Mémoire définitivement pas bonne pour la Commando ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2011 à 09:46:14
Cette barrette devrait aller l’as-tu essayé seule sur chacun des slots ?
Regarde (ICI).
Marsh Posté le 07-08-2011 à 11:11:09
J'ai aussi un PC monté sur une CM Asus, et toutes les barrettes ne passent pas. Pour ma part, c'est une bonne raison pour ne plus prendre Asus (c'était de l'occasion). Respecte donc scrupuleusement les indications de la doc pour les Asus.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 12:34:39
Non, c'est surtout que la asus commando est une CM extrème, prévue pour de l'OC et pas pour du pc lambda. De base, elle survolte beaucoup la ram (en auto) et la grille rapidement.
Quand on se paie le luxe de se prendre une cm pareille, il faut, au passage, régler son bios.
Ah, et, aideinfo, j'adore quand tu fait des généralités comme ça sur tout le forum, on dirais Lapin ![]()
Marsh Posté le 07-08-2011 à 20:05:45
Pathétique....
On se demande pourquoi certains sont ici !
Marsh Posté le 07-08-2011 à 20:07:10
| aideinfo a écrit : Pathétique.... |
Pas pour vendre leur propre site, concurrent ![]()
Marsh Posté le 07-08-2011 à 20:41:18
La barrette de 1Go ne marche plus de nouveau... Elle est plus trop fiable donc.
Sinon j'avais déjà mis les RAM à 4-4-4-12 2.1v, je sais qu'elle survolte un chouilla mais pas de quoi cramer une DDR2
(elle doit pas survolter à 2.4v)
Pour ce qui est du modèle c'est celle là http://bit.ly/obUYfm (une seule donc)
En tout cas merci quand même j'essayerais plus tard de la mettre sur chaque slot ![]()
Marsh Posté le 07-08-2011 à 20:44:03
Sur le long terme, et en auto, si, elle finit par cramer des barettes (surtout les low voltages qui aiment pas vraiment les 2.4v
Marsh Posté le 07-08-2011 à 21:07:59
Bonsoir
Pour cette mémoire 2,4 Volts c'est trop il faut :
Vram : 1.80 V
Clatency : 5-5-5-18
Cela est inutile de forcer la tension cela peut être utile pour l'overclocking mais pas pour la détection.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 22:32:46
Il faut que je force ces valeurs dans le bios avant de mettre la barette donc ?
Marsh Posté le 08-08-2011 à 04:44:09
Bon après quelques recherches je viens de voir que le P965 ne supporte pas les barrettes de 2GO a 400mhz, du coup je suis un peu baisé
Y aura-t-il une différence notable entre racheter le même 2x1Go (3.5Go total) ou prendre une barrette de 2Go a 667Mhz pour l'OC (4.5Go total) ?
Marsh Posté le 07-08-2011 à 07:48:59
Salut, je vais vous expliquer mon problème et ca sera assez long
Ma mobo est une Asus Commando
Bref, il y a quelques mois du jour au lendemain mon PC refusait de démarrer : les ventilateurs tournaient mais rien a l'écran. Après quelques tests j'en ai conclus que c'était une de mes barrettes qui merdait, sans elle le PC fonctionnait. Bref je suis resté avec 2 go au lieu de 3.
J'ai acheté une nouvelle barette il y a quelques jours, une Corsair XMS2 de 2Go (provenant d'un kit de 2x2 réf : CM2X2048-6400C5C) qui varie pas mal avec les Gskill HZ : ca reste une PC6400 mais les timings, le voltage sont différents. Cette nuit j'ai donc voulu monter la barette en décalant tout : cette dernière en premier, le 2x512 en A2/B2 et la barette de 1Go qui me restait en B1. Maintenant au démarrage, j'ai exactement le même problème que pour l'autre barette, dans le manuel ils disent "You may install a maximum of 2 GB DIMMS on each slot, but only DDR2-533 and DDR2-667 2 GB density modules are available for this configuration" vu que c'est une 800 j'ai voulu tester en modifiant la valeur de la mémoire dans le BIOS mais ca n'a toujours pas marché. C'est donc définitivement foutu pour mettre une barrette de 2Go de 800 sur cette mobo ? C'est pourtant indiqué sur beaucoup de sites que ces mémoires fonctionnent sur cette CM
Le pire c'est qu'après pour voir j'ai replacé le 2x1Go (contenant la barette "foireuse" ) et le 2x512 en dual channel, et maintenant ca marche
Pourtant c'était exactement le même positionnement qu'il y avait quand mon PC ne bootait plus...
Il y a encore des trucs a essayer ou je dois racheter un kit 2x1Go ?
Merci d'avance
Message édité par Gigastor le 07-08-2011 à 08:13:36
