lignes verticales partielles sur jaune et vert - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2011 à 16:09:42
Essaye ce genre de prise http://www.google.fr/products/cata [...] CGAQ8wIwAA
VGA vers DVI ... Ton écran est t-il équipé d'une prise DVI au moins ?
A mon avis il y a un faut contact ou ta carte graphique ne gère pas la résolution de ton écran
Marsh Posté le 24-12-2011 à 16:11:31
votre sujet n'a pas du être vu.
Quand vous paramétrez le LCD en affichage unique, c'est pareil ?
Le cable n'a pas de problème ? Cela le fait avec d'autres écrans ?
Marsh Posté le 24-12-2011 à 16:17:02
Cependant les anciens ordinateurs portables sont pas trop fait pour être branchés sur des écrans externes à par les récents qu'on peut brancher avec des prises HDMI
Marsh Posté le 24-12-2011 à 19:03:39
merci pour vos reponses
non l'ecran n'a pas de prise hdmi seulement vga
j'ai essayé sur un autre ecran lcd (en vga) tout fonctionne
je suppose que c'est l'ecran lui-meme non ?
Marsh Posté le 25-12-2011 à 17:10:06
avec le même cable ?
Peut-être un problème de fréquence de balayage.
Vérifiez dans le menu OSD de l'écran si il est bien en 60hz.
J'avais acheté un cable Belkin qui modifiait la fréquence de l'affichage de l'écran. Cela me faisait comme une image fantôme en double et légèrement décalée. Et on voyait la fréquence modifié sur l'osd de l'écran. En changeant de cable ça a été réglé.
En affichage juste sur le LCD cela fait pareil ?
Marsh Posté le 27-12-2011 à 14:36:29
| floboldo a écrit : j'ai essayé sur un autre ecran lcd (en vga) tout fonctionne |
Soit c'est la configuration de l'écran qui n'est pas correcte (écran mal reconnu ?), soit c'est le câble qui est défectueux (ou la prise vga de l'écran). Je ne vois pas d'autre explication plausible.
L'écran fonctionne bien avec un autre pc ?
| FanboyNvidia a écrit : Cependant les anciens ordinateurs portables sont pas trop fait pour être branchés sur des écrans externes à par les récents qu'on peut brancher avec des prises HDMI |
Faut m'expliquer : les connecteurs vga ne sont pas là, à ma connaissance, juste pour faire joli. Ca fait des années que j'utilise un portable en dual-screen branché en vga et ça fonctionne à 100%, pas plus ou moins.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 18:24:17
je vais essayer d'etre clair
j'ai un portable hp eqipé d'une nvidia go7600
ce portable est branché en vga sur un LCD 19"
l'affichage de l'ecran du portable est nickel en revanche sur le lcd, principalment les couleurs jaune et verte présentent des stries verticales partielles "en peigne" qui rendent surtout les photos et videos pleines de'ombres striées
merci de me dire si vous avez des idées sur la question
flob
Message édité par floboldo le 24-12-2011 à 15:53:05
