Mon PC fait un maximum de bruit sans s'arrêté .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2009 à 23:33:55
Salut, je ne dis pas que c'est une mauvaise config mais généralement les pc des grands assembleurs (hp, dell...) ont généralement des boitiers de mauvaise qualité (tant au niveau refroidissement qu'insonorisation) accompagnés d'alim no-name (de merde). Donc au final ton pc chauffe et tout les ventilateurs tournent à plein régime (d'où le bruit). Sinon tu peux aussi l'ouvrir pour nettoyer un bon coup la poussière pouvant encrasser ton matériel.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 23:42:41
je suis pas un amateur
j'ai déjà fait pleins de trucs notamment ce que tu as cité...
J'ai refais des recherches et 2 personne ayant à peu près la même config que moi disent avoir le même problème et l'avoir réglé en changent de carte mère ...
Est-ce probable que mon problème viens d'ici ? Merci ... J'ai pas envie de changé sauf si quelqu'un veut me le payé ? lol
Marsh Posté le 30-01-2009 à 23:49:13
et voici mon packard bell le modèle :
le boitier a un système de filtration qui est pour ma part très bien fait ...
http://support.packardbell.com/fr/ [...] PB81104606
Marsh Posté le 30-01-2009 à 23:49:43
trouver sur ce forum des personnes qui ont des pc d'assembleur, est chose rare
si ton ventillo tourne a fond, c que le bios ne le regule pas.
va donc dans le bios et regarde si tu as une option pour monitorer le cpu fan au pire, tente une maj bios.
sinon, un rheobus ou change de carte mere
Marsh Posté le 30-01-2009 à 23:53:32
mais ton bios a jour
et tu n'aura plus de probleme
Marsh Posté le 31-01-2009 à 01:07:11
j'ai déjà mis le bios à jours 3 fois mais rien sinon je vais réessayer après et vous informé ![]()
Marsh Posté le 31-01-2009 à 14:37:59
| hunter_killer a écrit : par contre, je vient de voir la temp cpu ..74° normal que tout soit a fond, soit la sonde est hs ou, le plus probable, le rad cpu est mal fixer donc le proc chauffe. |
Ca yé merci, le bruit n'a pas disparu totalement mais partiellement ... Il était mal fixer sinon il n'y a pas de colle entre les 2, peut-il être un facteur de bruit ?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 02:07:15
il n'y a pas de colle (abimé) entre le rad et le proc, peut-il être un facteur de bruit ?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 02:31:31
74°c le CPU...ah ouais quand même....je dirais que le monteur chez packard poubelle a fait un travail d'amateur
le bruit continuera tant que le processeur chauffera à mort comme c'est le cas actuellement....heureusement que le ventilo fait son boulot pour empêcher tout ce petit monde de cramer...
et sinon ça n'est pas de la colle mais de la pâte thermique...indispensable pour avoir un bon contact et eviter que le CPU ne chauffe tout seul sans transmettre la chaleur au rad.
Il n'y en pas du tout???? Ca parait étonnant!
Il faut absolument en mettre (correctement), voici des liens de référence pour infos:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7681_1.htm
http://www.pcinpact.com/forum/sujet_36171.htm
Marsh Posté le 01-02-2009 à 02:41:09
eee oui quelle con de la colle c'est plutôt de la pâte thermique
tua s raison.
En faîtes il y en a as mais vraiment il n'y en a très très pu 1/5 de la zone et en plus il est mort c'est à dire tout plat qui ne colle même pas ...
Alors je vais acheter de la pâte thermique pour voir le résultat donné ....
Merci pour le lien.
Marsh Posté le 03-02-2009 à 23:28:27
je viens de trouvé u n trcu auparevent j'avais réglé mon antivirus :
nivo de protection élevé ce qui augmenté la température
J'ai gagné quelque °c
Marsh Posté le 03-02-2009 à 23:32:50
J ai un PBell aussi, quand il est trop bruyant, je lui met un coup d aspiro partout a l interieur, je t assure ça le calme
Marsh Posté le 03-02-2009 à 23:39:59
J'ai un HP au salon (donc le même genre de bouzin) et c'est le rad du processeur qui fait un bouquant pas possible mais ça c'est parce que c'est un mauvais rabox intel et qu'en plus le processeur à tendance à chauffer pas mal
Si tu vois que c'est le ventirad du processeur qui fait du bruit chez toi tu peux le changer pour 15-30€ et tu auras de la pâte thermique avec dans le bundle ![]()
Marsh Posté le 30-01-2009 à 23:10:17
J'ai un PC packard bell que voici les caractéristiques :
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 3
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x 267)
MSI MS-7301 (Packard Bell OEM) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
VIA PT890
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Power Quotient 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Power Quotient 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Type de BIOS Award (03/02/07)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7900 GS (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 7900 GS
Moniteur Fujitsu Siemens 38B2 [15" LCD] (YEKG941197)
Multimédia
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller
Stockage
Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Contrôleur IDE VIA Serial ATA Controller - 0591
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disque dur Lexmark USB Mass Storage USB Device
Disque dur ST3320820AS (320 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-5170A (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
C: (NTFS) 70727 Mo (55653 Mo libre)
D: (NTFS) 50003 Mo (29878 Mo libre)
E: (NTFS) 70195 Mo (38981 Mo libre)
K: (NTFS) 53968 Mo (46666 Mo libre)
Taille totale 239.2 Go (167.2 Go libre)
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Carte réseau Carte Fast Ethernet compatible VIA (192.168.1.2)
Imprimante Lexmark 4300 Series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Imprimante Samsung CLP-300 Series
Contrôleur FireWire VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 VIA VT8237A USB Universal Host Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Logitech Mic (Notebooks Deluxe)
Périphérique USB Logitech USB Camera (Notebooks Deluxe)
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
Périphérique USB QuickCam for Notebooks Deluxe
Périphérique USB Scan
DMI
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS W7301VP2.HW6
Fabricant du système Packard Bell BV
Nom du système
Version du système
Numéro de série du système
Fabricant de la carte mère Packard Bell BV
Nom de la carte mère Cuba MS-7301
Version de la carte mère 1.0
Numéro de série de la carte mère
Fabricant du châssis Packard Bell BV
Version du châssis
Numéro de série du châssis 50424E
Identifiant du châssis
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 0
Malgré cette bonne configuration le PC fait beaucoup de bruit (ventilateur) en plus m^me quand le PC n'a aucun de programme ouvert c'est à dire qu'avec le bureau ...
Alors j'ai un ventilateur pour l'alimentation, une pour le processeur et une pour la carte graphique 7900gs nvidia ... le son provient du ventilateur pour le processeur ... il tourne toujours mais toujours à plein ... sinon il est de marque asus je l'ai essayé sur un autre PC et aucun bruit le ventilateur tourne doucement le PC fonctionne nickel ... mais quand je mets le ventilateur de l'autre PC sur le miens, celui ci aussi tourne à plein pour toujours sans arrêt ... ?
J'y comprends rien d'où vient le problème ... Aussi quand je change les RAM je mets celle de l'autre PC (2 go au total) le problème persiste et le résultat et pareil, le ventilateur tourne à plein ?
Le problème vient du processeur ? de la carte graphique ? où biens alors de la carte mère ... aucune idée. En plus mon PC démarre en 40 seconde alors que j'ai :
2 GHz de fréquence environ (intel core 2 6400 2.13 GHz)
2 Go de Ram
Xp service pack 3 pro..
Nvidia 7900 GS
Merci de votre aide
voici les températures
carte mère : 36°
processeur : 74°
cpu 1 coeur 1 : 80°
cpu 2 coeur 2 : 80°
aux : 23°
gpu écran : 57°
segate disque dur : 39°
