Mauvaise détection de la frequence du pross
Mauvaise détection de la frequence du pross - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2008 à 20:36:08
       Bonjour, merci a ceux qui pourront m' aider.
Tout d' abord voici mon materiel:
Microsoft Windows XP Home Edition
pross: AMD Athlon64 X2 5000+
CM : MSI K9N SLI Platinum (MS-7250)
Ram : 2048 Mo  (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Bios AMI
CG : 7900GTX 512mo
DD : Maxtor 6B200P0 200 Go
Maintenant mon problème, mon processeur qui est censé développer 2600mhz n' en développe que 2000.
Quand je parcours le bios, c' est le même problême, j' essaie alors de modifier le bus qui est a 200 alors qu' il devrait logiquement être a 260, mais a peine l' ordinateur redémarré, rien ne se passe et l' écran s' éteint en me marquant qu' aucune frequence n' est détectée.
J' éteints donc mon pc, enlève et remet la pile de la CM, mon pc redémarre mais développe toujours 2ghz.
Je m' excuse pour le manque de détails mais je n' ai pas le temps d' approfondir pour ce soir.
Si vous avez une idée ou la solution a mon problème, n' hésitez pas  ;)
Merci.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 22:00:33
Le 5000+ a un fsb de 200, c'est le coefficient multiplicateur qui doit clocher. Mais il devrait être bridé vers le haut et le bas.
Je suppose que ta carte mere n'est pas adapté au processeur...
Plus d'info sur ton materiel (coeff)
Message édité par kakalake le 16-09-2008 à 22:04:17
Marsh Posté le 16-09-2008 à 22:05:56
Oui 200 x 13, et il n'est pas bloqué vers le bas kakalake :)
DOnc essaie de changer le coefficient, et desactive le Cool'n'Quiet aussi pour voir...
Marsh Posté le 16-09-2008 à 22:17:49
Effectivement, ca fait trop longtemps que je n'ai plus planché sur un pc. Le dernier c'était un athlon xp.
Vive les 386!
+1 pour le x13
Message édité par kakalake le 16-09-2008 à 22:18:28
www.leparadisdesordis.fr
Marsh Posté le 17-09-2008 à 02:20:36
Le cool&quiet était deja desactivé, le coefficient multiplicateur est a 10 en effet, je ne peux pas le modifier, la seule chose c' est le cpu ratio que je peux modifier jusqu' a 13* et qui me donnerait 2600 mhz, mais lorsque je redémarre apres modifiquation, c' est la même chose.
Et je confirme mon pross est compatible avec ma carte mêre.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 02:56:09
Rebonsoir, plus besoin de chercher, le problème venait de la version du bios qui posait problême au bon détectement de mon pross.
Pour ceux qui ont le même problême ( avec la même carte mere ), dans le cd qui fournit les pilotes, il y a un utilitaire de mise a jour. il suffit de télécharger la MAJ et de flasher le bios.
Merci bien
