Comment sont mesurées les cotes d'une carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2015 à 20:34:30
Bonsoir,
il me semble que les mesures sont faites du point le plus bas au point le plus haut de la carte, c.a.d. du connecteur pcie jusque en haut du ventirad.
Je ne suis pas sur a 100%, a confirmer donc
Marsh Posté le 04-12-2015 à 16:05:50
Une solution toute simple : tu mesures ta carte existante et tu regardes sur le site marchand ou constructeur quelles côtes sont données pour celle-ci ...
Ça te permettra de vérifier comment ils mesurent !
Marsh Posté le 05-12-2015 à 12:15:25
J'y ai bien pensé : pas moyen de trouver les côtes de mon ancienne carte. C'était un Club 3D Radeon 7750 Royal Queen passive, impossible de trouver ses côtes.
De toute façon, le problème est résolu, j'ai pris un GTX950 format compact, une Asus, et bien entendu elle est rentré sans problème dans le boitier ![]()
Marsh Posté le 02-12-2015 à 18:52:06
Je souhaite remplacer ma carte graphique dans ma machine de jeu. Le boitier est un desktop Silverstone (Silverstone LC13-3). D'après le fiche produit, il accepte les refroidisseurs jusqu'à 135 mm de haut. Il en va donc de même pour la hauteur des cartes graphiques, ou en tout cas pour la portion qui dépasse au dessus du port PCI-E, et c'est là que j'ai un doute : j'ai trouvé pas mal de cartes qui m'intéressent, mais beaucoup font 139 ou 141 mm de haut. Je me demande si c'est uniquement la partie circuit imprimé, ou si c'est du bas du braquet (donc le point le plus bas de la carte et qui s'insère dans le boitier en dessous du port PCI-E) jusqu'au point le plus haut de la carte (donc la plupart du temps le haut des caloducs ou des ventilos s'il dépassent du circuit). J'espère être clair et que vous me comprenez...
Par exemple, sur cette carte :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00182003.html
La hauteur annoncée est de 139 mm. Est-ce qu'il faut que je considère que qu'il y a 139 mm qui vont surplomber la carte mère, ou est-ce que la carte fait 139 mm du point le plus bas au point le plus haut de la carte, ce qui la rendrait compatible avec mon boitier du coup ?
Je sais que ça peut paraître un peu con comme question, mais j'aimerais en être sur avant de commander ou acheter en occasion...
Merci d'avance
Au coeur du swirl - Mon feed
