RAM qui ne marche pas à la bonne fréquence (400 au lieu de 2000 Mhz) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2014 à 18:36:37
Hello, la vitesse théorique de la ram est de 1000 mhz ( double data rat ) après la mettre a cette vitesse savoir si ta CM l'accepte ?
Marsh Posté le 01-07-2014 à 21:25:38
Salut !
Essaye de forcer la fréquence dans le BIOS. Il peut arrivé que le mode auto soit capricieux.
Marsh Posté le 01-07-2014 à 21:51:38
tu mets 2 X 2 go sur une carte mere tri-channel et tu t’étonnes que c'est pas optimisé ?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 00:41:33
| chriskenoby a écrit : Hello, la vitesse théorique de la ram est de 1000 mhz ( double data rat ) après la mettre a cette vitesse savoir si ta CM l'accepte ? |
Oui, j'avais déjà lu ça, la RAM est en fait 2x moins rapide qu'annoncé et que c'était une histoire de marketing il me semble.
Je suis allé dans le BIOS et il m'indique en effet 1066 Mhz donc je pense que ça doit être ça.
| tianor a écrit : Salut ! |
Dans ce même BIOS, j'ai la possibilité de changer la valeur du System Memory Multiplier (SPD), il était en x8 (soit 1066 Mhz) donc je pense que ce doit être la bonne fréquence (d'après le message de chriskenoby).
J'ai comme même essayé de changer et je l'ai mis en x16 (soit 2133 Mhz) mais ça freezé direct au redémarrage et a booté sur le BIOS.
| F117 a écrit : tu mets 2 X 2 go sur une carte mere tri-channel et tu t’étonnes que c'est pas optimisé ? |
On m'avais dit que ça marcherait et à cet époque, les prix de la RAM n'était pas aussi bas qu'aujourd'hui.
Maintenant, si tu penses que rajouter une barrette de 2 Go peut résoudre le problème, je peux investir dedans.
Surtout qu'aujourd'hui les jeux récents demandent 6 Go mini (Watch Dogs par ex.).
Marsh Posté le 02-07-2014 à 00:44:46
si tu veux acheter de la ram autant prendre 4go X 3 et oublie OCZ ca n'existe plus, ils ont ete racheté par toshiba il me semble
car le X58 ne supporte pas les barrettes de 8 go
Marsh Posté le 02-07-2014 à 12:42:55
| F117 a écrit : si tu veux acheter de la ram autant prendre 4go X 3 et oublie OCZ ca n'existe plus, ils ont ete racheté par toshiba il me semble |
Prendre 12 Go d'un coup, ça fait tout de même un peu cher.
Je pensais plutôt à acheter une autre barrette pour avoir du triple channel étant donné que mes actuelles barrettes marchaient très bien auparavant.
J'ai fouillé un peu, j'ai trouvé ça :http://www.cdiscount.com/informati [...] 10fb4.html
Une barrette de 4Go pour 1866 Mhz, ça me permettrait de passer à 8 Go de RAM en triple channel, ça me baisserais par contre les autres barrettes à 1866 Mhz.
Mais est-ce qu'un triple channel 2+2+4 Go marcherait convenablement ?
Un système 3 * 2 Go serait-il plus optimisé ?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 14:14:39
évite de mélanger plusieurs marques pour faire du tri-channel est 3*2Go ou 3*4Go de la même marque c'est mieux car il parait que que le X58 est capricieux la dessus.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 14:36:35
| john54 a écrit : Salut, |
Ok, je vais donc essayer de trouver une barrette de même modèle que la mienne.
C'est pas gagné car elle n'est plus en vente sur internet.
Je vais scruter les annonces au cas où je pourrais en trouver une.
Sinon, en attendant, quelqu'un sait comment je pourrais résoudre mon problème ?
Ce PC marchait très bien avec de la RAM en dual channel auparavant donc acheter une troisième barrette pourra, certes, optimiser la RAM mais si ça ne résout pas le problème, j'en serais toujours au même point.
Merci déjà pour les réponses que vous m'avez apportées.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 17:55:58
le triple channel n'apporte strictement rien dans la pratique... et la cm peut très bien fonctionner en double canal
Marsh Posté le 02-07-2014 à 18:01:55
sur le x58, si overclocké la vitesse de ram monte avec la vitesse de bus.
si tes parametres eco d'energie sont activés, tu vois la vitesse de la ram quand le proco est en mode eco.
donc pour avoir la vraie vitesse ram en charge il faut dégager les c state et autre
Marsh Posté le 01-07-2014 à 17:32:51
Je parcours ce forum depuis de nombreuses années maintenant, je m'y inscrit aujourd'hui pour vous poser mon problème d'ordinateur.
Il s'agit d'un ordinateur que j'ai assemblé moi-même il y a maintenant 3-4 ans je dirais.
Voici la configuration :
Proc : Core i7 - 950
CM : Gygabyte X58A-UD3R
GPU : MSI GTX 465
RAM : OCZ HPC Reaper Edition 2*2 Go (DDR3 - 2000 Mhz)
Alim : Akasa Cobra 850W
DD : Samsung Spinpoint F1 (1 To - 32 Mo de cache)
Depuis maintenant 1 mois, l'ordinateur se met à freezer puis l'écran s'éteint et se rallume quelques instants après (ça me met que Nvidia a planté à chaque fois) mais depuis hier, l'ordi ne démarre qu'une fois sur 4 - 5 et est très lent puis s'éteint de lui-même.
Ayant un autre ordinateur (un portable) sous la main, j'ai essayé de comparer les deux et je pense avoir trouvé une des raisons de ces crashs, il s'agirait selon moi de la fréquence de la RAM.
Voici un screen du gestionnaire de tâche de la machine qui plante :
On peut voir que la vitesse de fonctionnement de la RAM est de 400 Mhz alors qu'elle devrait être de 2000 Mhz.
Sur mon autre PC, dont la RAM est de 1600 Mhz, la vitesse est bien la bonne :
J'ai essayé de faire un Clear CMOS sur mon BIOS, mais sans succès.
Je fais donc appel à votre aide.
Comment puis-je remettre la fréquence de la RAM à leur valeur d'usine (c'est-à-dire 2 Ghz) ?
Message édité par hfr_j33 le 02-07-2014 à 14:28:24
