quel est la meilleur façon de rebooter? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:37:59
Si je ne m'abuse le reset envoie une commande à la carte mere lui disant de remettre tout les périhériques à leur état de démarrage, alors que le bouton power enfonçé c'est plus barbare, ca coupe carrement le courant et je pense qu'aucun périphérique n'a été prévenu et encaisse le choque !
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:40:55
ouaip je sais pas trop
il me semble que le bouton "power" envoie également une commande...
je ne sais pas trop, les experts sont ils parmi nous??
Ctrl-Alt-Suppr: désolé mais ça marche pas tout le temps...(les freezes ça te dit quelque chose???)
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:41:23
coup de latte
arrachage de la prise alim
on/off sur la multiprise
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:45:42
c bizarre j'pensais pas que les gars qui trafiquaient le matos étaient tous aussi bourrin
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:45:51
| Jaythehyena a écrit : ouaip je sais pas trop |
Surement... mais en tout cas bizarre de passer par un power off pour rebooter, non ?
Dans l'absolu un démarrage est plus dur pour le matériel qu'une simple remise en état.
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:46:32
ouais enfin es freeze c'est devenue vachement rare
La plupart des gens lorsqu'il voit l'ordi freezer redemmare tous de suite, alors qu'en attendant 5min ca peut ce debloker
Enfin moi ma technique pour redemmarer c le booton de demmarer 5sec.... c'est ce qui etait ecris dans le manuel de ma K7v car elle redemmare en "mode sécurité" depuis j'ai gardé l'habitude ...
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:49:37
| Citation : Enfin moi ma technique pour redemmarer c le booton de demmarer 5sec.... c'est ce qui etait ecris dans le manuel de ma K7v car elle redemmare en "mode sécurité" depuis j'ai gardé l'habitude ... |
Calamarpowaaah: ça doit dépendre des cartes mères.
c'est spécifié sur le manuel pour toutes les mobo???
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:53:28
| hooola a écrit : ouais enfin es freeze c'est devenue vachement rare |
quand tu fais ca ca remet a zéro ton bios
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:56:46
| Citation : quand tu fais ca ca remet a zéro ton bios |
que faut il faire alors??? ![]()
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:57:44
a mon avis le plus approprier c'est le reset...
Parce que le pouton power coupe carrement le courant. Et j'ai entendu dire que justement le "plus mauvais" pour un ordi c'est la période de démarrage (surtout pour un disque dur), je sais plus trop pour quelle raison (c'est une histoire d'intensité, lors du démarrage ils se prennent un grand coup de courant dans la gueule...)
De plus quand on coupe avec le bouton "power" il vaut mieux attendre que le disque soit completement arreté (que les plateaux aient fini de tourner) avant de redemarré pour ne pas endommager le disque dur (moi sur mon Maxtor je dois attendre 5-10sec pour que mes plateaux aient fini de tourner) ce que a mon avis tu ne fais pas
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:58:22
bah tu utilise le bouton reset... S'il est là c pour qqch non ?
Marsh Posté le 13-09-2003 à 20:03:25
Donc le reset est le grand vainqueur?
ce que je comprends pas c'est à quoi sert la fonction du bouton power (en restant appuyé dessus). ![]()
Marsh Posté le 13-09-2003 à 20:26:04
| Jaythehyena a écrit : j |
ton pote se trompe lourdement.
au contraire, c'est en faisant ça qu'il va cramer les dd
Marsh Posté le 13-09-2003 à 20:27:31
| Jaythehyena a écrit : |
a éteindre le pc quand celui ci à planté (meme la carte mere)
en appuyant 5 secondes ça l'éteind...
Marsh Posté le 13-09-2003 à 21:10:18
| Jaythehyena a écrit : Donc le reset est le grand vainqueur? |
Bah pour l'eteindre !
Si il se bloque lors de l'arret du système un jour un mec a du se dire "ben tiens on va mettre une fonction pour l'eteindre directement au niveau du hardware au lieu de se taper tout un redemarrage pour recliquer sur Arreter !" ![]()
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:08:02
Mon avis sur la question :
il existait 2 modes de reboot jusqu'a y a quelque temps :
- le reboot " sauvage " ou coupure electrique :
cette technique brutale mais radicale a l'avantage de sortir l'utilisateur d'un mauvais pas en cas de blocage complet mais a aussi l'inconvenient de faire souffrir ENORMEMENT la materiel.
Avec cette technique, il est indispensable d'attendre la fin de rotation des elements tournants mais aussi la decharge de nos chers condensateurs qui sont sur nos cartes meres !
C'est pour cela qu'une " pause " de 30 secondes a 1 minute est necessaire ( pour ne pas dire indispensable )
NOTA : cette solution est tellement barbare pour le materiel que certaines marques vendent des machines sans possibilite d'arret electrique direct ( HP, SUN, IBM, ... )
- le reboot a chaud :
Consiste a appuyer sur un bouton pour remettre a zero la machine. cette solution n'est pas parfaite et peut ne pas fonctionner en cas de plantage serieux mais a l'avantage de ne pas couper l'alimentation elctrique des composants et par consequent, est moins barbare que la 1ere.
depuis quelque temps, il y a une autre methode qui consiste a appuyer 5 secondes sur le bouton ON/OFF.
Sachez que cette solution est aussi mauvaise que la 1ere puisque c'est exactement la meme chose.
En fait, il s'agit simplement d'un temps de " pause " ( ou de latence ) de maniere a eviter une extinction electrique par megarde ( qui n'a jamais appuye sur le bouton ON/OFF sans le vouloir )
Voila
A+
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:31:16
et appuyer juste 1 s sur le bouton on/off, ça fait une coupure "logicielle" nan ? (enfin moi windows quitte comme si je fesais "arreter"
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:36:53
| Fractal a écrit : et appuyer juste 1 s sur le bouton on/off, ça fait une coupure "logicielle" nan ? (enfin moi windows quitte comme si je fesais "arreter" |
je me demande si vous ne confondez pas le bouton reset et le bouton pwer parfois
Le bouton power (on/off) coupe l'alimentation. (meme si on se dépeche et que ca dure 1/2 sec)
Le bouton reset lui refait un demarrage sans coupure
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:37:19
ah moins que tu ne parle de la mise en veille ![[:meganne] [:meganne]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/meganne.gif)
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:40:25
| Citation : Le bouton power (on/off) coupe l'alimentation. (meme si on se dépeche et que ca dure 1/2 sec) |
et le soft power off.... ?
c une fonction qui fait que 1 appui bref ferme de manière logicielle (de la meme manière que un alt+F4 dans win)
et appui de 5 sec > coupure de courant
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:42:39
du la maniere la moins brutale a la plus HORRIBLE
ctrl + alt + suppr / reset / power / un coup de shot gun au niveau de la carte mère
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:45:45
| elgringo2 a écrit : du la maniere la moins brutale a la plus HORRIBLE |
passer le comutateur 220/110 sur 110/un coup de shot gun au niveau de la carte mère
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:49:31
| Fractal a écrit :
Bah si c'est activé, c est la mise en veille. Ca transfert tout tes fichiers de la mémoire sur le DD et met en veille tous les composants (ou presque) de ton ordi (pas grand interet a mon gout
Marsh Posté le 13-09-2003 à 22:55:24
| GROUIIIIIIK a écrit : |
moi il me l'eteint en quittant windows comme un grand (pas de mise en veille, il s'eteint)
Marsh Posté le 13-09-2003 à 19:34:37
juste pour savoir s'il existe une façon meilleure qu'une autre de rebooter.
un pote m'a dit que éteindre en restant appuyer sur le bouton "power" et démarrer à nouveau faisait moins de mal au disque dur que d'appuyer directement sur "reset".
qu'en est il selon vous?
the truth is outhere
