Ligne rouge vertical - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:35:28
Tout ce que je peux te dire c'est que ca faisait souvent ca avec les Radeon 9500 et 9700, c'était une incompatibilité avec la carte mère...
Pour les nvidia ben je sais pas
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:33:49
C quel model de carte mere ??? le voltage de ton agp dans le Bios est a combien ??
ton ecran c un TFT ???
A froid c bizar quand meme...on dirait peut etre un probleme de chauffe mais là...
tiens moi au jus...
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:53:13
Sympa de m'aider les gars ,car là mon PC tourne depuis 3 Heures et no probleme ...
-Alors la carte mère c'est une Gigabyte GA-8S648(-L)  (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio) avec un chipset SIS648
-Mon ecran est catodique 17" Lite-On/Litronic S1770NSL
-Pour l'agp voilà les infos que je peut te donner :
      Version AGP                                       3.00
      État AGP                                          Activé
      Taille de la fenêtre AGP                          64 Mo
      Vitesses AGP gérées par ce système                1x, 2x, 4x, 8x
      Vitesse AGP actuelle                              8x
      Fast-Write                                        Géré, Activé
      Side Band Addressing                              Géré, Activé
-Et pour la carte graphique qui va dessu :
     Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       nVIDIA GeForce FX 5900 XT
      Nom de code                                       NV35XT
      Périphérique PCI                                  10DE / 0332
      Transistors                                       130 million(s)
      Technologie utilisée                              0.13u
      Type du bus                                       AGP
      Taille de la mémoire                              128 Mo
      Vitesse d'horloge                                 301 MHz
      Horloge RAMDAC                                    400 MHz
      Pipelines Pixel                                   4
      Pipeline TMU Per                                  2
      Shaders Vertex                                    4  (v2.0)
      Shaders Pixel                                     1  (v2.0)
      Gestion du matériel DirectX                       DirectX v9.0
      Pixel Fillrate                                    1204 MPixel/s
      Texel Fillrate                                    2408 MTexel/
-Et enfin pour l'ecran :
                    Propriétés du moniteur:
      Nom du moniteur                                   Lite-On/Litronic S1770NSL
      Identification du moniteur                        LTN1704
      Modèle                                            S1770NSL
      Date de fabrication                               Semaine 31 / 2000
      Numéro de série                                   031222147
      Taille d'affichage maximale visible               32 cm x 24 cm (15.7" )
      Ratio d'aspect de l'image                         4:3
      Fréquence horizontale                             30 - 70 KHz
      Fréquence verticale                               50 - 160 Hz
      Résolution maximale                               1280 x 1024
      Gamma                                             2.88
      Gestion du mode DPMS                              Standby, Suspend, Active-Off
    Modes vidéo gérés:
      640 x 480                                         135 Hz
      800 x 600                                         110 Hz
      1024 x 768                                        85 Hz
      1152 x 864                                        75 Hz
      1280 x 1024                                       65 Hz
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:53:45
qu'est ce que t'as fait alors ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:32:33
Fau que tu test ta carte ailleurs..vraiment sinon on va pas avancer...faut elimine les prob...
Flash moi tout ca :
http://global.giga-byte.com/Mother [...] S648-L.htm
dis moi apres avoir falsher ta cm si cmieux ou pas...
Marsh Posté le 27-04-2004 à 19:30:58
oki je vé tester ,mais je pense que ça vien d'une imcompatibilité ecran/carte mère
Marsh Posté le 28-04-2004 à 10:41:30
...ça a rien fait .... ,je vais essayer de mettre une carte graphique plus anciene , et changer d'ecran
Marsh Posté le 28-04-2004 à 11:02:43
ReplyMarsh Posté le 30-04-2004 à 18:28:41
c ou que je desactive le faswrite ,pour l'agp 4X g essayer et ça a rien fé non plus,probleme matériel ? ou imcompatibilité ?
Marsh Posté le 27-04-2004 à 10:12:39
Voilà le blem
J'ai une carte mère Gigabytes ,ecran Liteon ,Geforce FX5900XT et P4 2.53 GHZ
J'ai donc ,il y a deux jour monter ma nouvelle carte mère et carte graphique siter ci-dessu ,depuis au demarrage du PC à froid (le matin quand je l'allume pour la premiere fois )il me fait ayu demarrage (pas sous windows mais au demarage ) des lignes verticales rouges ,quand il en fait pas il bloque sous windows en étehant et rallumant l'écran tous seul ,c'est asser genant ,et tout ça depuis que j'ai changer ma carte graphique et ma carte mère ....Cela viendrait-il d'une incompatibilité de ma carter graphique avec mon écran ????Sinon au bout de plusieurs redemarrage au bout de 10 min-1/4 dheure il demmare sans probleme et je peux joué à far cry et tout le reste sans aucun beug .....Si vous voulez plus d'imformation ,n'hésiter pas à laisser un poste ,car ce matin mardi 27 avril 2004 j'ai du remmarrer mon PC 3 fois pour qu'il fonctionne correctement ..plz help me !!! Merçi
