Mainboard 59°c - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2012 à 18:10:50
Salut , d'un logiciel à l'autre les températures peuvent varier. Tu as cette température dans le bios ? Peut etre que c'est simplement la sonde qui disjoncte.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 18:14:04
Bonsoir,  parfois certaine sonde sont mal lu.
Je pense que c'est le cas ici car si la valeur ne change pas c'est que la valeur est corrompu.
Une fois le pc allumé et "chaud" pause tes doigts sur le petit radiateur en bas de ta carte mère pour voir si c'est vraiment chaud ou pas.
Ton boitier m'a l'air assez bien refroidit (peut être ajouté un ventilo pour apporter de l'air si possible ?) donc il n'y a pas trop à s’inquiéter.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 18:30:14
Merci de vous pencher sur mon problème
Voici une capture du bios :
je viens de mettre les doigts sur le radiateur c'est chaux, mais je peux y laisser les doigts assez longtemps, ça doit être chaud à quel point ?
Marsh Posté le 21-12-2012 à 18:39:14
Mais je pense qu'une carte mère qui chauffe à 60°C doit entraîner une augmentation de température des autres composants non négligeable . Alors que sur ta première image ton cpu et cg ne spnt pas chauds.Surement  une sonde qui dit nawak
. Pour etre sur tu laisses ton pc éteint un bon moment , tu rallumes et tu vas directement voir dans le bios la température de ta carte mère , la tu seras fixé.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 19:32:57
La Cg monte à plus de 80°C au bout de 20 minutes de jeux, elle monte moins en température en baissant la résolution de l'écran et en augmentant la vitesse du ventilateur de la Cg.
Je vais éteindre le PC et faire comme dit. merci
Marsh Posté le 21-12-2012 à 19:46:33
J'avais une hd5770 qui montait aussi à 80°c en full et elle fonctionne toujours depuis 4 ans
. Faudrait voir la doc technique de la carte (ou un test) qui permettrait de voir à combien elle monte en température.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 21:38:11
-> HWInfo64 (met Hardware monitor à la poubelle au passage) et sonde fantôme.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 18:01:04
Je sollicite votre aide, car je bloque pour résoudre mon problème de température, ma carte-mère se trouve à 59°c, ni plus, ni moins !! (Quand j'allume mon Pc la température est de 59°c !)
J'ai suivi beaucoup de topics pour résoudre mon problème mais rien à faire
et donc changer ma pâte thermique avec : Arctic Silver 5
aussi j'ai rajouter un ventilo Noctua NF-R8 en espérent l'avoir bien positionné !! (Joint une capture de ma tour)
Je viens aussi de changer ma pile CMOS, car suite à une coupure de courant mon bios se retrouver toujours par défaut !
Capture :
Ma config :
Système d'exploitation :
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Processeur :
Intel Core i3 540 Cadencé à 3.07 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 1.46 GHz
Nombre de coeurs : 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket : Socket 1156 LGA
Carte mère :
Acer Aspire M5910
SKU Number : To Be Filled By O.E.M.
Version du bios : P01-A3
Date : 17/05/2010
Chipset :
Pont nord : Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge
Identifiant de révision : 12
Pont sud : Intel H57
Identifiant de révision : 06
Mémoire :
6 Go de mémoire totale de type DDR3 à 664.92 MHz
Carte Graphique :
ATI Radeon HD 5570
Version DirectX installée : 11.0
Disque dur:
Disque dur M4-CT128M4SSD2 de 119.24 Go SATA III
Firmware : 010G
Version du SATA : SATA Rev 2.6
Numéro de série : 0000000012180909C0AC
Disque dur WDC WD10EACS-00D6B0 de 931.51 Go SATA II
Firmware : 01.01A01
Version du SATA : SATA Rev 2.5
Numéro de série : WD-WCAU40633677
Température HDD : 37 °C
Disque dur WDC WD10EADS-22M2B0 de 931.51 Go SATA II
Firmware : 01.00A01
Numéro de série : WD-WCAV59633586
Température HDD : 33 °C
Lecteurs optiques :
HL-DT-ST DVDRAM GH60N
Type : DVD-RAM Recorder
Réseau :
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8190 802.11n Wireless LAN
Cartes multimedia :
Intel Corporation 5 Series/3400 Series Chipset High Definition Audio
Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Redwood HDMI Audio [Radeon HD 5000 Series]
En vous remerciant de l'aide que vous pourriez m'apporter.
Cordialement.
