Message bleu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2011 à 18:44:04
Hello, c est ton premier BSOD
cela ce fete..........
voila c est fait, blue screen off death, faudrais nous donner plus de detail de la config alim comprise........
Marsh Posté le 13-10-2011 à 19:21:05
Oui alimentation marque et puissance ??
Marsh Posté le 13-10-2011 à 20:44:00
Son unité centrale est une HP Pavilion mais la référence ( je ne connais pas ).
Il l'a achete a 500 ou 600€ en 2007.
L'alimentation a comme marque Betsec.
Que dois-je faire s'il vous plait ?
Cordialement,
Marsh Posté le 13-10-2011 à 20:52:04
Bestec, donc la il faut alumer un cierge.......
nan bon alim de merde.......apparement comme tu ne connais pas trop les problemes faudrais plutot te renseigner si danston entourage il n y a pas un ferut en informatique......
Marsh Posté le 13-10-2011 à 20:52:10
Oublier de dire tchin
La puissance écrite sur le derriere de l'unité centrale est 230 V.
J'ai remarqué que dans son unité centrale c'était poussièreux.
Cordialement,
Marsh Posté le 13-10-2011 à 20:54:58
tu est de quel coin ?
Marsh Posté le 13-10-2011 à 21:01:48
Je suis de l'ile-de-france.
Pourquoi ?
Cordialement,
Marsh Posté le 13-10-2011 à 21:07:00
ben pour savoir si quelqu un du coin pouvais t aider, car sinon je pense que cela risque d etre tres long......
Marsh Posté le 13-10-2011 à 22:00:17
Bah je ne sais pas trop mauvais car j'ai choisi mes composants seul et monté mon PC.
Donc dit-le moi s'il te plait.
Cordialement,
Marsh Posté le 15-10-2011 à 15:34:49
S'il vous plait aidez-moi.
C'est mon premier topic.
Cordialement,
Marsh Posté le 15-10-2011 à 15:50:59
Salut!
Autant faudrait que tu récupère le message qu'affiche ton BSOD comme indiqué sur cette page qui indique par 2 flèches ce que tu dois récupérer comme infos.
http://www.tunisienumerique.com/20 [...] solutions/
Apres soit tu poste ces messages sur gogeul soit ici pour qu'on puisse t'aider.
Marsh Posté le 16-10-2011 à 14:51:53
Pour la premières flèche : Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Pour la deuxième flèche : STOP : 0x00000116
Le PC marche en mode sans échec.
Cordialement
Marsh Posté le 16-10-2011 à 16:04:43
bon donne nous toute ta config, pas de blabla juste le principal:
alim: donc on connait le nom "Bestec" maintenant nous faut la puissance
Processeur:
Carte Graphique:
eventuellement ram, disque dur, .....
Marsh Posté le 16-10-2011 à 20:44:02
Son PC est un HP Pavilion t3037.fr.
Je vous communiquerais le matériel demain.
Cordialement,
Marsh Posté le 16-10-2011 à 20:52:14
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 468414#N59
Matériel
Processeur de base
Pentium4 515 (P) 2,93 GHz :
Bus frontal à 533 MHz
Socket LGA775
Chipset
Intel 915G
Carte mère
Constructeur : Asus
Nom de la carte mère : PTGD1-LA
Nom de la carte mère HP : Grouper-GL8E
Mémoire
Composant Attributs
Mémoire installée 512 Mo (2 x 256)
Maximum autorisé 4 Go* (4 X 1 Go), nécessite le remplacement de la mémoire 256 Mo DIMM installée
*La mémoire disponible réelle peut être inférieure.
Vitesse prise en charge PC 3 200 Mo/sec
Type 184 broches, DDR SDRAM
Logements DIMM Quatre
Logements DIMM ouverts Deux
Disque dur
160 Go SATA
7200 trs/mn
Lecteur 16x DVD(+/-)R/RW DL
(Il est nécessaire d'utiliser des disques double couche DL pour profiter de la technologie DL.)
Type Attribut
DVD+R DL inscriptibles 2,4x
DVD+R inscriptibles 16x
DVD+RW réinscriptibles 4x
DVD-R inscriptibles 8x
DVD-RW réinscriptibles 4x
DVD ROM lisibles 16x
CD-R inscriptibles 40x
CD-RW réinscriptibles 24x
CD-ROM lisibles 40x
Modem
Modem données/fax PCI K56flex
Carte graphique
Intégrée avec jusqu'à 128 Mo de mémoire vidéo attribuée
Télévision
Carte tuner TV avec tuner FM et télécommande
Son/audio
Contrôleur : Audio AC97
Dolby 5.1
Emplacement : intégré
Réseau local (LAN)
Interface de réseau 10/100 Base-T intégrée
Lecteur de cartes mémoire
Interface USB
Prise en charge des cartes suivantes :
CompactFlash I
CompactFlash II
SmartMedia
Memory Stick
Memory Stick Pro
MultiMediaCard
Secure Digital (SD)
MicroDrive
XD Picture Card (xD = numérique extrême)
Ports d'E/S externes
Ports E/S sur le panneau avant
Type de port Quantité
9 en 1 (4 logements) + 1 USB Un
IEEE 1394 Un
USB (2.0) Deux
Ecouteurs Un
Micro Un
Audio LR Un
Entrée S-Vidéo Un
Entrée vidéo composite Un
Ports E/S sur le panneau arrière
PS/2 (clavier, souris) Deux (un de chaque)
Moniteur VGA Un
Parallèle Un
USB (2.0) Quatre
IEEE 1394 Un
Réseau local (LAN) Un
Audio Un de chaque (entrée ligne, sortie ligne, micro)
Logements d'extension
Type de logement Quantité
PCI Trois (un disponible)
PCI Express Un (disponible)
Mémoire DIMM Quatre (deux disponibles)
Baies de lecteur
Type de baie Quantité
13,3 cm, externe Deux (une disponible)
8,9 cm, externe Deux (une disponible)
8,9 cm, interne Une (occupée)
Clavier et souris
Clavier PS/2 multimédia HP
Souris à molette PS/2 HP
Revenir en haut
Logiciel
REMARQUE:HP fournit une assistance de base pour les logiciels fournis avec l'ordinateur. Pour une assistance approfondie, reportez-vous à la section aide du logiciel ou au site Web du fabricant du logiciel.
Clé du logiciel :
CD/DVD = supports fournis dans l'emballage
Titres de logiciel livrés avec l'ordinateurCatégorie du logiciel Titre du logiciel
Système d'exploitation
Microsoft Windows XP Edition Familiale
Microsoft Service Pack 2
CD/CD-RW/DVD/DVD+RW
WinDVD 5 Player Basic (avec mise à jour 7.1 en option)
RecordNow 7.22 avec Sonic Express Labeler
Loisirs, musique & jeux
iTunes 4.7 (avec Quicktime)
Offres de logiciels
Imagerie, photographie, vidéo & film
HP Image Zone Plus 4.5
InterVideo Home Theater 2.2
WinDVD Creator 2.5 avec InterVideo Disc Label
Productivité & finances
Adobe Reader
Microsoft Works 8.0
Sécurité de l'ordinateur
Norton Internet Security 2005 (60 jours d'abonnement avec mises à jour de sécurité)
Utilitaire, maintenance & performances
PC Doctor
Icône HP Total Care & page HTML
Logiciel de récupération HP
Restauration du système Microsoft
Suite de logiciels de récupération
Assistant de réparation de logiciels
Service d'assistance technique
Help & Support Center
Enregistrement de l'ordinateur sur Internet
Documentation en ligne
Inscription auprès d'un fournisseur d'accès à Internet
Processus d'abonnement à Internet
Offres FAI
Offres de partenaires HP
Security Connection de Symantec
Marsh Posté le 16-10-2011 à 20:55:12
bien sur heureusement que j ai preciser pas de blabla.....
Proc
Carte graphique
et alim
cetout
Marsh Posté le 16-10-2011 à 20:57:08
| chriskenoby a écrit : bien sur heureusement que j ai preciser pas de blabla..... |
Je fais qu'aider hein
Maintenant t'as qu'a regarder ce qui t'interesse ![]()
Marsh Posté le 16-10-2011 à 21:05:09
| Sassanou a écrit : |
mais je sais bien
Marsh Posté le 16-10-2011 à 21:15:39
c'est pas possible pourquoi ils existent encor des gens achéte des PC congelé, il n'ont pas comprie encor que les PC frais etaient méllieur certe un peut plus cher mais méllieur gout .^^ (Métaphore)
Marsh Posté le 16-10-2011 à 23:37:12
Marsh Posté le 17-10-2011 à 13:48:39
S'il vous plait pourriez-vous m'aider aulieu de vous disputez.
Cordialement,
Marsh Posté le 17-10-2011 à 14:03:19
| punjabian a écrit : Bonjour, |
bon pour la troisieme ( et derniere ) fois,
le Proc: c est ptet pas le meme que sur le formulaire recupere sur le net !!
La carte Graphique: y en a peut etre une !!
La puissance de l alim meme si Bestec est une belle daube.....
et si jamais le topic est desert, j opterais en premier lieu pour l achat d une bonne petite alim style Antec ou Les alims Ldlc......
bien sur un blue screen est le plus souvent un probleme materiel, donc faut tester tout matos separement, le plus judicieux serais de faire un Memtest pour eprouver les barettes de ram......
voila..![]()
Marsh Posté le 17-10-2011 à 14:06:48
D'apres le message que tu as posté plus haut, je pencherais pour un probleme de pilote (driver en anglais).
Démarre en mode sans echec, désinstalle puis réinstalle les différents pilotes
Marsh Posté le 17-10-2011 à 15:54:44
Carte Graphique : NVIDIA GeForce 7500 LE
Processeur : Intel Pentinum D CPU 2.80 GHz, 2800 MHz
PS : Je ne vous demande pas votre avis mon PC mais une solution.
Cordialement,
Marsh Posté le 17-10-2011 à 20:49:30
bon j ai toujours pas la puissance de l alim, mais bon une Bestec, meme de 500w, et un pentium D premiere generation Prescott ( chauffe plat) doit pas trop le faire donc soit l alim tape dans les gamelles soit la CM a deja pris une baffe......sur ce
Marsh Posté le 17-10-2011 à 21:43:13
Bonsoir,
Tu es sûr que soit ca provient soit de la CM soit de l'alimentation ?
Cordialement,
Marsh Posté le 17-10-2011 à 21:54:07
| punjabian a écrit : Bonsoir, |
dans ce genre de probleme on ai jamais sur de rien, mais une chose qui est sur c est que l alim est une grosse daube......et que le P D est vorace en watts
Marsh Posté le 18-10-2011 à 18:34:39
Quelle alimentation me conseillerez-vous s'il vous plait ?
( compatible avec qa config et pas trop cher )
Cordialement,
Marsh Posté le 18-10-2011 à 18:43:31
Celle-ci, une jolie Seasonic rebadgé par LDCL, une alimentation de 400 W de qualité !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Marsh Posté le 13-10-2011 à 18:34:58
Lors du démarrage du PC de mon frere,un message bleu s'affiche.
Avant hier soir,il jouait sur le PC puis l'éteint.
Hier matin,il redémarre son PC puis le message bleu s'affiche.
Aidez-moi s'il vous plait.
Cordialement,
