Aucun logiciel de bench de fonctionne
Aucun logiciel de bench de fonctionne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2008 à 14:06:48
voilà mon problème aucun 3Dmark de fonctionne même aquamark, je double clique sur les icône pour les lancer et il ne se passe rien.
J'ai formater et toujours le même problème. j'ai toutes les mise a jours. et je n'ai trouver nulle part se problème.
J'ai aussi remis mon bios par défaut et formater ça me fait toujours pareil s'est un peut embêtant avez vous une solution merci d'avance :)
Bonne journée  :hello:
Marsh Posté le 05-09-2008 à 14:09:04
et à part les bench ? le reste de ton système n'a pas de problème ? (jeux/appli/OS) (car bon si c'est juste les benchs ben ca sert à rien ce genre de truc de toute façon :p)
Et sinon c'est quoi la config de ta machine ?
Message édité par Morphin le 05-09-2008 à 14:09:54
Marsh Posté le 05-09-2008 à 14:15:52
Alors tout marche très bien crysis, enfin j'ai pas de problème ya juste ses logiciel qui veulent pas fonctionner alors que ils fonctionnait avant le formatage :(
SuperPi fonctionne aussi
Ma config :
Asus P5Q-pro
E8400
HD4870
2*2Go g-skill pc 6400 qui va être remplacer d'ici 1 semaine
J'aimerais que ça marche quand même lol, j'ai aussi installer les net.framework au cas ou mais çà n'y fait rien :(
Marsh Posté le 05-09-2008 à 14:18:20
demarrer -> executer -> dxdiag -> NON -> affichage1 -> testerDIRECT3D -> OUI
Marsh Posté le 05-09-2008 à 14:32:16
J'ai fait le test mais ça ma rien fait.Enfin j'ai pas eu d'erreur.  Ce test devait faire quelque chose ?
Message édité par snowzz le 05-09-2008 à 14:33:10
Marsh Posté le 05-09-2008 à 15:06:42
prouver que Direct3D est installé et fonctionne.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 15:12:20
Donc il fonctionne, seriez vous d'où cela peut venir le problème ?
Edit : j'ai oublier de dire, IE7 ne s'installe pas, yorais t'il un rapport avec le problème ?
Message édité par snowzz le 05-09-2008 à 15:13:48
Marsh Posté le 05-09-2008 à 15:13:32
je dirai que t'as foiré ton install et que t'es bon pour reformater et tout refaire proprement.
Message édité par Mitch2Pain le 05-09-2008 à 15:13:55
Marsh Posté le 05-09-2008 à 15:15:24
J'ai formater 3 fois très proprement. Comme toujours et j'avais jamais eu ce problème
Marsh Posté le 05-09-2008 à 15:17:13
reformate alors, ça se passera ptet mieux cette fois.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 15:21:08
Je pense pas que formater 50fois résoudra le problème, peut être j'ai oublier d'installer un truc ? j'ai même installer le SP3 pour voir et ça me fait toujours pareil. 3Dmark01 ne se lance pas, 3Dmark 2005 et 2006 se lance mais quand je fais run le logiciel s'éteint.
Message édité par snowzz le 05-09-2008 à 15:21:32
Marsh Posté le 05-09-2008 à 15:25:22
Tu dit avoir formaté 3 fois et rencontrer ce pblm pour la 1ere fois. Formate une nouvelle foi, si ça résoud le pblm ça mettra hors de cause un pblm hardware (notemment de ram).
Marsh Posté le 05-09-2008 à 15:27:04
Ha ok, peut-être dois je remettre les timing de ma ram par défaut avant de formater ?
Marsh Posté le 05-09-2008 à 15:31:46
poar defaut non, mais conforme aux spécifications constructeurs oui. Si tu ne les connais pas installe CPU-Z il peut les lires dirrectement sur les barettes.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 15:36:59
normalement les timing sont 4-4-4-12 moi j'avais mi 5-5-5-15. Mais j'ai remis par défaut ça marche toujours pas. Je crois que je reformaterais lundi.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 15:47:55
Pensez vous que cela peut être un problème hardware ?
Bon je viens de constater cela
http://images4.hiboox.com/vignettes/3608/711bf22cf517af42b50702cc6d7b0f86.jpg
Le logiciel s'installe mais regardez le screen étrange
Message édité par snowzz le 05-09-2008 à 15:56:52
Marsh Posté le 05-09-2008 à 15:57:36
Ton windows, c'est un original?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 05-09-2008 à 15:58:31
Oui, cd orignal
Marsh Posté le 05-09-2008 à 16:41:26
Quand tu lances 3D MARK, est-ce que tu as seulement la fenêtre "analyse du systême" qui s'ouvre puis plus rien ou alors tu peux lancer les tests????
Si c'est la 1ère réponse, alors va dans C: puis WINDOWS puis SYSTEM32 puis FUTURMARK puis MSC puis tu effaces les deux fichiers qui sont dans ce dossier. Tu relance l'UC et tu lances 3D mark, le dernier.
EDIT: fais ça quoi qu'il se passe....
Message édité par harolddmac le 05-09-2008 à 16:43:14
Tt 6000LITE / Tt 420 Watts / GIGABYTE G33 / C2D e7200 3.00gHz / GIGABYTE 3870HD + GFXchilla / CRUCIAL Ballistix Tracer 2*1024 / 2*250go+2*40go. ATARI2600 + PS1/2/3/P + DS/SNES/64/GC sur Z5/Onkyo 605e.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 16:55:43
Merci pour la réponse, je viens d'essayer se que tu ma dit sans sucées, ça ne démarre même pas. J'ai mi les derniers pilote 8.8 pour ma carte graphique. je ne comprend vraiment pas pourquoi ça ne marche pas, tout le reste marche crysis, et tout le reste.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 17:01:00
Tu peux DL PC WIZARD 2008 et faire un bench DirectX stp??? (dans PC Wiz, c'est l'onglet tout en bas à gauche puis l'icône X)
Marsh Posté le 05-09-2008 à 17:09:20
Je viens de le faire, en plein bench le logiciel s'éteint d'un coup.
Message édité par snowzz le 05-09-2008 à 17:14:16
Marsh Posté le 05-09-2008 à 17:18:36
Ton alim est costaude? Parce que là, je ne vois pas à part le CCC qui ferait "iech"... Ta carte n'est pas OC?????
Marsh Posté le 05-09-2008 à 17:21:27
Mon alim est une corsair HX 520W, la carte est oc. j'ai désactiver catalyst control center au démarrage aussi. Mais avant que je formate pour la première fois ça marchait très bien. j'avais déjà formater plusieurs fois jamais eu ce prob
Marsh Posté le 05-09-2008 à 17:28:20
Tu peux peut-être essayer de télécharger une version estampillée Futuremark et non pas Madonion
Se cacher la tête dans le sable n'a jamais empêché de prendre un coup de pied au fesses !
Marsh Posté le 05-09-2008 à 17:42:06
Bon j'ai désinstaller CCC et re installer tout bêtement et tout remarche.
Merci pour votre aide. j'y ai passer du temps pour un truc tout bête. L'essentiel s'est que ça remarche.
Ou alors s'était une version bêta de ATT que j'utilisais  :sarcastic:
Merci pour votre aide :)
Et merci harolddmac pour m'avoir mi sur la piste
Message édité par snowzz le 05-09-2008 à 17:44:44
