Message d'erreur depuis changement carte mere
Message d'erreur depuis changement carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2008 à 20:27:14
Bonsoir,
J'ai un petit soucis avec mon pc, j'ai changer la carte mère de mon pc , j'ai decoller le processeur du radiateur et mais j'ai pas virer la vieille pate a joint mais je n'en n'ai pas mi de la neuve c'est grave? j'ai essayer d'allumer mais le ventilo du processeur reste toujours à fond meme dans le bios, et quand je veux demarrer windows j'ai un message d'erreur bleu...
Donc windows ne démarre pas, je voulais savoir si sa venait par ce que j'ai pas installer la carte mère ou si je dois formater es ce que sa crin d'utiliser un peu l'ordi sans nouvelle pâte à joint entre le process et le radia?
merci d'avance.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 20:35:59
1/ Tu dois reinstaller Windows si tu changes de carte mère.
2/ Tu dois également enlever l'ancienne pâte thermique proprement et en remettre de la nouvelle pour éviter des surchauffes.
