pc qui marche plus :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2007 à 21:38:37
Pour moi c'est le processeur! Mais si le lecteur ne veux plus s'ouvrir, alim peut être!
T'as pas branché la nappe a l'envers au moins, parce que ce serait aussi les mêmes symptômes!
Marsh Posté le 11-07-2007 à 22:15:31
Quelque chose me dit que le cpu est mort peut etre qu'il a cramer.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 23:23:39
brnacher la naple a l'enver tu peut pa ta les 2 rainure au dessus
oui essayer otre carte graf
et pour l'alim tou salume donc sa vient pas de sa
je comprend pas....
jvien de depensser 60 euros pour ma carte mere je sais c'est de la merde mais sa fait quand meme un peut chier parceque c'est pas sa et en pross si c'est sa je repren un celeron d a 3.33ghz en atandant fo que sa me tienne jusqu'a fin septembre
d'otre idée?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 00:37:36
| juju68460 a écrit : brnacher la naple a l'enver tu peut pa ta les 2 rainure au dessus |
Pas toujours...
Marsh Posté le 12-07-2007 à 00:39:46
ReplyMarsh Posté le 12-07-2007 à 00:42:10
Vu le nombre de cpu que j'ai déjà cramé, je ne dirais pas ca!
Et quand la carte graphique ne marche plus t'as quand même de grandes chances d'avoir un code beep alors qu'avec le processeur : rien!
Marsh Posté le 12-07-2007 à 02:08:26
pour la naple j'ai les rainure donc peut pa me trouper
carte 3d j'en ai essayer dotre
alim si les disk dur les ventilo color lecran lcd ect marche donc l'alim est niquel
si c'est le cpu sa me fait chi** tout redemonter et en racheter un compatible ac ma carte mere socket 775 des proposition
jpensai rester en intel celron D le dernier mais plus puissan voir lien:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 24_fr.html
ou alor toujours dans intel mi coeur de duo voir lien:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
mais bon 100 euro de diff
le celeron fait 60 euro max avec frais et c'est provisoir juska fin septembre
donc vous me conseiller quoi?
et faut que se soit sur que c'est le cpu de mort:s
Marsh Posté le 12-07-2007 à 02:16:30
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] E2140.html
Il casse en 8 le celeron , et suis le E6300 a frequence egale
Marsh Posté le 12-07-2007 à 02:32:11
oki et ma carte mere suportera le pross
lien:http://www.prixdunet.com/details/MSI_PM8PMV/
voila dit moi si c'est compatible
et possiblilité d'overclocker a cb le prosse jsui en refroidisement zalman 9500 donc bon refroidissement
merci a+
Marsh Posté le 12-07-2007 à 02:57:10
avant de changer le proc vire tout les neons , les queues de marsupilami et le volant avec la fourrure et essaye de demarrer avec seulement , CM , proc , CG et ram pour voir si tu as le bios
Marsh Posté le 12-07-2007 à 13:14:02
je essai de demarer comme tu a dit sa change rien
comment je peut voir lalim?je monte une autrE??
Marsh Posté le 12-07-2007 à 14:12:24
oui, mais même pas besoin d'enlever l'ancienne pour tester:
débranche l'arrivée 220v de l'ancienne alim, remplace la prise ATX 20/24 pins et la prise 4 broches de la cm par celle de la nouvelle alim et tente de démarrer le pc; s'il bippe normalement, c'est bon, tu as trouvé la panne !
Marsh Posté le 12-07-2007 à 14:23:57
J'ai déja eu un problème similaire (tout le pc tourne mais rien à l'écran), j'ai juste changé ma ram de slot et maintenant tout fonctionne à merveille...
Marsh Posté le 12-07-2007 à 16:05:19
ben jvai essayer lalim apres
par contre j'ai pa trop compri le truc de la ram dsl^^
Marsh Posté le 12-07-2007 à 16:43:15
donc j'ai mise mon anciene alime brancher la les 2 pries necessaire et ben rien toujours pas d'image par contr avec lalim abituel j'ai un bip au demarage que j'ai toujours eut et la quand j'ai mi l'otre aucun bip au demarage
dotre idées?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 16:45:38
SMS Language Detected !!!
Je vais être direct, tu viens sur un forum, alors tu fais un minimum d'effort sur l'écriture. Tu as la place et le temps d'écrire correctement, alors fais le. Et ne viens pas chanter que t'es mauvais en orthographe etc... Là t'écris n'importe comment, c'est tout, c'est dégueulasse à lire et ça donne pas envie de répondre.
Pour quand même essayer de t'aider un minimum, tu as une alimentation de marque ? Si non, c'est déjà pas forcément un signe de qualité. Elle peut être défectueuse. Comme ça t'a déjà été dit, essaie de brancher une autre alimentation, tout en débranchant un maximum de périphériques : disque dur, graveur dvd, carte son... Le minimum : Processeur, RAM, carte graphique. N'oublie pas de brancher le connecteur d'alimentation à 4 broches supplémentaire (en plus de la grosse prise ATX).
L'autre cause possible, ça peut être le processeur comme on te l'a indiqué. Vérifie que son ventirad est bien fixé au dessus.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 16:54:00
jai brancher une autre alim sa ne change pas j'ai mis le branchement 4 broche et long qui enf ait 12 ou plus
l'alim est c'elle de mon boitier advance sa a toujours fait "bip depuis que je l'ai
et j'ai brancher la carte mere+ram+CG+ carte son+lecteur+ 2 disque...
et voila sa ne change rien....
escuse moi pour l'ecriture j'maplique maintenant
mon zalman est fixé parfaitement par contre j'ai remarquer un autre truc
sur mon ecran lcd j'ai la température de mon pross de ma carte graf et de l'interieur du boitier
j'ai laisser tourner le pc une heure donc le pross en général monte a 30 degré abituellement la ile t rester a 19degré comme l'interieur de la tour autrement dit il ne chauffe pas donc il ne travaille pas c'est ce que j'en dedui...meme en veille est est habituellement plus chaud
t'en conclus quoi?
Marsh Posté le 16-07-2007 à 08:20:07
hello les gars bon pouvez vous encore m'aider il y a dautre idée parceque je compte commander le pross ce matin la
je prend le Intel® Pentium E2140 a 2 coeur comme vous me l'avez dit je le comande se matin donc aidez moi etes vous sur de sa?
merci @+
Marsh Posté le 16-07-2007 à 08:49:46
http://www.msicomputer.com/product [...] V&class=mb
CPU
• Supports Socket 775 for Intel Celeron D 3XX, P4 5XX, 6XX, P4EE
• Supports FSB1066/ 800/533MHz
• Supports Intel Hyper-Threading technology
• Supports Intel Dual Core Technology with 533/800/1066 MHz FSB
Bien si !
Marsh Posté le 16-07-2007 à 09:03:09
yes merci et vous penssez que c'est bien le pross?
bon tfacon trop tard il est commander ![]()
Marsh Posté le 23-07-2007 à 10:34:59
salut a tous donc j'ai comander le pross intel je l'ai recu je l'ai monter donc nouvelle carte mere et nouveau pross ben toujours pa d'image essayer avec 2 autres carte graphiques une autre alim et meme en changeant l'alim mon lecteur cd souvre plus je comprend rien la sa degoute???
help svp...
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:07:18
Es ce que tu as un bipper connecté à la cm oui ou non?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:27:58
jai essayer 2 autres carte meres et aucun bip au demarage
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:29:25
ReplyMarsh Posté le 23-07-2007 à 11:45:03
2 carte graphique pardon coment sa un bipper?jcomprend pas désolé
Marsh Posté le 23-07-2007 à 11:50:05
Combien de carte mères tu as essayé ?
P.S: depuis le début de ton post j'ai l'impression que tu confonds carte mère et carte graphique ce qui est a ni rien comprendre ^^
Marsh Posté le 23-07-2007 à 12:25:13
ouai mais je sais la différence merci c'est des fautes détourderie j'ai essayer ma carte graphique et 2 autres
ma nouvelle carte mere et mon encienne voila
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:20:10
nop j'en ai pas d'autre mais meme si ma ram est defectueuse je devrai avoir o moin une imag eou un bip non?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 13:57:44
j'ai 2 barette de 512 je pense pas que les 2 on cramé si?
Marsh Posté le 23-07-2007 à 14:03:23
Essaies de démarrer avec l'une puis avec l'autre en changeant de slot ^^
Marsh Posté le 11-07-2007 à 19:35:31
je suis nouveau sur le forum apres u ne recherche unfructueuse je met un poste
config:
intel celeron D 2.56ghz
1 go de ram
ATI9600 series..
voici le probleme:
plus d'image a l'ecran au demarage il reste en veille pourtan:
-tout les ventillo color marche
-les zalman cpu+carte mere marche
-lecran lcd de la tour marche
-les neon salument
-l'aérocool du disk dure marche
d'abord j'ai esssayer dotre carte mere agp rien n'a changer
j'ai donc acheter une nouvelle carte mere que j'ai recu ce matin
je l'ai monter et tour rien sa degoute...
donc je ne sais pas d'ou cela peut venir...
mon lecteur cd ne salume plus depuis que j'ai remonter la carte mere pourtant naple + alim bien mise...
j'ai pensser au disk dur mais je devrais avoir une image le bios o moin mais rien
donc a mon avis pross
mai deja que j'ai acheter la carte mere pour rien sa me ferai bien chi** dacheter le pross dans le vent
a vos claviers svp j'ai besoin de votre aide
amicalement julien
