Pb de memoire ( enfin je pense )... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:20:16
au repos combien de memoire libre reste t il+combien de servise mise en route au demarrage. Le dd est il defragmenté
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:23:12
| jean pierre a écrit : au repos combien de memoire libre reste t il+combien de servise mise en route au demarrage. Le dd est il defragmenté |
DD defragmenté...pas d'antivirus ( donc pas beaucoup de service ) je ne me rapelle plus combien de memoire libre il reste mais le niveau d'occupacion est bien en bas...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:26:23
combien de dd si il y en a 2 mettre le fichier de swapp sur l'autre et de taille adapté, si il y a assez d'espace libre.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:28:57
| jean pierre a écrit : combien de dd si il y en a 2 mettre le fichier de swapp sur l'autre et de taille adapté, si il y a assez d'espace libre. |
DD de 160Go avec 110 G0 de libre environs....donc je ne pense pas que se soit un pb de Swap...je pencherais plutôt pour une mauvaise config de ma RAM dans la bIOS...mais j'y pige que dalle...en tout cas merci pour ton aide
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:37:30
| jean pierre a écrit : la ram c'est une barrette ou deux |
2 de 512 Mo Noname
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:40:02
alors voir si le fsb de la ram est adapte à celle du proc et si il est possible de l'utilisé en dual (mais là je ne sais pas si la cm sais le faire
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:42:19
| jean pierre a écrit : alors voir si le fsb de la ram est adapte à celle du proc et si il est possible de l'utilisé en dual (mais là je ne sais pas si la cm sais le faire |
La RAM est une PC3200 à 400MHZ configuré a 400 dans la BIOS...le dual je ne pense pas que la P4S800 le fasse...au niveau Latecy comment peut on savoir le reglage optimal ?¿ j'ai mis en Auto...
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:43:30
Ca ne ressemble pas à un pb de RAM. Car si CT le cas ton PC rebotterait. Ca ressemble plus à un manque de ressources CPU.
Si ca se trouve tu as un virus.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:47:20
| BartMat a écrit : Ca ne ressemble pas à un pb de RAM. Car si CT le cas ton PC rebotterait. Ca ressemble plus à un manque de ressources CPU. |
non je ne pense pas...car j'ai pas le net sur le pc, puis j'ai aucun pb avec les autre applications et j'ai de super perf dans les jeux style Farcry ou doom3...c'est juste au niveau des produits Adobe ou ca merde selon la taille du fichier..le DD ne travaille pas comme si il avait deja chargé l'image mais le programme ne repond plus pendant une bonne minute...la CPU en idle est à 1% d'utilisation ( les 2 CPUS...HT )
Marsh Posté le 10-11-2004 à 11:13:20
alors c est un probleme logiciel+winxp, essaye avec pdf reader pour les pdf, pour photoshop c est normal que ce soit plus long, on peut pas comparer les 2
Marsh Posté le 10-11-2004 à 11:17:05
| grotius a écrit : alors c est un probleme logiciel+winxp, essaye avec pdf reader pour les pdf, pour photoshop c est normal que ce soit plus long, on peut pas comparer les 2 |
non mais pour photoshop par exemple si je bosse sur une grosse image ( 30 Mo environs) ben aleatoirement il bloque et peut rester plusieur minutes sans repondre...puis comme par miracle il repart mais c'est aleatoire par exemple je sauvegarde l'image il met 5 seconde et la fois suivant 3 ou 5 minutes....tu pense que c'est soft ?¿ et acrobat reader ben il est tarde 1 minute a me changer de page sur un gros PDF....
Avec 1Go de ram c'est pas possible non ?¿ ou se sont des logiciels tres peut optimisé ?¿
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:15:57
Lorsque j'ouvre une grosse image a photoshop ou même lorsque j'ouvre le modeste Booklet de Joystick avec Acrobat readers, ben le programme ne repond plus pendant un bon bout de temps...j'ai le sablier et le disque dur qui s'allume par intermitence...puis au bout d'un certain temps l'image se charge...j'ai l'mpression que la ram suit pas...pour le Booklet de Joystick par exemple lorsque je cahnge de page ou que je reduitt il tarde une bonne minute a executer l'action..ce qui est bizarre pour un PIV 3.0 HT et 1Go de Ram nan ?¿
Merci de m'aider...
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
