magasin vraiment pas capable ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:41:38
On voit rien sur tes photos pour pouvoir verifier ce que tu dis au moins
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:42:32
pourrait-on avoir qq photos + explicites ? car là on voit pas grand chose...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:43:42
Tu veux pas ouvrir le boitier au moins et prendre une photo aussidu boitier vu de derrière ...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:43:53
j'ai le meme boitier et l'alim d'origine (une Heden en principe ?) est monyé correctement
si l'alim est une 350w, tu as juste un ventilo a l'arriere
pour ma part je l'ai remplacé par une 400w heden bi-ventilo
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:46:40
malheuresement j'ai que çà, sinon je demanderais pas d'aide !
mais j nettmenet l'impression qu'elle est à l'envers : les fils ne viennent pas du bon endroit, et on ne voit pas d'aération dessous.
Cette foto vient d'un magasin, dont un pote m'avait dit qu'ils montaient leur alims à l'envers (étonament et g pu vérifier, leur boitier le permette). Je n'ai pas envie d'aller dans ce magasin (il ne le mérite pas ) pour vérifiezr, mais g cette foto qui vient de chez eux, prise par eux !
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:49:10
je viens de regarder sur le meme boitier, tu peux pas la monter a l'envers a cause du decoupage a l'arriere pour le ventilo : il doit etre a droite quand tu regarde le boitier de derriere
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:52:50
dans des boitiers noname ou bas prix les alims sont rarement à double ventilation donc c'est normal que tu vois rien comme ventilo a l'interieur
et accessoiremment une alim peut etre montée a l'envers sans gener quoique ce soit ... dans certains boitiers y a parfois meme pas le choix avec certaines alims achetées a part
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:54:01
ces boitier sont vendus avec une 350w Heden a 1 ventilo
en tout cas chez mon assembleur c'est comme ça
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:55:37
ginie a écrit : ces boitier sont vendus avec une 350w Heden a 1 ventilo |
+1
elle est pas a l'envers cette alim
j'ai ce boitier
je vois vraiment pas ce qui te fais croire qu'elle est montée à l'envers (en plus c pas possible de visser une alim a l'envers (les 4 vis forment pas un rectangle mais un trapeze), ou alors faut percer un trou dans le boitier... mais quel interret ils auraient à faire ça ???
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:57:25
oui je veut bien que y'ai pas de ventilo, mais au moins un ou deux petits trous minables pour faire passer l'air chaud ! sinon c de la merde !
et si y'a un sens pour l'alim : celui ou le pcb et en haut, les composants vers le bas, pour que le ventilo qui extracte l'air du pc aspire l'air chaud tout doirt monté du cpu
m'enfin si tu me dit que sur CE boitier c pas possible de la mettre à l'envers, je veut bien te croire...
mais quand meme c étonnant : première alim que je voie sans trous du tout en bas, et avec les fils qui partent pas du meme cot-é !
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:58:25
tu doit avoir des trous en face du ventilo, a coté des sorties de cables
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:59:18
si certains boitiers le permettent : y'a huit trous au lieu de quatre, c tout !
l'interet ?? aucun à mon avis; au contraire.
ils feraient çà car ce sont pas mal des incompétents là-bas !
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:00:49
ton magasin, il peuvent pas modifier une alim, dans ces boitier elle monté d'origine
ton assembleur il ouvre le carton et elle est deja monté dans le boitier
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:01:17
C'est p'tet une alim noname à la conception douteuse
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:02:29
les alim Heden sont douteuse d'origine, c'est pas de l'enermax quoi
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:07:17
ginie a écrit : les alim Heden sont douteuse d'origine, c'est pas de l'enermax quoi |
J'ai juste regardé les tofs et la description de l'auteur du topic, après c'est peut-être une bonne marque, je te laisse le soin de nous faire part de sa qualité ...
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:11:43
je connais pas la 350w
j'ai changé pour une 400w de la meme marque (Heden)
chez moi tout vas bien, mais dans mon lycée ou les serveurs ont les meme alim, y'en a une dont le ventilo arriere est mort, mais l'alim marche tjs avec 1 ventilo a l'avant (a coté des lecteurs cd) et ça chauffe pas mal
Marsh Posté le 10-05-2003 à 21:19:34
remiworld a écrit : si certains boitiers le permettent : y'a huit trous au lieu de quatre, c tout ! |
Pour le coup, je me demande si l'incompétent, ce ne serait pas toi !
Marsh Posté le 10-05-2003 à 20:40:37
Voilà....aidez-moi...l'alim ne serait-elle pas montée à l'envers dans ce boitier ?
(pas d'aérations ni de ventilo dessous ??)
(fils qui viennent d'en haut à gauche au lieu d'en bas à droite ??)
