Mémoire vive petit souci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:45:38
| 870621345KoRnKnOt a écrit : Salut à tous. |
Déjà il nous manque l'OS sous lequel tu bosses (Xp, 2K,ect...) quoi ? sinon, pour répondre à ta question il est normal que plus de 2/3 de RAM soit prises. Oui, c'est elle aussi qui fais ramer le PC et surtout quand celle-ci est saturé ou c'est la mémoire virtuelle (disque dur), beaucoup lente, qui prend le relais. Rajoute de la RAM et tout ira déjà mieux !
ps : ton pseudo est assez compliqué !
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:46:26
Quand windows a rempli toute la mémoire vive, il se sert de la mémoire virtuelle qui est en fait un espace sur ton DD (il y a donc des acès sur ton DD d'ou des ralentissements).
Soit tu augmentes la mémoire vive, soit tu vas dans les propriétés système, tu choisis l'onglet Avancé, puis Options de performance et tu modifies la taille du fichier d'échange (correspond à la mémoire virtuelle).
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:47:47
Je tourne sous XP pro.
Tin, c dur, moi qui suit totalement ruiné ça risque d'être dur !!! Ya Vraiment rien à faire ?
Merci pour la réponse
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:48:17
| Gowser a écrit : Quand windows a rempli toute la mémoire vive, il se sert de la mémoire virtuelle qui est en fait un espace sur ton DD (il y a donc des acès sur ton DD d'ou des ralentissements). |
En soit c'est pas une solution ! Vaut mieux acheter de la RAM...ce n'est que mon avis !
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:49:07
| cvb a écrit : |
J'ai donné les 2 possibilités après c'est son choix
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:49:42
| 870621345KoRnKnOt a écrit : Je tourne sous XP pro. |
128 Mo pour Xp pro, t'étonne de rien alors ! Essaye de désactiver certains services. Des topics en parlent sur ce forum et rajoute de la ram ou dit ce que t'as dit de faire Gowser...
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:50:17
ReplyMarsh Posté le 22-01-2004 à 21:51:49
Vi en effet mais comment savoir le chiffre à entrer dans les propriété système, ça doit être gros ou non ?? dans quellles proportions dois-je augmenter la taille du fichier d'échange ..
Là tout de suite, la taille est de 100-390 de combien dois-je augmenter ?
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:52:20
Si tu ne peux vraiment dépasser les 128 Mo, commence par faire le ménage dans les 108 Mo utilisés. Quels sont les programmes qui tournent, quels services ? (sur les seuls services, tu peux gagner 10 à 30 Mo selon ta config).
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:52:43
Alors sous XP Pro :
Il te faut 256 Mo de mémoire virtuelle (2*RAM physique)
Demarrer / paramètres / panneau de configuration / systeme / onglet avancé / bouton gestion de performance /mémoire virtuelle / bunton modifier / placer 256 en taille initiale et taille maxi .
edit : j'aime bien le coté "pseudo unique" style GUID mais ca doit être un ptit peu chiant au moment de l'identification ![]()
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:53:13
T'as pas 1 OS moins gourmand style 2000 (si tu veux rester sur le noyau NT).
C'est koi le reste de ta config.
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:57:02
Ma config :
AMD Athlon 1.2Ghz+
GeForce2 MX 400 64 Mo
Xp Pro
128.00 Mo
Merci Nexeg, je vais le tenter en espérant trouver une améliorations des performances.
Non, pour mon OS c'est soit XP, ou Win95 alors ...
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:57:34
| 870621345KoRnKnOt a écrit : |
Avec 128 Mo de RAM , ton minimum doit être à 400. Pour le maxi, ça dépend des applis qui tournent.
Mets 512 mini et 512 maxi, ça ira.
http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=2591
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:58:39
ha ba je ne sais plus qui écouter moi !!!
256/256 OU 512/512
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:59:19
| patparis a écrit : |
+1
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:59:34
| 870621345KoRnKnOt a écrit : ha ba je ne sais plus qui écouter moi !!! |
fait-toi une idée par rapport au sujet qu'il t'as donné, à travers le lien ![]()
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:01:57
GOWSER, "+1" ça veut dire quoi ?
Traduction pour le novice que je suis svp !!!
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:03:19
| 870621345KoRnKnOt a écrit : GOWSER, "+1" ça veut dire quoi ? |
Qu'il est d'accord avec la réponse apporté ! ![]()
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:03:50
+1 veut dire que je suis d'accord avec lui.
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:04:18
ah ok ![]()
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:06:26
je vais tester ça
Merci à tous !!
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:07:32
| 870621345KoRnKnOt a écrit : je vais tester ça |
De rien, et le jour ou tu pourras acheter de la RAM, fais le, c'est toujours mieux, surtout dans les temps d'accés aux données. La RAM, réagi 1000 fois plus vite que la mémoire virtuelle...
Marsh Posté le 22-01-2004 à 22:09:07
apparemment certains croient que plus il y a de cache et plus il y a aura de perf ...
Tous ce que vous allez gagner c'est du temps en plus lorsque qu'il y aura un swapp de la mémoire sur le disque . (sans compter les 512Mo de perdu sur le disque)
Moi je dit que 256 Mo c'est amplement suffisant, et si ca ne l'était pas à cause grosses applis, c'est dans l'achat de mémoire qu'il faudrait se pencher et certainement pas dans l'augmentation de la mémoire virtuelle qui ne ferait que ralentir le système et bouffer de la place disque.
Marsh Posté le 22-01-2004 à 21:42:26
Salut à tous.
Je ne comprend rien à l'informatique.
Mon PC affiche souvent "Mémoire virtuelle insuffisante" kézaco ?
Que faire pour virer ce point (le manque de mémoire vive) qui -je pense - fait ramer mon pc ?
Mon PC rame pas mal, et qd je vais dans les infos système, j'ai 128.00 Mo de Ram d'installés et seulement 19 Mo de disponible ! est-ce normal, si non aidez moi à résoudre ça s'il vous plait !!!
You can\'t kill me I\'m already dead
