Message erreur démarrage pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2009 à 19:47:44
Apparament tu as une application qui demande de demarrer en meme temps que windows et qui te fou le bronx.
Alors demarre en mode sans echec et va dans " executer " et tu tapes : msconfig.
Va sur l'onglet démarrage et tu décoches tout puis tu appliques. Tu fais ok et il te va etre propose de redemarrer.
La tu verras si ton pc veut bien démarrer en mode normal ca qui devrait faire. Tu auras une petite fenetre ou il te faudra cochés une case pour que le message n'apparaisse plus.
Fait ca pour voir si cela regle le probleme, pour la suite on verra.
Marsh Posté le 20-10-2009 à 12:15:59
Alors hier, avant de lire ton message, j'ai bidouillé en cliquant sur ctrl alt supp, on sait jamais lol, bref ça n'a rien donné et en cliquant sur echap, le message a disparu et j'ai pu accéder à mon bureau normalement.
Ms bon forcément en redémarrant auj, j'ai tjrs le même souci dc j'ai été ds executer en mode sans echec et j'ai tout décoché ds démarrage ms tjrs le meme message en redémarrant.
Ce que je comprends pas, c que j'ai rien fait de particulier la dernière fois que je l'ai utilisé (avant le message) dc je sais pas d'où ça vient et hier qd le message a disparu en cliquant sur echap, tout marchait nickel après.
Marsh Posté le 20-10-2009 à 19:16:50
Donc apparament rien de méchant juste embettant. Tu peux faire une restauration systeme a une date ou tu n'avais pas le soucis. C'est peut etre une MAJ qui passe pas. Bizarre que au démarrage une fois tout enleve que ca le fasse encors.
Ou aussi lancer un scandisk qui s'executera au redemarrage et qui pourra peut etre régler le soucis. Un nettoyage de la base de ragistre pourrait aussi arranger ca.
Donc commence par le scan, si toujours pas OK , la restauration, et ensuite faudra voir pour la BDR.
Marsh Posté le 20-10-2009 à 19:53:54
je vais essayer de restaurer à une date antérieure, cela dit, j'ai formaté mon pc il y a 4, 5 jours dc ça me surprend qd même ce message.
En tout cas merci pr ton aide
Marsh Posté le 21-10-2009 à 13:46:08
Bon alors j'ai fait une première restauration qui n'a pas marché, le pb était trjrs là au démarrage, du coup j'ai restauré à une date plus antérieure et ça a l'air de fonctionner.
Merci à toi ![]()
Marsh Posté le 22-10-2009 à 12:12:22
OUi bon finalement fausse joie, le pb est tjrs présent dc je crois que je vais devoir reformater totalement.
Marsh Posté le 22-10-2009 à 12:22:04
de toute manière, si tu peux demarrer en mode sans echec sans qu'il y est l'erreur, tu n'a pas de soucis a te faire, étant donné que le mode sans echec utilise un minimum de ressource et d'application pour booter.
Donc si ton problème n'est pas présent en mode sans echec, c'est un problème sur tes application supplémentaire
Marsh Posté le 19-10-2009 à 18:50:25
J'ai un pb avec mon pc portable, il fonctionnait très bien ce matin, je l'ai éteint entre tps et qd je le rallume, à la place de la page où je dois entrer mon mot de passe pr accéder à windows, j'ai le message suivant: " this application has requested the runtime to terminate it in a unusual way. " et en haut "microsoft visual ++ runtime library" j'ai retenté de redémarrer mais ça change rien, je peux démarrer en mode sans échec mais comme je connais pas le pb, ça change rien pr moi.
Si qqun sait doù ça vient, merci d'avance.
