pb de ram ? - memtest inside - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:26:29
j'ai trouvé un autre soft : microsoft memory test
il ne trouve rien aux tests standard. mais bon, pas mal de monde à l'air de dire qu'il ne trouve rien alors que memtest trouve des erreurs sur des barettes connues comme étant défectueuses... donc faut moyennement s'y fier (ils le disent même sur le site de microsoft
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:39:09
je viens de lancer un test étendu (extended test) avec microsoft extended test.
11 tests au lieu de 6.
arrivé au 7eme ("identifies most basic faults using walking ones and zeros" ), il est d'une lenteur affligeante..... normal ou pas ? j'en sais rien....
toubi kontinuaide....
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:43:33
Tu as aussi des tas de softs pour vérifier ta mémoire (et les autres composants) sur l'UBCD. http://www.ultimatebootcd.com/
Ta carte mère peut aussi être en cause, ça serait bien que tu puisses tester tes barettes sur une autre mobo.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:45:18
la mobo ? encore ? pffff... j'lai déjà changée y'a quoi... un an ou 6 mois... pfff....
mais pas con pour l'ubcd, je vais le récup de suite et le graver avec le portable pendant que le test 7 continue (ptain c'te lenteur....)
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:19:23
UBCD : failed.
version eng patchée en français : ça boote pas
version eng : ça plante pendant le boot
isolinux: Disk error 10, AX= 4200, dreive EF
Boot failed: press a key to retry...
je vais un peu laisser tomber je crois ![]()
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:25:56
re
fait gaffe car la cm peut aussi donner des indications fausses ça m'est arrivé sur cm ibm, circuits intégrés, condos voir le proc teste les barrettes l'une après l'autre fait-le sous-dos
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:30:42
oui ben c'est ce que j'ai fait..... les barettes testées séparément, l'une après l'autre avec les deux logiciels cités.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:36:24
je vais voir si y'a eu du gonflage....... pour l'alim ça risque de pas être possible....
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:53:04
pas de gonflage en vue.
je viens de tester memtest 3.3. pareil. blocage à 0% du test 3.
par contre, le même ne pose aucun pb sur le pc de madame.... je vais retester avec le pc de madame et mes barettes mémoires, une par une.
si ça coince, c'est que ça vient de ma mobo ou du proc, donc ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:19:22
wesh, gros ![]()
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:24:36
| randolf a écrit : wesh, gros |
bon.... test de la barette 1/4 en cours sur le pc de madame. visiblement pas d'erreur ni de plantage (test 6, alors que ça plantait au 3). quand j'aurai testé les 4 barettes, je teste les barettes de madame sur mon pc. on verra.
si ça tourne comme ça, que peut-on en déduire ? que c'est ma CM qui a lâché et que donc je vais être obligé de me payer un pc surpuissant tou neuf ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:34:59
Nan. Que tu vas simplement remplacer ta CM. ![[:rhetorie du chaos] [:rhetorie du chaos]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rhetorie du chaos.gif)
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:36:23
j'achète quoi alors ?
(paske bon, 1ere barette de madame sur mon pc testée : plantage au test 3 - c'est la CM alors ?)
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:38:58
Ben tu peux pas racheter la même ? C'est quoi comme marque/modèle ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:40:19
attend je regarde ![]()
edit : asus p4-p800-X
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:42:01
Argh !
c'est du socket 478 ça... ![]()
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:45:20
oué... par contre je me demande si elle était pas garantie 3 ans....
(ceci dit, c'est soupaire la garantie mais en attendant j'aurais plus de pc....)
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:56:56
On trouve encore des P4I65G ou un truc dans le genre en S478.
Tiens : http://www.grosbill.com/3-carte_me [...] formatique
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:57:57
2 ports ram.... j'ai 2 go à mettre, en 4 barettes.
non mais je suis obligé de me refaire un pc neuf....
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:59:40
![[:rofl] [:rofl]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl.gif)
Marsh Posté le 18-12-2007 à 00:04:26
Bah au pire tu rachètes juste CM + mémoire. ![]()
Marsh Posté le 18-12-2007 à 00:07:32
p'tain la mauvaise foi pour craque la CB... ![[:flu1] [:flu1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/flu1.gif)
Marsh Posté le 18-12-2007 à 00:09:31
en fait je me demande si je vais pas prendre un nouveau pc ET une nouvelle CM + ram
Marsh Posté le 18-12-2007 à 11:18:02
ReplyMarsh Posté le 18-12-2007 à 11:18:27
ReplyMarsh Posté le 18-12-2007 à 12:02:31
ReplyMarsh Posté le 18-12-2007 à 12:40:37
| darxmurf a écrit : |
moins que ça = me faire offrir une bière.
méfie-toi = je pourrais bien venir me la faire offrir
Marsh Posté le 17-12-2007 à 20:52:51
salut
mon pc est fortement ralenti ces temps. il plante aussi pas mal (reboot sauvages). je commence à suspecter la ram.
du coup réflexe : memtest.
je prend la version 3.4. là plantage (avec les 4 barettes de 512) au même moment, même endroit. visiblement je suis pas le seul. pb de compatibilité avec memtest il semble. les gens prennent du coup une plus ancienne version dans ce cas.
je prend la 1.7.
et là quelque soit la barette j'ai une sorte de gel de memtest... au test 3. il ne le lance même pas, et se fige à 0%.
vous connaissez un autre soft de test de mémoire ?
