Message d'erreur au démarage et ventilo ne tourne plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2016 à 10:14:14
Lancer un PC sans ventilo, comment dire... Ne le fais surtout pas :-)
Le ventirad a du rendre l'âme, il te faudra le changer. Par toi même si tu es bricoleur (youtube aide pas mal) sinon chez un pro.
Marsh Posté le 02-12-2016 à 12:28:21
OK merci pour ta réponse. quand on change le ventilo il faut remettre de la pâte thermique après ou le bloc ventilateur ce dévisse juste est ce remet en place avec les visses ?
Marsh Posté le 02-12-2016 à 12:37:40
| SirFr a écrit : Salut, |
J’ai oublié de préciser que parfois le ventilo ce remet en route, mais très rarement et ci il se remet en route c'est uniquement au démarrage du pc et donc pas d’écran noir au démarrage .
Marsh Posté le 02-12-2016 à 19:04:52
Accéder au ventirad sur un portable est généralement une galère.
Regarde bien si tu ne trouves pas de vidéos pour voir s'il faut tenter le coup.
Sinon oui il faut suivre la procédure habituelle, bien nettoyer le proc de la pâte thermique usée, en remettre finement et tout remonter.
Bonne chance :-)
Marsh Posté le 03-12-2016 à 08:47:03
S'il n'est plus sous garantie tu peux ouvrir le dos du portable délicatement et mettre un coup de bombe à air comprimé. C'est possible qu'il y a trop de poussière et que ça empêche le ventilateur de se lancer.
Marsh Posté le 02-12-2016 à 10:06:01
Nom du Produit: HP Pavilion dv7-6161sf
Système d'exploitation: Microsoft Windows 10 (64-bit)
mon pc me met un message d'erreur au démarrage sur fond noir :
the system has detected that a cooling fan is not operating correctly
Continued operation is not recommended and may cause unpredictable behavior that could result in random shutdown, data loss or possible system damage. The system will shut down in 15 seconds. To prevent shutdown and continue operation, press the Enter key now.
System Fan (90b)
Enter - continue startup
En tapant sur entré il démarre est fonctionne bien, par contre il chauffe coté gauche et le ventilo ne tourne plus ? une idée ?
