Lenteur du boot de la machine
Lenteur du boot de la machine - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2011 à 18:45:19
J'ai remarqué un drôle de bug au boot de ma machine récemment (le problème n'existait pas avant) : j'ai un switch kvm usb branché sur deux machine. Par ailleurs j'ai un problème de boot sur une de mes machine. Il apparait que ce problème de boot se déclenche lorsque le switch kvm est positionné sur l'autre machine.
Le problème de boot : il est très lent. Le test mémoire se fait par tranche. Par exemple le test va jusqu'à 324 Mo, il stoppe une ou deux secondes, redémarre jusqu'à 512, etc... jusqu'à tester toute la mémoire ram. une fois le teste passé le reste du boot se fait très lentement. je précise qu'aucun bip d'erreur de la carte mère n'est émis...
J'ai remarqué ça : quand la machine boot et que le kvm et sur l'autre machine, le boot est lent. Pendant le boot, dès que je swith le kvm sur la machine, tout entre dans l'ordre et le test mémoire reprend une vitesse normale. je reswitch et et le test refait des pallier, je reswitch tout redevient normal... Je peux contrôler la vitesse du test mémoire en temps réel avec mon switch kvm  :lol:
J'imagine que le vrai problème vient en fait du port usb. Je précise enfin que la machine boot normalement sans souris ni clavier branché. Donc le bios n'a pas besoin spécialement de trouver un clavier ou une souris pour booter. Il se passe un truc sur le port usb mais quoi ?
Quelqu'un aurait un tuyau la dessus ?
Marsh Posté le 11-10-2011 à 20:48:00
essaye de désactiver le boot au niveau de l'usb dans le bios
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
