Lenteur démarrage nouvelle config - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:01:33
euh c'est quoi l'alim? car non ce n'est pas normal qu'il se coupe.
pour les écrans bios il est sans doute possible d'en désactiver certains par le bios
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:34:42
L'alim c'est une corsair cx power 400 w
http://www.materiel.net/alimentati [...] 41700.html
Il est vrai qu'un informaticien m'a dit qu'elle serait peut être juste au vu du matériel que j'ai a coté ( process , carte graph notament )
J'ai essayer de regarder dans le bios pour les écrans ( il est en francais , et en plus trés bien concus ce bios ( navigation a la souris )) , mais j'ai pas trouvé...
ps : température processeur : 47° .. peut il y'avoir un lien ?
merci d'avoir pris du temps pour répondre
cordialement
EDIT
J'ai une led rouge constamment allumé dans le boitier ( ??)
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:41:20
tu as overclocker le 2500k?
car effectivement ca pourrai être l'alim qui génère le pb mais une CX 400 doit suffir normalement.
la température est quand même pas mal mais c'est dans le bios avec le ventirad intel non? donc à la limite ça passe mais verifie la fixation du ventirad.
sinon tu as vérifié les branchements car c'est peut être un faux contact aussi. tu as mis les entretoises sur le boitier?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:45:44
J'ai fais monté la config par un informaticien ( je m'en sentais pas capable ^^)
Non le 2500k n'est pas OC
Ouai j'ai toujours mes 2 ventilos boitier d'origine ( three hundred antec ) ainsi que le ventirad intel. Ok je vais vérifier la fixation ce soir.
Entretoises de quoi ? ( désolé..lol) Faux contact entre quoi et quoi ?
quelle parametre réglé pour les 3 écrans ASUS au démarrage ?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:49:14
une cx400 est très bien pour cette config.
comme dit plus haut, verif des paramètres bios (boot, disabled des composants pas utilisés....)
vérifier le gestionnaire de periphériques (aucun drapeau jaune)
à vérifier le fonctionnement des ram en bios
xmp enabled
fréquence 1600
tension ram 1.5 ou 1.65v ?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:58:45
aucun drapeau jaune. Driver a jour. J'utilise une carte pci wifi.
J'ai bien envi de remettre les parametres du bios par defaut ..bonne idée ou pas ?
et ma led rouge constamment allumé c'est quoi ?
on m'a toujours dit : " quand c'est rouge , c'est mauvais signe " lol
EDIT :
ok , je vais regarder ca , merci
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:00:54
que dit la notice carte mère pour cette diode rouge ?
bios par défaut, c'est toujours bon, mais verification ensuite point par point.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:04:49
Le manuel est en anglais..merci asus ..mais je vais y jeter un oeil malgré tout, et reposterais ici pour vous dire ce qu'il en est.
Ok pour le bios par défaut, ça sera fais ce soir ( je suis au boulot là ).
Donc pour vous , mon problème de ventilo qui se coupe puis se rallume au démarage , ca viendrais d'un réglage bios ? idem pour mes écrans ASUS ?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:09:14
oui si il y a des coupures des ventilo au démarrage,
peut être que la carte mère cherche les meilleurs réglages pour la ram, si elle est mal configurée en bios.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:00:51
Merci pour vos réponses, je remettrais le bios par défaut ce soir en espérant que mon problème de ventilos soi résolus.
En ce qui concerne la RAM , quelle sont les paramètres à réglé dans le bios ?
Gskill 2x2 go cas9 pc12800
quel impact peut il y'avoir si la RAM est mal réglé ?
Comment faire pour avoir q'UN écran ASUS au démarrage , au lieu de 3 actuellement ?
Merci pour vos réponses.
ps : ma led rouge d'allumé est celle situé a coté de la mémoire vive
EDIT : je viens de lire sur ma notice CM qu'il faut faire un MemOK quand la LED DRAM est allumé..il faut apuyer dessus quand on est dans le bios c'est ca?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 17:44:06
Je up le sujet .
Bon , aprés avoir remis les paramètre du bios par défaut, quand je boot , j'ai :
- un 1er ecran ASUS
- puis un ecran avec d'écris : Marvell 88SE91xx ( avec d'autres info typer version du bios etc ) => c'est cet écran que je ne voudrais plus voir et passez directement au lancement windows
- aprés j'ai une autre page ASUS
et le lancement de windows.
Suite a un poste similaire j'ai été dans le bios : mode avancé => config des periph embarqués => VIA storage config => desactivé
ça n'a pas fonctionné.
De plus je n'ai même pas eu besoin de faire un MemOK , puisque dans le bios , par défaut, les paramètres de ram affiché sont les bons , c'est a dire : 1600 Mhz , 1.5 V , 9-9-9-24-2 ( Rq : esce qu'il faut que je mette en XMP ? )
Ah oui , j'oublais , mon ventilos ne se coupent plus désormais ( suite a la remise par défaut du bios ) , maintenant c'est ce fameu ecran Marvell qui m'embete.
Note : dans le bios , j'ai deux paramètres qui parlent de " marvell " :
Controle stockage marvell => mode IDE
OPROM du contrôleur de stockage Marvell => Activé
Je ne sais pas s'il y'a un rapport
merci pour votre aide
Marsh Posté le 11-05-2011 à 18:25:28
J'ai le même problème pour le ventilateur du CPU. Il se lance est s'arrête pour reprendre quelques secondes après. J'ai la même alimentation mais j'avais déjà le soucis avec une autre... Si tu trouves une solution je suis preneur.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 19:43:09
tu peux desactivé le controleur marvell.
sur ma cm msi, j'ai désactivé le marvell, le esata et le 1394 je ne m'en sert pas pour le moment.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 20:01:23
le esat est situé où dans le bios ? quelle est le nom du paramètre exact ? ( c'est pas que je désactive un truc qu'il fallait pas ^^ )
merci de ta réponse
Marsh Posté le 11-05-2011 à 22:46:30
Bon problème résolu.
Crysis60000 : pour le ventillos , je ne sais pas trop ce qui c'est passé , j'ai juste remis le BIOS sur défaut , et le problème a été corrigé..
En ce qui concerne mon " double écran asus , intercallé d'un écran noir " , ca venait bien du Marvell qui été activé dans le bios !
BIOS => commandes avancé=>Controle stockage marvell => desactivé
voila
tiens , tant que j'y suis , j'ai une autre question :
ma config :
HD 5850 xtreme 1go ddr5
i5 2500k
p8p67 le rev b3
4 go de ram
corsair power cx 400w
je pense quand meme pouvoir fair tourné des jeux en 1920x1080p ( en ce moment je suis sur call of modern warfare 2 , et crysis 2 ) ... et j'ai une trés forte pixelisation dans le jeu ( notamment sur COD , mais cette pixelisation est quasi nul sur crysis 2 ..) , d'où ca peut venir ? (surment de la resolution sur windows , mais je suis en 1920x1080p .. donc je sais pas trop ), quelqu'un a une idée ?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 23:27:55
Je suis en 1280x1024 et j'ai aussi une pixellisation affreuse sur certains jeux. J'ai bougé "L'anti-Aliasing mode" du CCC sur "Quality" pour corriger le problème. Bémol; ça rame un max parfois...
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] e1dos.jpg/
Marsh Posté le 12-05-2011 à 08:10:54
Merci pour l'info crysis60000.
Ce que je trouve bizare c'est que la pixelisation est vraiment trés trés forte sur call of , alors qu'elle est quasi inexistante sur crysis 2...alors que ce dernier est quand même beaucoup plus gourmand en ressource..là ca me dépasse.. si quelqu'un à une explication , je suis preneur ^^
EDIT : Aprés renseignement sur divers forums , il s'avère que mon problème est un problème dit d'artefact ! si vous avez des tuyaux pour corriger ça...pas beaucoup d'infos sur le net la dessus..
Marsh Posté le 12-05-2011 à 12:40:26
UP , j'en peu plus de ces artefacts
Esce que ca pourrait venir de mon couple alim/cg ?
ALIM CORSAIR CX POWER 400 W : http://www.materiel.net/alimentati [...] 41700.html
SAPHIRE HD 5850 XTREME 1 go DDR5 : http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] -1-gb.html
mon matériel est neuf d'une semaine ( reçus samedi dernier , monté samedi soir ). J'ai depuis le début des problèmes d'artefact.. ma CG est deffectueuse ? ( mes drivers catalyst sont à jours , je suis sur Win 7 64 bits )
Dans l'attente de vous lire
Marsh Posté le 12-05-2011 à 13:30:37
Question bête : ton PC est bien relié à la prise de terre ? J'ai déjà eu un problème de ce genre...
Marsh Posté le 12-05-2011 à 13:34:03
Mon pc à été monté par un assembleur.
Tant pis si je pose une question bete , mais comment je fais pour voir si c'est bien relié à la prise de terre ?
Marsh Posté le 12-05-2011 à 14:57:36
C'est la prise qui est relié à la terre. Touche le châssis, si tu ressens des picotements bizarres dans les doigts c'est que ce n'est pas relié à la terre. Enfin bon ça m'étonnerait... Tout est envisageable ^^
Marsh Posté le 12-05-2011 à 15:48:08
salut les artefact se produise que sur le jeux d'après se que je comprend je trouve sa déjà un peu bizarre car artefact et égale très souvent a carte graphique morte en réglant dans les option du jeux tu arrive pas a mieux?
sinon après des recherche pour ta carte graphique il conseille une alim 500w minimum : http://www.sapphiretech.com/presen [...] 1152&lid=3
Marsh Posté le 12-05-2011 à 16:13:52
Aaah merci de ta réponse Keldor , enfin un début de piste !!
Oui effectivement , 500 w de preconnisé... aprés moi on m'a dit ( sur ce forum d'ailleurs lol ) , que la corsair cx power 400 w ferait l'affaire... c'est peut être pas le cas enfin de compte ( je préfèrerais largement racheté une alim , plutot qu'une CG.. )
Comment être sur que l'alim est insuffisante ?
Oui l'effet d'artefact est excessivement présente quand je joue ( c'est pas des grandes trainées , ça fais plein de petits carré noir ..qui clignotent quand je bouge ). Ils ne sont pas présents sur le bureau , mais ils sont présents ponctuellement sur internet ( 1 , voir 2 par pages , suivant les sites , des fois il n’y en as pas ).
Ca reste injouable même en réglant les paramètres de jeux.
ma résolution windows : 1920x1080p en 60hz ( si ça peut t'aider ..)
Marsh Posté le 12-05-2011 à 16:50:45
Test hardware.fr, consommation des CG:
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] iques.html
Ton alim devrait suffire.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 18:34:06
merci old100 .. bon j'ai vraiment aucune idée , je vous poste deux photos : une en jeux ( call of mw2 ) , et l'autre sur internet :
Uploaded with ImageShack.us
Je vous laisse juger...HELP
EDIT : je viens de m'apercevoir d'un truc assez étonnant , je viens de virer le pilotes 11.5 ati pour window 7 64bits , et là .. je n'ai plus cet affichage immonde quand je suis sur internet ( bon pour les jeux , j'en sais rien car dans le cou je peu plus les lancé lol )... si ca peut aider certain a comprendre mon problème
Marsh Posté le 12-05-2011 à 19:28:46
je sais pas si tu a le moyen de testé ta CG sur un autre ordi, voire si sa fait la même, mais pour moi sa annonce rien de bon une carte qui fait sa.
après je ne sais plus quoi te dire.
Marsh Posté le 12-05-2011 à 19:51:32
La CX 400W est en effet très largement suffisante pour cette config.
Sans overclock, tu dois tourner péniblement à 200W dans les jeux, peut être 250 au maxi de chez maxi sous OCCT.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 05:29:08
Moi je miserais sur les drivers de la carte graphique (à mettre à jour). Peut-être aussi qu'il y a un problème avec la carte graphique elle-même, puisqu'elle est pré-overclockée. Tu peux faire des tests en baissant la vitesse du GPU et/ou de la RAM qui est embarquée sur ta CG ? Si c'est bien ça le prob, tu n'as plus qu'à demander un échange de ta CG.
Marsh Posté le 13-05-2011 à 08:14:57
Merci pour vos éléments de réponse.
Keldor : non je n'ai pas possibilité de tester ma CG sur un autre ordi.
Grizzzlybear : Mes drivers sont a jours ( version 11.5 de CCC en 64 bits )
Quand tu parle de baisser la vitesse du GPU : tu parle du ventilateur ? j'ai mal compris ce que tu voulais dire
J'ai acheter cette carte sur topachat, je viens de les contacter par mail pour un échange de produit. je vais l'avoir dans 6 moi ma nouvelle CG si ca continue
( les temps de réaction SAV sont long ? )
ps : nvidia est sur le point de gagner un nouveau client ...
Marsh Posté le 13-05-2011 à 10:19:09
Dans le CCC (clic-droit sur le bureau, AMD Vision Engine...), rubrique "Performance" puis "AMD Overdrive".
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 1111j.jpg/
Baisse d'environ 30 MHz la fréquence du GPU et de la mémoire pour tester (ou même un peu plus mais je ne connais pas la fréquence d'origine sur ta carte j'ai pas regardé...). Si cela s'avère être un problème de fréquence trop élevée, les artéfacts devraient disparaitre.
Si tu n'as pas encore déverrouillé l'overclocking sur ta carte et que ça te gêne de laisser comme ça, suffit de supprimer les pilotes ATI et de nettoyer les clés du registre restantes. Je t'indiquerai le chemin si tu le demande (il n'est pas possible de verrouiller à nouveau...)
Marsh Posté le 13-05-2011 à 10:45:13
Merci crysis60000 , je vais regarder ca pour la fréquence.
Je n'ai cependant pas compris ta phrase au sujet du déverrouillage de l'overclocking ( je viens de t'ajouter sur msn pour qu'on regarde ça). Qu'esce que ça changerais de déverrouiller l'overclocking ?
encore merci
Marsh Posté le 13-05-2011 à 10:52:31
Disons que dans le CCC il y a une option pour monter les fréquences de la carte graphique. Seulement il faut cocher une case pour déverrouiller l'option... et tu ne peux pas la cocher à nouveau par la suite...
Marsh Posté le 13-05-2011 à 16:08:38
ok je vais fair ca , je vous tien au jus ensuite , merci crysis60000
Marsh Posté le 11-05-2011 à 08:58:16
Bonjour a tous,
J'ai mon pc monté depuis maintenant une semaine :
CM : asus p8p67 le rev3
CG : HD 5850 xtreme 1 go ddr5
CPU : i5 2500k
RAM : 2x2 go g skill PC12800
DD : Samsung spinpoint f3 1 To
Et je constate plusieurs problème au démarage :
Quand j'appui sur le bouton power du pc : les ventilos se déclanche , puis se coupe ( ??? ) pour enfin se relancer ( normal ? je trouve ca bizar moi , le vieu pc COMPAQ de mes parents acheté 300 euros a la fnac ne fait pas ca )
Ensuite quand le pc démarre vraiment , j'ai un écran ASUS , puis un ecran noir avec écrit REALTECH audio etc...puis un autre écran Asus , puis un écran noir et enfin un écran ASUS et le pc démarre ( ouf)
Quesce qui cloche d'aprés vous ? mauvais réglage du bios ?
EDIT : j'ai qu'un prog au dem : antivirus
cordialement
Message édité par grand-agite le 11-05-2011 à 08:59:56
