Erreurs mémoire? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:09:25
peus tu donner ta config svp...
on ne voit pas le screen...
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:20:29
Yep, donc c'est un Shuttle XPC SD39P2.
La ram c'est de la g.skill 4-4-3-5 6400
La carte graphique une point of view 8800gt.
Disque dur western digital raptor 74go
Processeur core 2 duo 2.4 ghz.
Voilà, j'ai rectifié le screen.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:21:16
Le tout fonctionne avec les ventilateurs d'origine, rien n'est overclocké.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:22:09
et bien si tout est a stock, ca veut dire que tes rams sont deffectueuses et qu il faut les changer...
ta carte mere, pas d oc?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:23:41
Rien overclocké :|
P'tain de la g.skill, pour une fois que je voulais dépenser plus pour quelque chose de "luxe", ça s'met à merder ![]()
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:25:45
Y'a pas une option dans le bios, hors la modification de la fréquence, qui puisse produire des erreurs? Un voltage trop haut/bas, ou n'importe ? J'suis pas très bon en overclocking et tout ce qui touche à ça, donc c'est possible que j'aie fait une mauvaise manipulation ( j'avais essayé d'overclocker, mais j'suis mauvais, à +200 mhz la machine bootait plus, donc bon
) ou quoique ce soit.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:26:49
tu as un e6600 avec cette config donc la memoire devrais tourner a 266mhz donc en pc5300...
essaie de mettre les timing en 5.5.5.15 et de passer le voltage de la ram de 1.8v a 1.9v...
si ca resout pas le probleme sav...
de plus si tu as des bug lors de l utilisation c est bioen les rams...
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:28:33
J'avais tout mis en auto, donc je modifie juste les timings, ou la fréquence aussi?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:29:09
juste les timings et le voltage de la ram, le passer de 1.8v a 1.9v pour voir...
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:31:25
Everest m'affiche ça :
http://img252.imageshack.us/my.php [...] 615dr8.jpg
donc la le voltage est déjà à 2.1, et c'est marqué 2.0-2.1~ sur les barettes aussi.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:33:18
regarde dans ton bios, il doit y avoir un monitoring des tensions pour etre sur...
essaie de mettre 2.2v...
sinon si tu as des problemes sous win, c est sav direct...
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:34:57
Pas de gros problème, j'ai de temps en temps des applications qui se ferment toutes seules, et/ou le message "the memory cannot be read" ou un truc comme ça avec un code 0131081x1150 du genre.
Bref, j'essaie de suite !
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:55:23
J'viens de refaire un test, en ayant modifié comme tu m'as dit, là j'ai mis une option sur memtest (report individual error ou un truc comme ça).... Bah ça fait peur :|
http://img406.imageshack.us/my.php [...] 123cs2.jpg
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:56:44
Mais j'ai aussi testé les barettes séparément avant, donc je pense plutot à un problème d''incompatibilité, c'est possible?
Marsh Posté le 12-12-2007 à 00:23:32
Hum, moi je pense aussi a de la ram HS...
Peux tu la tester chez un ami ?
Marsh Posté le 11-12-2007 à 18:03:38
Bonsoir, mon pc ayant quelques "bugs" depuis un moment, on m'a conseillé de faire un "memtest".
Voilà ce qu'il me marque :
http://img262.imageshack.us/my.php [...] 122ne2.jpg
Le problème c'est que je ne sais pas du tout comment je dois interpréter ça... Je vois qu'il y a des erreurs, beaucoup même, mais est-ce que c'est grave? Pourrait-on m'éclairer un peu?
Bref, merci d'avance
Message édité par Shayle le 11-12-2007 à 18:13:27
