Je n'ai plus que 2 Go de ram au lieu de 4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2012 à 18:38:07
oui win 7 64 bits.
Je vais essayer de mettre un cd live d'ubuntu pour voir ce qu'il trouve. Si vous avez d'autres idées...
Marsh Posté le 13-06-2012 à 18:51:38
Même barètes ? même frequence ? Tout bien identique ?
Vérifie ton bios et si tu as 4 slots met les biens en dual slot
Marsh Posté le 13-06-2012 à 18:58:52
oui ce sont les 2 barettes d'origine, parfaitement identiques. Il n'y a que 2 slots présents, je vais vérifier ce que donne le bios
merci pour les conseils
Marsh Posté le 14-06-2012 à 18:47:06
Bon, je suis bloqué mon clavier sans fil n'a pas l'air d'être reconnu au démarrage donc je ne peux accéder au bios
Marsh Posté le 20-06-2012 à 17:47:21
Je viens de vérifier avec hwinfo qui détecte aussi les 4 Go donc c'est bien un problème de windows et pas une panne matériel.
Y a t-il un moyen de lui faire détecter à nouveau les 4go ou il faut réinstaller le système ?
Marsh Posté le 20-06-2012 à 17:49:26
Essaie un coup de démarrer avec seulement 2Go, booter Windows, éteindre et remettre la RAM ?
Marsh Posté le 20-06-2012 à 18:02:38
ca j'ai déjà fait pour vérifier les barretes, il voit 2Go à chaque fois
Marsh Posté le 20-06-2012 à 20:17:40
Pour mettre l'OS en cause ou hors de cause justement, tu peux démarrer un Live-CD Linux et vérifier la quantité de RAM utilisable.
Marsh Posté le 20-06-2012 à 21:29:50
La fonction "Memory Remap doit etre activer dans le bios si elle est présente ![]()
Marsh Posté le 21-06-2012 à 08:41:43
réinitialises ton clavier, çà arrive, et faut aller dans le BIOS
Marsh Posté le 21-06-2012 à 12:16:38
mais le problème vient du fait que je n'arrive pas à accéder au bios ![]()
Marsh Posté le 21-06-2012 à 14:08:14
çà n'a rien a voir , sur ton claver et sur ton émetteur tu as des boutons reset, appuie dessus et çà va repartir, si les piles ne sont pas HS bien entendu
Marsh Posté le 22-06-2012 à 09:14:19
ou alors t'emprunte un clavier filaire ![]()
Marsh Posté le 22-06-2012 à 11:03:22
Windows 7 officiel ?
Marsh Posté le 23-06-2012 à 22:32:27
oui win officiel livré avec. J'ai déjà acheté un clavier filiaire USB et ca ne marche pas non plus
Marsh Posté le 24-06-2012 à 09:09:31
tu appuie sur la touche pour rentrer dans le bios au bon moment? il faut le faire par intermitence rapide dès le démarrage du pc car le laps de temps est très court entre le post et le lancement du boot.
Marsh Posté le 13-06-2012 à 18:20:00
J'ai une machine all in one d'Asus qui me fait un truc bizarre : dans windows il ne m'affiche plus que 2Go de RAM alors que j'en ai 4 normalement mais avec CPUID, il m'affiche bien 4Go (2go sur le slot1 et 2 sur le slot 2), qui croire ?
j'ai testé les 2 barettes et elles fonctionnent bien. Je pensais à un probleme hardware d'un slot mémoire mais du coup, j'ai un doute...
Si vous avez des conseils avant de l'envoyer en SAV
