8gb de memoire installer, 5,95gb utilisable. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2014 à 14:47:59
Peut être une barrette de ram morte ?
Test une par une les barrette mémoire ![]()
Marsh Posté le 03-06-2014 à 14:49:22
Test deja fais, toujours pareil. J'ai meme fais le test de memoire windows, Avec des reglage bien poussé. Et aucune erreur.
La carte mere peut etre???
Marsh Posté le 03-06-2014 à 14:55:43
J'ai une petite precisiond e plus que je viens de m'aperccevoir.En faite, quand j'installe window 7 J'ai bien mes 8gb utilisable. Mais sitot le pc etein puis redemarrer, ben je n'ai plus que 5,95gb utilisable.
Souci dans le bios peut etre???
Marsh Posté le 03-06-2014 à 15:25:54
Voila, je viens de reffaire une install de windows, et la, j'ai 8gb de ram, mais plus que 1.95 utilisable. Je n'y comprend plus rien.
HELP please...
Marsh Posté le 04-06-2014 à 09:09:02
PROBLEME RESOLU.
ca pourra surrement aidez quelqu'un, mais il faut enclencher les barrettes dans un odre bien precis. Il faut commencer par metre une barrette dans l'mplacement bleu le plus proche du processeur, demarreret verifier qu'elle soit prise en compte. Ensuite, mettre la deuxieme barrette dans le deuxieme slot bleu, demarrer et verifier. Ensuite metre la troisieme barrette dans le slot noir le PLUS ELOIGNER du processeur, demarrer et verifier. Et pour finir, la quatrieme barrette dans le slot noir qui reste, le plus proche du processeur. Démarrer et profiter
Marsh Posté le 04-06-2014 à 10:49:06
tant mieux pour toi
mais cela dit tes barettes vont mourir donc il vaut mieux se préparer
Marsh Posté le 04-06-2014 à 11:26:32
pk pense tu qu'elles vont mourir?? elles ont tous juste 6 mois...
Marsh Posté le 04-06-2014 à 11:53:40
Bravo pour le mode opératoire, patient et progressif. Cependant il faudrait pas avoir à faire tout ça.
Donc effectivement tu dois avoir des soucis de barrettes ou de slots.
Il faut penser que certaines carte mère n'acceptent parfois pas certains modèles de RAM et il arrive que les constructeurs publient la liste des RAMs compatibles.
Il faut aussi voir dans le BIOS pour le réglages des fréquences, XMP etc...
mais +1 pour la RAM HS.
Marsh Posté le 04-06-2014 à 11:54:46
| mmoi158 a écrit : PROBLEME RESOLU. |
La vache, ça c'est le truc con
. En tout cas bravo, fallait y penser
Marsh Posté le 04-06-2014 à 12:03:31
| wissal75 a écrit : Bonjour |
Marsh Posté le 04-06-2014 à 13:26:25
ERREUR DE MA PART
Apres avoir un peu eteind/allumer mon pc, rebelotte, j'ai plus toutes la ram de dispo. Je ne sais plus quoi faire....pffff
Le probleme viens uniquement sur les port Noir de ram. Les bleu marche parfaitement bien, mais les noir deconne. Peut etre la carte mere??
Quelqu'un connait un logiciel pour tester ma carte mere??
Marsh Posté le 04-06-2014 à 15:53:55
Y a du dual channel sur les uns et pas les autres ?
Un dual channel pas activé dans les bios ou pas supporté par la RAM peut être.
Essaye de désactiver tout mode dual channel que tu pourrais avoir et test.
M'étonnerait que deux sockets soient HS.
En complément de ce test, essaye une barrette et une seulement et sur chaque support noir indépendamment.
Marsh Posté le 04-06-2014 à 16:05:00
go dans le bios activer le memory remap
Marsh Posté le 04-06-2014 à 21:45:13
Pas de "remap memory" dans le bios.
Pour le dual chanel, je supose que les reglage ce trouve dans le bios?? mais sous quel nom??
J'ai fais le test d'une seule barette dans les slots NOIRES, et le pc ne demarre meme pas. Il faut absolument qu'une barette soit dans un slot BLEU...
Marsh Posté le 05-06-2014 à 11:41:04
Je reviens pour vois dire que le problème est résolus pour de bon. Et ça pourrez être utile a quelqu'un.
Alors, le problème viens du bios, et du dual-Chanel, il faut, dans le bios, malgrer que le réglage automatique soit correcte, régler manuellement les réglage de RAM. IL FAUT BIEN RÉGLER TOUT LES RÉGLAGES MANUELLEMENT, de fréquence, volt, 9.9.9.24 etc, TOUS SANS EXCEPTIONS.
Quand je pence a toutes ces personnes qui pense que window ce réserve de la ram, c'est FAUX.
Merci a ceux qui m'ont repondu.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 11:55:22
Oui apparement le dual channel est activé que lorsque tu mets deux barrettes en slot 2 et 4 (les bleus a priori).
Edit : si je comprends bien tu as laissé la RAM activé en auto, tu as noté les valeurs et tu as remis ces valeurs en mode manuel ?
Marsh Posté le 05-06-2014 à 12:09:53
oui, mais j'ai quand meme comparer les valeur "auto", avec les valeurs de la ram constructeur. Les valeurs etaient bonne, je les ai donc rentrer manuellement.
Marsh Posté le 05-06-2014 à 13:47:47
Bon ben remauvaise nouvelle, ca redeconne. Y'a na marre, j'ai donc appeler le SAV, et on a conclut un probleme materiel. Je renvois la carte mere et les barrettes de ram au SAV.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 10:51:15
Et une copie imprimée de ce sujet pour le forum histoire de montrer que tu t'es décarcasser avant de les contacter, ça mange pas de pain.
Marsh Posté le 06-06-2014 à 12:44:02
mais ça mange des feuilles, de l'encre et de l’électricité
et ça oblige à avoir une imprimante aussi, bref... trop de chose pour le peu que ça apporte... A la rigueur il peut donner le lien du topic dans un mail au sav...
Marsh Posté le 06-06-2014 à 12:54:13
La source du probleme est ailleurs... tu ne peux pas avoir qu une fraction de ram active...c est un probleme de reglage bios ou os. Windows peut faire une resa sur la ram pour accelerer le demarrage. Rien a voir avec le dual ou quoi. Tu l ecris toi meme quand tu bricoles, ca reviens mais au premier reboot tu retrouve ton probleme...
Marsh Posté le 06-06-2014 à 12:55:21
Mdrrr
Pas besoin de faire ça je pense, la personne que j'ai eux au téléphone pour diagnostiquer mon pc a bien compris que j'ai tout essayer, et lui aussi a tout fais pour remédier au problème. Arrive un moment, il ne reste plus "qu'un problème matériel" comme hypothèse ;-)
Marsh Posté le 06-06-2014 à 18:44:29
oui problème matériel entre la chaise et l'écran. comment te dire que lorsqu'il y un probleme de ram, c'est au moins un module complet qui fout le camp? et pas 1.47 module.
dans l'ordre tu vérifies ce qui suit
t'as désactivé memory hole remap dans ton bios?
tu as un hiberfile.sys/pagefile.sys à la racine du disque ou est ton OS?
de quel taille?(énorme je pense pour un ssd 60go)
Marsh Posté le 06-06-2014 à 21:39:53
pas de "remap memory" dans le bios.
Pour le fichier demandez, je peux pas verifier, le pc est demonter... dommage.
Ce qui est bizarre c'est que le bios detecte bien les 8gb de ram, mais pas windows 7. Autre chose de bizarre, c'est que sitot que je touche un peu les parametre dans le bios niveau ram, au demarrage d'apres, windows reconnais les 8gb, mais au bout d'un ou deux redemarrage, ben il ne les reconnais plus.
Marsh Posté le 03-06-2014 à 14:45:27
Salut a tous ceux qui vont pouvoir m'aider.
Voila, tout est dans le titre.
Mais pour plus de precision, voila un résumer:
Papa noel ma apporté ma config cette hiver:
-AMD 6350 (6 cores, 4.2GHz)
-4X2gb de ram G-Skill
-Carte mere MSI 970A-G43
-disque flash 60gb
-disque dur 1t
-et ma bonne vieille carte graphique MSI 970GTX
Au debut tout fonctionner normalement, malgrer es 8gb de memoire installer et 5,95 utilisable. Mais un jour, ecran bleu avec l'erreur "BAD_POOL_Header 0x00000019". Et plus rien a faire, sitot que je demandez un peu de ressource, l'ecran bleu revenez. Apres avoir nettoyer registre, réparer l'ordinateur avec le cd, toujours pareil. J'ai donc decider de réinstaller windows 7 integrale 64 bites, et la, comme par magie, dans les proprieté systeme, j'avais bien mes 8gb de ram installer et utilisable. Je pensais que mon probleme etais regler, mais ce matin, j'ai allumer mon pc, et la, dans les proprietés systemes 8gb de memoire installer, 5,95gb utilisable. J'ai donc lancer mozilla avec mes 20 onglets, un peu de music, et PAF, ecran bleu de retour. J'ai donc réinstaller windows, et toujuors pareil "8gb de memoire installer, 5,95gb utilisable"
Quelqu'un peut m'aidez???
