suite a manipulation interne plus de demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2011 à 13:20:03
Je ne veux pas être pessimiste mais ca sent mauvais....
Essayes de mettre le dd sur le pc d'un pote pour sauvegarder tes données, ce sera une bonne chose de faite.
Ensuite démonte la carte mère et vérifies si elle n'est pas endommagée sur le dessous.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 13:33:11
Je ne voudrai pas être pessimiste, mais ça sent la carte-mère "court-circuitéé". En espérant que tu n'es pas grillé autre chose dans ton boitier.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 13:35:12
merci deja de la 1ere reponse
et au sujet de ce voyant vert sur la carte mere???qu'indique t-il ???est-il toujours en marche???
Marsh Posté le 19-07-2011 à 13:39:51
et si la carte mere a vraiment eut quelque chose,cela se verra obligatoirement ou pas,et ce voyant vert alors
Marsh Posté le 19-07-2011 à 13:43:01
ça ne veut donc pas dire qu'elle n'est pas grillée pour autant
Marsh Posté le 19-07-2011 à 13:45:51
ce qui veut dire que l'alim va bien??? ou malgré tout elle peut -etre endommager???et comment peut-on tester l'alimentation??
Marsh Posté le 19-07-2011 à 13:52:38
Le meilleur moyen pour vérifier tout ça, c'est de tester une autre alim sur ta tour.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 13:59:07
je n'en ai pas d'autre,mais je peux peut etre l'amener chez un informaticien pour la faire tester??
merci pour ces reponses
Marsh Posté le 19-07-2011 à 14:00:35
Le voyant sur la carte mère indique que l'alimentation est en standby, la même chose qu'après un arrêt sans retirer la prise.
ça ne veut pas dire que l'alimentation fonctionne dans sa totalité.
L'alimentation, dans ce cas, risque moins que la carte mère, je crains plus pour la carte mère.
Met ton disque de coté (débranche le), et valide les composants sans disque pour ne pas risquer des problèmes sur ton disque.
Pour maniper sur des cartes dans un PC non seulement il faut l'arrêter (windows) mais il faut ensuite retirer le cordon secteur ou au moins couper l'interrupteur sur l'alimentation.
La LED sur la carte mère doit être éteinte avant de toucher, c'est à ça qu'elle sert.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 14:01:25
Oui mais je suis quasi sûr que c'est ta carte-mère qui pose problème.
Bonne chance!
Marsh Posté le 19-07-2011 à 14:24:22
merci pour vos precieuses reponses
si vous voyez d'autres raisons,ne pas hesiter,je prend tout ce que vous me donnerez,je suis tellement mal.
vous tous pour l'instant me dites carte mere,c'est pas la meilleure nouvelle de la journee
Marsh Posté le 19-07-2011 à 15:20:29
Vérife tout de même que tu n'as pas arraché le cable de mise sous tension qui vient du panneau avant, mais bon tu y as certainement déjà pensé...
à propos de conf. indiquée dans ton profil, si tu veux qu'on puisse la voir (comme la mienne par exemple) il faut le dire dans le profil.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 13:14:52
bonjour a tous
je viens un peu depité suite a une enorme betise de ma part.
j'ai voulu donner un petit coup de jeune a ma config,celle indiqué dans mon profil,j'ai donc apres mure reflexion décidé,maintenant qu'il y a des tarifs attractifs de rajouter un graveur blu ray,un DD externe USB3,un lecteur multi cartes et une carte avec usb3 et sata 6.
pour le graveur blu ray,beaucoup de problemes pour qu'il soit reconnu et que l'ensemble fonctionne mais j'ai reussi.
non le probleme est de tout autre ordre et se joue au niveau de la carte USB3,le disque dur n'etant pas reconnu alors que quand je le met sur un USB
2,il s'allume de suite.
la ou j'ai fait l'enorme betise,c'est le fait d'appuyer un peu sur la carte USB pour voir si elle était bien enfoncée sur la carte mere et là,desastre,apres un crepitement sur la carte usb tout s'est éteint,je sais pourtant qu'il faut eteindre l'ordi avant de toucher a l'interieur mais etant donné que je ne retirais rien des entrailles de l'ordi et que je ne faisais que de verifier la bonne connection de cette derniere je ne pensais pas que ça allait poser probleme,et pourtant si,et un gros probleme a priori,car plus rien ne s'allume.
j'ai retiré la carte USB3,essayer de redemarrer,sortit et demonté l'alim,le fusible interne n'est pas grillé,mais est-ce suffisant pour avancer qu'elle n'est pas grillée????
pas un ventilo ne bouge,plus un bruit,la seule vie est un gros voyant vert sur la carte mere qui s'allume et s'eteint par rapport a bouton on/off de l'arriere de l'alim,la encore est-ce une bonne nouvelle ou ça ne veut rien dire,je suis perdu!!!!
de plus,j'ai environ 10000photos sur le disque,ayant vendu mon ancien DD externe pour acheter celui ci,il a fallut que je mette tout sur le disque interne!!
comment faire pour avancer un peu sur ce probleme
vraiment,par avance merci beaucoup pour votre aide
bonne journee
