Webwam Logitech Quickcam Express - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:10:17
as tu une carte tele ?
si oui enleve la !!! et essaye
j'ai la meme webcam que toi et j'ai de grso problemes entre ma cam et carte TV
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:00:38
Bonjour a tous,
J'ai acheté dernièrement unequickacm express, je n'arrive pas a la faire fonctionner, après avoir ré-essayé plusieurs fois l'install, j'ai 2 cas de figures, soit dans les réglages j'ai l'image mais au bout de 2 secondes, elle se fige et bloque l'application, soit j'ai l'écran avec l'aperçu de la caméra qui reste gris. De plus cela bloque ensuite la fonction de redémarrage du pc, ou meme d'arrêt. J'ai formaté et re-essayé mais toujours le même problème. Sur un autre PC par contre elle fonctionne correctement.
Que faire d'ou cela peut-il venir???
Ma config :
AMD duron 750Mhz sur carte mère Asus A7V, 256 Mo de SDRAM 133Mhz, HDD Maxtor de 8Go et HDD Maxtor de 40Go, SB 128 PCI, GeForce 2MX200 avec sortie TV, carte réseau realtek (connexion avec console), modem USB speedtouch, HP840C sur port USB, DVD et graveur CD, carte d'extension 3USB. J'ajoute que la webcam est connecté sur un port USB de la carte mère et pas de l'extension. Le problème survenant aussi connecté sur la carte mère ou sur l'extension.
