mauvaise gestion de l'alimentation
mauvaise gestion de l'alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2007 à 15:38:12
Salut tout le monde!
alors voilà, j'ai un problème de gestion de courant dans mon pc et j'aimerais savoir d'ou ça viens: voilà ce qui se passe:
lorsque le cpu cherche, le ventilo du cpu ralenti, comme s'il manquait de courant... de plus, lors d'une analyse antivirus faisant ralentir fortement le pc, (à la fin d'un telechargement, avast analyse le fichier et il prend tout le cpu...) la connexion wifi se coupe pour se rétablir a la fin de l'analyse! De plus, quand le cpu travail, ma carte son audigy 2 emet des grincements brefs si elle est en lecture de mp3...
voilà, je pense que tout ça est lié mais je ne sais pas comment... je pense que c'est ma CM qui gére mal la distribution du courant mais comment savoir si c'est ça? et sinon, avez vous une idée de l'origine de ce pb?
merci!
Marsh Posté le 28-08-2007 à 15:57:52
Avez-vous récemment fait un ajout / modifaction  quelconque dans votre PC ?
Ce problème est nouveau ou alors l'avez-vous constaté dès le départ ?
Cordialement.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 15:59:38
le problème du ventilo qui ralenti, c'est pas récent du tout...
l'audigy et les coinement, c'est tout neuf puisque j'ai l'audigy depuis cette semaine!
pour le wifi, c'est depuis que j'ai installé l'audigy...
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:07:28
Ton alimentation est en cause. C'est une LC power et, si elle remplissait bien son rôle avant, quoique, depuis l'ajout de ta carte son elle n'est plus suffisante. Change là mais par une sérieuse genre Seasonic, Fortron, Hiper, Corsair. Pour la puissance une 450w est suffisante. Celle que tu as fait 420w mais des watt au rabais.
Regarde ICI
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:09:33
euh... j'en ai un peu ma clauq ede changer d'alim tous les 6 mois! meme sans l'audigy, avec un seul DD et une carte vidéo, ça merde avec le ventilo du cpu... vous etes sur que ça vien de là? comment en etre sur?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:17:00
Empreintez une alimentation plus puissante à un de vos collègues et faites un test. Vous en aurez le coeur net.
Cordialement.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:18:21
ben j'ai que des alims noname autour de moi donc c'est pas pratique...
et ça ne peut pas etre une mauvaise gestion du courant par la CM?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:19:54
La carte mère n'est certainement pas en cause mais si tu remplaces une alimentation pourrie par une autre pourrie, tu ne changes pas fondamentalement le problème.
Sur une config récente d'un ami, que je viens de reprendre, j'ai remplacé une Advance de "460w" par une autre de 430w Seasonic. Avant l'alimentation chauffait même sur internet aujourd'hui plus de problème.
On a tord d'économiser sur ce composant primordial pour la bonne marche du PC sans compter les risques de destruction du matériel car ces alim bas de gamme n'assurent pas la protection du matériel en cas de défaut.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:22:00
mais ce qui m'etonne, c'est que il n'y a que le ventilateur du processeur qui ralenti quand le cpu est chargé, les autres restent a la meme vitesse!... comme si seul la prise pour le ventilo du cpu déconnait... les autres devraient deconner aussi nan?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:23:59
Mes valeurs de voltage: (d'après everest)
Noyau CPU 1.71 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.54 V
+12 V 12.93 V
-12 V -12.84 V
-5 V -4.86 V
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:25:50
Le ventilateur du CPU peut être en cause aussi. Si vous avez la possibilité de la remplacer par un autre ou  interverissez les câbles alimentant ces différents ventillateurs.
Le 5v ne me semble pas d'une stabilité à toute épreuve j'ai connu mieux.
Message édité par IceManZ le 28-08-2007 à 16:27:23
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:29:11
nan ça n'est pas le ventilateur en cause: lorsque j'intervertis les prises, c'est toujours le ventilo branché à la prise cpu qui ralenti...
de plus, les valeurs de voltage restent les memes meme quand la CG grince!...
par contre, j'a découvert que c'était quand mon DD externe travaillait que la carte grinçait... et elle ne grince que pendant la lecture de mp3 et les grincements sont d'autant plus fort que la musique est forte: lorsqu'il y a une diminution de volume a la fin d'une chanson, les grincements diminuent... étrange cette histoire...
Marsh Posté le 28-08-2007 à 17:23:04
bon, en branchant mon DD externe en usb a la place du sata, j'elimine les grincements pendant la lecture de fichiers... c'est deja un gros plus!
Marsh Posté le 28-08-2007 à 17:54:31
Marsh Posté le 28-08-2007 à 18:22:17
et cela dit les sondes pour les voltages disent souvent n'importent quoi, rien ne vaut un voltmetre meme à 5 euro et plus fiable
Marsh Posté le 28-08-2007 à 18:39:23
+1 pour l alim........comme citer plus haut (par arsene de gallium ) une seasonic ,Fortron..........ou une Antec Eartwatts 430 super prix tres bonne alim  ;)
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
