Lenteurs poste de travail/dossiers + Problème icones - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2011 à 08:39:34
ton DD est très fragmenté? tu as bcp de programmes qui tournent?
Marsh Posté le 14-06-2011 à 11:27:43
Non, il était fragmenté à 1% et je l'ai défragmenté.
J'ai fait un bon nettoyage, y quasi rien qui tourne;
-Antivirus,
-CCC pour la CG
-Un ou deux logiciels temporairement
-Une page internet !
C'est tout.
Marsh Posté le 14-06-2011 à 11:28:51
PE la ram qui a un problème.
il faudrait faire un memtest 86
Marsh Posté le 14-06-2011 à 11:38:49
Je vais faire ce test, si tu m'explique comment on le lance !
EDIT: J'ai aussi un soucis, quand je veux lancer une musique depuis le lecteur mediaplayer, ça peut mettre longtemps et quelque fois ça résulte comme ça: "Échec lors de l'indexation du serveur"
Marsh Posté le 14-06-2011 à 11:43:12
Merci, je vais faire ça !
EDIT: Arf j'ai plus rien pour graver.
Marsh Posté le 14-06-2011 à 17:54:59
Par curiosité je pourrais savoir a combien de % est l utilisation de ta ram ?
Marsh Posté le 14-06-2011 à 19:42:04
Ca fait combien de temps que ton installation de windows a été faite ? (j'ai la réponse mais je la garde pour moi :> )
Marsh Posté le 14-06-2011 à 20:14:36
euh..... Apres avoir demarré ton pc tu es a 25% et 1.25go ?
Marsh Posté le 14-06-2011 à 21:40:43
Bon, aller, je donne la solution : tu as un problème dans ta base de registre qui a force d'utiliser ton pc "s'encrasse" plus précisément la ruche utilisateurs.
Rajoute a ça quelques erreurs d'enregistrements (dans la partie utilisateur/association des programmes) et tu obtiens les symptômes que tu décris.
Deux choix :
-Tu t'y connais en windows et en administration, tu répare la ruche a la main, ou a l'aide d'un utilitaire.
-Tu ne t'y connais pas deux choix a nouveau :
--Tu as une sauvegarde de ta base de registre avant les lenteurs > restauration de la sauvegarde, nettoyage ensuite avec un utilitaire type ccleaner.
--Tu n'as pas de sauvegarde > tu réinstalle windows par dessus ton ancienne installation (sans formater, ni rien, juste une réinstallation bête et méchante) qui aura pour effet de réinitialiser ta base de registre section utilisateur.
Side effect du dernier choix : malheureusement tu risque de perdre des données et des fichiers d'installation.
Marsh Posté le 15-06-2011 à 09:53:58
Merci pour ton aide,
J'ai continué mes nettoyages de manière plus approfondie, genre registre, et suppression à la main et ça va mieux, pour le moment plus de problème avec le poste de travail et l'explorer, par contre toujours les icônes blanches dans pas mal de fichiers.
Que peut tu me conseiller pour décrasser tout ça ?
Merci encore.
Marsh Posté le 15-06-2011 à 14:43:39
CCleaner est un debut de solution !!
Pour nettoyer vraiment tu as regcleaner, ensuite tu utilise 1.25go... moi je suis entre 700 et 900 mo au démarrage....
- demarrer, msconfig, démarrage... et tu désactives ce qui est inutile au demarrage de l ordi
- si tu utilise firfox 4 ou autre ... vérifie le cache, 250mo c est suffisant pour firfox 4, il est a 1024mo par défaut
- ensuite tu as sa pour améliorer les performances globales du système.
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
Marsh Posté le 15-06-2011 à 20:08:37
Pour les icones "blanches" c'est l'association des fichiers qui foire pour ta ruche user, réparation a la main a envisager (recherches sur le site microsoft, ils aident bien
Si tu arrive a nettoyer complètement ton système rappel toi comment tu as fait, ça pourra t'aider a le maintenir. Malgrès les avancées (a mon avis ton install a environs 9 a 12 mois) de microsoft, sur la stabilité dans le temps de leurs OS, il reste des coquilles, et c'est le boulot des admins système. Mais bon, bonne chance pour la suite !
Marsh Posté le 16-06-2011 à 00:04:29
Ccleaner, je le passe régulièrement.
Je vais essayer tout ça, je vous tiens au courant.
Merci.
Marsh Posté le 16-06-2011 à 11:52:57
Après toutes ces optimisations, j'en suis à 20-22% UC et 1.06go/4 Ram utilisé, c'est encore trop je trouve.
@MysterieuseX : Mon install à 1an effectivement.
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 16-06-2011 à 14:55:58
J ai 1.09 avec Firfox d ouvert et msn... il faut voir ce que cela donne avec rien d ouvert et je suis a 3% UC si ton processeur est constamment a 20 22% tu devrais deja cherche qu elle est l origine de cette utilisation parce que la tu as un souci
Marsh Posté le 17-06-2011 à 20:03:41
| nosphe10 a écrit : J ai 1.09 avec Firfox d ouvert et msn... il faut voir ce que cela donne avec rien d ouvert et je suis a 3% UC si ton processeur est constamment a 20 22% tu devrais deja cherche qu elle est l origine de cette utilisation parce que la tu as un souci |
Pas forcément. Mettons qu'il ai une souris style "gamer" de marque, mettons une logitech ou une razer, avec une fonction de ces souris, l'utilisation processeur peu grimper a 20% de l'UC (soit jusqu'a 1 core complet sur sa machine). Pourquoi ? La réponse c'est l'USB. L'USB est fait pour tourner avec une fréquence "standard" de 100hz (enfin, on ne parle pas exactement de fréquence, on va plutot parler d'échantillonnage) pour une utilisation de même pas 1% habituellement. Mais ces souris "gamer" passent a 1khz souvent (10 fois plus) et l'USB ne possède pas d'accélération matériel ou de DMA. Donc, tout passe par le processeur.
Techniquement, ça ne ralentit pas le PC, puisque ca pompe juste quelques cycles, mais ça marquera quand même le processeur comme utilisé.
Marsh Posté le 19-06-2011 à 18:14:22
Je n'ai pas de souris "gamer" non, mais pour le moment le pc tourne relativement bien !
Marsh Posté le 19-06-2011 à 23:58:43
Si tu utilise Catalyst 11.5 il est pas géniale, probleme multiple dont des problèmes d'affichage... change pour mettre le 11.6
Marsh Posté le 20-06-2011 à 01:24:42
Oui j'ai remarqué plusieurs bug, je vais le mettre à jour
Marsh Posté le 14-06-2011 à 01:35:30
Bonsoir,
J'ai un soucis qui me dérange énormément, depuis quelques temps mon pc est lent. Surtout quand j'ouvre le poste de travail et les gros dossiers.
L'autre problème est que certaines icônes sont blanches, sur le bureau et dans les dossiers.
J'ai bien fait une défragmentation, scan antivirus (Avira antivir: il ne trouve rien), scan spybot, fait de la place sur le pc et dernièrement j'ai téléchargé Tune up, rien n'y change, c'est lent.
Config:
-Intel Quadcore Q9400 2.66ghz
-HD 5770
-HDD Samsung 1000go + 500go Seagate barracuda
-4go RAM
-Win 7 32bits
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Message édité par nsa2303 le 14-06-2011 à 02:32:27
