Mauvaises perf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2005 à 16:47:13
ta changer des options graphique dans les options de la carte graphique ? tel que l'Anti-aliasing et l'anistropique trop elevé ?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 16:50:20
si ta config graphique est trop élevée, le p4 3ghz est peute être trop juste
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:18:05
Alors , l'anti-aliasing et l'anistropique sont désactivé ; et j'ai mis la carte en "Hautes-performances"
@soa-f oui mais ce qui est bizarre c'est que la config de mon frangin est moins bien , et il a un meilleur résultat : /
Bon ba je vais essayer 3Dmark 20003/2005
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:26:08
ça devrait bien marché vu ta config.
Si tu avait une autre carte graphique avant la 6800GT il est possible que ton problème vienne d'un conflit avec les anciens pilotes.
Dans ce cas je te conseille de désintaller tous les pilotes avec DriverCleaner puis de réintaller direct X et les derniers drivers de ta CG
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:50:13
Je pense pas que ce soit ça dans la mesure ou j'ai reformaté mon Pc =( ; donc les anciens drivers ont bel et bien été désinstallé
Marsh Posté le 12-05-2005 à 20:57:36
J'ai overclocké mon processeur à 3.3Ghz , et les perf restent faibles : / ; cela ne peut donc venir que de la RAM nan ? est il possible que cela vienne de l'écran ? oO
Marsh Posté le 12-05-2005 à 21:46:17
est ce que qqun pourrait me dire comment on vérifie la fréquence de ses barrettes de RAM plz ...(comment on sait si c est de la 3200 ou de la 2300 etc..)?
J'ai un doute affreux : /
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:01:46
-L'écan il est pour rien le pauvre
-Formattes à nouveau et réinsatalle les drivers chipset / CG
-C'est de le pc3200, la 2300 existe pas, et la frequence c'est 200Mhz ou 400 tout court, si tu veux prends mon msn ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:05:20
Tu peux le vérifier dans le bios, sinon cpu-z te le dis aussi...
Sinon vérifies que tes barrettes soient synchro avec le fsb de ton proc, la désynchro fait chuter les perfs...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:32:38
@quent drivers chipset c'est pour la carte mère ça ?
Sinon , avant d'overclocker j'ai installé everest afin de contrôler la température de mon CPU.J'ai utilisé ce logiciel un bon milliard de fois , mais je n'ai jamais utilisé la fonction "Performances" ; bon la j'ai voulu voir ce que ça donnait et PAF , il me dit que ma mémoire est en dual pc2300.
Pour vérifier j'ai dl CPU-Z ... :
Frequency : 146.7Mhz ...
shinigami79 alors je connais pas trop le fonctionnement de la RAM , mais CPU-Z me dit :
FSB : DRAM ----->3:2
Bon tout s'explique la nan ? ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:37:33
Je pense oui, tu connais le fsb de ton proc, si oui, il faut que tu ailles dans le bios, pour mettre la mémoire à la même vitesse pour que cpu-z t'indiques 1:1, n'oublie pas que c'est de la DDR donc 400Mhz = 200 Mhz réels...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:38:04
Au fait enlève l'overclocking pour voir...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:40:20
C'est vrai bien plus rapide
, mais n'oublie pas de reconfigurer ton bios
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:41:12
non qu'il touche à rien à part les boots devices et l'heure ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:42:26
C'était pas une mauvais idée, bien rapide
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:45:06
on sais jamais, je me demande quand même comment la ram c'est déyncro ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:48:54
Peut-être qu'elle ne l'a jamais été en fait, ça arrive parfois certaines cm, font tourner à une vitesse de base (style 133 voir même 100 Mhz)-arrivé sur la mienne-, pourtant le fsb est bien supérieur...
Marsh Posté le 13-05-2005 à 02:56:56
Tu as raison , j'ai enlevé l'overclocking , et ma RAM recommence à tourner à 200Mhz.
Donc c'est pas de là que vient le problème >.<
Marsh Posté le 28-05-2005 à 13:26:03
Je viens de faire un test avec 3dmark 2005 : 3778 ....
Un truc qui m'étonne pas mal :
CPU test 1 : 0.7 FPS
CPU test 2 : 0.9 FPS
Est ce que vous pourriez me dire comment interpréter ces résultats ? serait il possible que le problème vienne du CPU ?
Marsh Posté le 28-05-2005 à 14:27:20
Oui je viens de vérifier ; sinon le CPU est à 65-67° en pleine charge , ça pourrait venir de la ?
Marsh Posté le 28-05-2005 à 14:38:06
65 c'est beaucoup en effet, meme moi avec mon prescott je monte pas aussi haut.
Il est possible que ça vienne de la oui. Perso, quand je lance un bench par cette chaleur, je perds pas mal niveau perfs.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 16:45:17
Bonjour à tous ,
Je sollicite votre aide car j'ai un petit problème avec mon ordi , malgré une configuration qui ne me semble pas mauvaise j'ai des problèmes de FPS (nottement sur WoW) mon FPS chute de façon vertigineuse lorsque je suis dans une zone à forte population , ou dans une zone ou les graphismes sont dense.J'ai essayé de voir si cela ne venait pas du jeu en utilisant 3dmark2001;et je n'atteint que les 11320 points avec : P4 3 ghz C ; 1GO ram (pc 3200 samsung) ; 6800GT (Leadtek) ; P4P800-E deluxe ; et d'après ce que j'ai compris c'est un peu léger.Mon frère a un : P4 530 , 1GO ram (pc3200 samsung) ; 6600GT (MSI je crois); P5GDC deluxe et lui n'a aucun problème , que ce soit en jeu comme avec 3dmark (16 000 points de mémoire).
J'ai utilisé divers logiciels pour éliminer les spywares , j'ai mis mes pilotes de carte graphiques à jour (forceware 71.89), j'ai flashé ma carte mère , puis j'ai finalement reformaté , mais cela n'a quasiment rien changé (1000 points de plus sur 3dmark)
Donc je voulais savoir si vous aviez une idée d'ou pouvait venir le problème .
Merci =)
ps:j'ai effectué une recherche à l'aide de votre moteur de recherche et je n'ai rien trouvé : / .Pour ce qui est choix du forum , c'est celui la qui m'a semblé être le plus approprié , veuillez m'excuser si je me suis trompé .
Message édité par pandard le 12-05-2005 à 16:47:09
