Il me manque 128 mo de ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2005 à 23:03:43
Tu peux essayer everest eventuellement. Il te tuyautera peut être sur le pkoi du comment.
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 38s,00.htm
Marsh Posté le 03-01-2005 à 03:17:01
Windows n'est jammais parfait en son logiciel, il n'affiche pas toujours les bonnes informations concernant le matériel sur lequel il est installé... Je ne vois pas d'autres solutions à part vérifier pour te rassurer avec everest comme te propose magick.
P.S: a-t-il installé le service pack 2 avec le xp family ?
BàT
Marsh Posté le 03-01-2005 à 03:54:11
windows n'affiche que 790mhz peut-être à cause du speedstep
Marsh Posté le 03-01-2005 à 03:58:31
Pour la fréquence c'est juste le speedstep qui la change à la volée, pour la RAM là je ne sais pas, mais 64Mo de mémoire vidéo sur un PC aussi "ancien", j'ai un gros doute.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 05:25:58
bon alors concernant le SP... il est en SP1.
pour everest : wahou c'est quoi ce logiciel ??? Par contre certaines infos qu'il donne sur ma machine ne me rassure pas
Concernant le speedstep... ca veut dire quoi précisement ?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 09:15:36
Pour fair simple ça veut dire que selon les circonstances le portable reduit la vitesse du proc, pour economiser la l'energie. Généralement il pourrait par exemple tourner à 1.2 GHz sur secteur, mais seulement à 790 Mhz quand tu es sur batterie.
Marsh Posté le 03-01-2005 à 09:17:27
ok merci pour l'info les garçons... faut que je vérifie tout cela et on en reparle ![]()
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:47:22
Bonjour je fais un up de ce sujet car j'ai toutes les informations a ma disposition. Mais comme je ne comprend pas tout : merci de bien vouloir m'aider.
la page est là : http://neocreasion.free.fr/lapeyre.htm
si j'ai bien compris et contrairement a ce que dit le propriétaire de la machine : il n'a pas 512 Mo de ram mais 384 reparti de la manière suivante : 128 de SD-ram en slot 1 et 256 de SD-ram en slot 2...
Est-ce que vous lisez la même chose que moi, donc ?
Merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 25-01-2005 à 15:57:00
si tu est certain que la 2 éme barette est bien une 256 Mo , alors c'est qu'elle n'est pas entiérement compatible ou identique à la premiére et elle est donc reconnue en 128 Mo ( fréquent avec les doubles faces ! ).
Essaye d'inverser les slots, pour voir..
Concernant la fréquence, effectivement soit :
- réduction de fréquence en fonction de la charge cpu et du mode d'alimentation
- mauvais réglages du Bios pour le coef, fsb...à vérifier
edit : je viens de lire ton rapport.. PASSIONNANT !! on en apprend des choses
, bon le coef et le fsb semble bien réglé
Marsh Posté le 25-01-2005 à 18:53:21
j'ai pas lu tout le rapport, mais c'est vrai que l'on apprend pas mal de trucs.
Pour les réglages je savais qu'ils étaient bon...
Mais c'est le problème de ram que je ne me comprend toujours pas !
Marsh Posté le 25-01-2005 à 18:58:07
Demonte les barrettes et tu verra bien si t'a 2 256 ou 1 128 avec une 256...
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:02:29
bon c'est 1 de 128 et 1 de 256...
en fait la personne a confondu la memoire cache et la ram... elle a vu 512 de memoire et a cru qu'il s'agissait de 512 de ram...
Bref passons.
Où est-ce que je peux trouver ca : PC133 MHz, non-parity memory ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:15:26
essai sur netram.fr ils ont tout plein de type de RAM et bossent bien
Marsh Posté le 27-01-2005 à 00:46:56
C'est de la bête SDRAM PC133, il y en a partout (enfin presque).
Marsh Posté le 02-01-2005 à 22:53:41
Mais lorsque je vais dans le bios il me dit : 1.2 Ghz.
le problème ne concerne pas 1 de mes machines mais celle d'un "ami".
Voila il posséde un IBM protable : A30P
A la base il y a Win2k mais il a remplacé par WIN XP Familly
voici la fiche technique : http://www-307.ibm.com/pc/support/ [...] MIGR-39643
donc il y a plusieurs problèmes.
Le premier est le suivant :
Normalement il y a 2x256 Mo de ram... Or il en manque 128...donc il ne reste plus que 384Mo de ram et cela dès le bios. Dès que l'on va voir dans le bios celui-ci indique 384 Mo de ram au lieu de 512. Dans WIn XP on trouve également 384. Or la carte vidéo ne fait que 64 Mo et qui ne sont pas pris normalement sur la ram de la machine.
D'où cela peut-il venir ?
Autre problème : le processeur est un PIII 1.2 Ghz. Or dans Win XP celui-ci me dit que le processseur est un 790 Mhz...
Là aussi d'où cela peut-il venir ?
Merci de me répondre car là : je séche.
A bientôt.
PS : Bonne année à tous !!!
Je suis capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire que je suis le meilleur.
