suis je cpu limited et autre problémes urgent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2010 à 20:39:25
cpu limited? Certes non!
gpu limited? Certainement
une hd4670 est trop juste pour un 23" en 1920*1080
températures?
processeur: c'est trop élevé pour un e5200
carte graph: c'est bon
quelle est l'alimentation (marque et modèle)?
Marsh Posté le 30-09-2010 à 20:44:21
Bonsoir gea2402 merci de ta réponse tu me conseillerait quoi comme carte graphique pour les jeux recents avec ma config.
un E5200 devrait tourner a environ combien la pate thermique a était changer au pire un changement de ventirad et obligatoire ou pas .
pour le moment ses une alimentation de mer=== de 350 watt il me semble très juste.
Marsh Posté le 30-09-2010 à 20:45:37
Pour GTA4 oui, ce jeu tourne nettement mieux avec un quadcore (Je l'ai constaté par moi-même)
Marsh Posté le 30-09-2010 à 20:57:40
| love22956 a écrit : tu me conseillerait quoi comme carte graphique pour les jeux recents avec ma config |
aucune avant le changement de cette alim (marque, modèle
| love22956 a écrit : un E5200 devrait tourner a environ combien la pate thermique a était changer au pire un changement de ventirad et obligatoire ou pas . |
à sa fréquence d'origine, maxi 60°C avec le radbox
un e5200 s'overclock très très bien, environ 3ghz avec le radbox sans trop chauffer, et plus encore avec un ventirad approprié (3,6ghz
le ventirad est bien fixé (les 4 pattes), bonne quantité de pâte thermique (ni trop, ni trop peu)?
budget??? :
carte graph, alim, ..., ventirad, voire cpu
Marsh Posté le 30-09-2010 à 21:12:22
avant avec l'ancienne alim c'était une ocz il me semble de 500 watt
a oui quand même ma température et un peux trop élevé j'ai déjà essayer de oc a 3ghz oui le ventirad en bien mi pour la pâte thermique j'ai mise une fine couche et bien appliquer homogène
le budget pour le ventirad UNE 30 ENE euro
niveaux carte graph 100e 150e max
et niveaux cpu aucune idée du quel prendre sachant que kasi je joue au jeux avec un peux de net ps: même au sims 3 sa ram un peux
Marsh Posté le 30-09-2010 à 23:17:40
le E5200 n'est pas encore à la ramasse...
il faut juste l'oveclocker un poil @3Ghz avec le ventirad d'origine
ce qui est certain, c'est que la hd4670 est bcp trop legère pour du 1920*1080, donc à remplacer par une plus puissante et donc une alim sérieuse qui irait avec:
Sapphire Radeon™ HD 5770 1Go, DirectX® 11, ATI Eyefinity @ 140€ (ce n'est qu'1 exemple)
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] inity.html
Corsair Power CX - 400W @ 48€ (ce n'est qu'1 exemple)
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html
| Citation : l'ancienne alim c'était une ocz il me semble de 500 watt |
elle est passée où?, elle serait adaptée à la nouvelle carte graph
le ventirad n'est pas pour l'instant nécessaire s'il n'y a pas un OC trop important
pour le changement, éventuel, du cpu, il faudrait regarder du côté des quad Q8xxx ou Q9xxx (bonne carte mère
mais ce n'est pas urgent pour l'instant, tu verras déjà une grande différence en changeant la carte graph
quel est le boitier, il est bien ventilé?
Marsh Posté le 01-10-2010 à 00:23:59
merci a toi dit moi si je le oc a 3 giga même a 3.6 il serai équivalent a quel processeur enfaite pour l'alim elle était sur un vieux pc a moi qui a lâchée
sinon ma carte mère si je change de processeur elle sera pas bonne.
niveaux boitier que j'ai ses un vieux truc a l'origine cetait un p4 dedans niveaux ventilation j'ai rien a part le ventilo de la carte graphique du processeur et ces tout
Marsh Posté le 30-09-2010 à 19:15:26
Bonjour a vous j'ai actuellement ma configuration qui se compose:
cpu:intel dual core e 5200 ventirad origine
carte mère asus p5qc
4giga de ram ddr2 pc 6400
carte graphique:gigabyte gv-r467zl-1gi sois une ati radeon hd 4670 en 1 giga ddr3 avec ventirad zalman vf700.
écrans acer x233h 23pouce
je souhaite savoir si je suis cpu limited car mon problèmes sous les jeux du style gta 4 au début je suis a 60 fps et quand le jeux débute je tombe a 12 et 18 fps maxi.
ma reso en jeux et de 1920X1080 sur un ecrans de 23
Mon second problèmes se trouve au niveaux des température mon process monte a 47 en iddle et en full 70.
et niveaux carte graphique a 60 en full et 40 en iddle voila jespere que quelqu'un pourra m'aider.
cordialement
Message édité par love22956 le 30-09-2010 à 19:55:20
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
