PC lent (surement infecté?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2013 à 09:59:49
formate tout et installe avg free
Et je veux une photo de ton alimentation (advance a coup sur)
Marsh Posté le 07-09-2013 à 10:02:44
Déjà, tu peux tenter un truc :
menu démarrer >> exécuter >> "msconfig"
Là tu vas dans l'onglet "démarrage", et tu regardes dans la liste des programmes ceux qui te semblent suspects. Ceux qui sont identifiés sont en général bons mais pas tous. Par contre, ceux qui ne sont pas identifiés sont surment des merdes.
Peux tu faire un screen de cet onglet ? Il faudra surement le faire en plusieur fois.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 17:18:36
Lepro95 => le problème est que je viens d'être nommé professeur dans un collège depuis mercredi et que ce pc est actuellement la bouée de sauvetage de mon travail, je me vois mal le reformater avant les vacances :S N'y a-t-il vraiment aucun autre espoir?
Pour l'alimentation, je n'ai malheureusement pas d'appareil photo sur moi (je viens d'emménager cette semaine) mais les références sont : OCZ TECHNOLOGY - Alimentation OCZ ZS Series 750W - 80+ Bronze
Artouillassee => Voici les screens demandés et même un peu plus :
Marsh Posté le 07-09-2013 à 17:49:03
Rien de révélateur dans tes screens, ou parce qu'on n'y voit rien
ou parce que tout est OK....
Commence par installer un antivirus et tu fais un scan complet et minutieux de ton disque dur
Avast ou antivir si tu veux.....ils sont gratuit
Marsh Posté le 07-09-2013 à 17:53:50
Ou AVG, ou AVIRA
Un coup de Ccleaner ne serait pas du luxe non plus.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 17:58:38
La base de ton PC est un I7 avec 4 GO de ram dont seulement 3 sont reconnues tu dois avoir une version 32 bits de W7... donc seulement 3 GO de RAM sont gérés.
"J'ai disons joué pas mal à ...l'apprenti sorcier durant un an/un an et demi en me promenant sur le net et sur des sites pas toujours recommandables sans antivirus autre que des scans de temps en temps de malwarebytes, spybot, rogue killer" ben, mis à part les sites de warez la plupart sont propres....
Si ton PC mets 10 minutes pour charger une bataille du jeu rome II total war, c'est qu'il se sert du disque dur comme mémoire (il swappe)
Je ve vois pas de choses spéciales qui tournent en fond sur ton ordinateur. 99% de processus inactif...
Donc pour moi c'est simple, tu as trop peu de mémoire pour jouer...mais pour l'augmenter tu devras passer en version 64 bits de W7....
Marsh Posté le 07-09-2013 à 21:02:46
J'ai lancé un scan complet d'avast mais à raison de 50 go de vérifié en 2h et sachant que mon disque dur contient 861go de fichiers, ça va prendre un sacré bout de temps ^^" AVG est plus efficace? ou bien il ne fait pas les mêmes fonctions?
Chinois02=> En gros si j'ai bien compris tu me dis que pour pouvoir y jouer normalement il faut que j'aille racheter une version 64 bit de W7? Ou bien en plus de passer en 64 bits je devrais racheter de la RAM supplémentaire?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 21:35:52
Bah d'après le lien matériel.net que tu donnes au début, ton PC n'a que 4go de ram, donc ton OS 32 bits suffit, même si 3,2Go sont effectivement reconnus au lieu de 4Go.
Ton ami, il a strictement la même config ou certaines choses divergent ?
Les réglages sont identiques au niveau du jeu ?
As-tu les mêmes pilotes installés ?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 21:51:40
Lorsque je lui ai donné les principales informations donnée par dxdiag, il m'a dit qu'il possédaient la même config. Ensuite pour les pilotes je ne saurai le certifier. Il doit me redire demain après vérification si il a 32 ou 64 bits. Pour les réglages il est en extrême avec juste quelques options comme les ombres en moins élevées donc en un mode moins poussé que extrême avec ces même options en moins je devrais passer
De la même manière lorsque nous lançons par exemple Civilization V via Steam, alors qu'il est sur le menu principal très rapidement, nous devons attendre 3-4 minutes que mon pc finissent de charger le jeu.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 22:03:07
Ah bah oui, il faut les mêmes options graphiques pour la même config, sinon c'est de la triche ^^
Sinon, lui il a un SSD ?
Marsh Posté le 07-09-2013 à 22:08:30
Euh...un SSD?^^"" Je suis pas calé en termes techniques
De toute façon vu qu'il travaille ce soir, je pense pas avoir la réponse avant demain.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 22:18:40
Sur le net, j'ai vu que la config jouable de ton jeu réclame 2GO mini, 4 recommandé.
Là W7 nécéssite à lui seul 1.3 GO, c'est juste .
Par contre je confirme que pour passer à plus de 3 GO de RAM, tu dois passer à la version 64 bits ce qui signifie réinstallation complète.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 22:31:30
Erf c'est pas que ça m'enchante de devoir racheter une licence windows
Euh au risque de passer pour un néophyte total, si j'installe un windows 64 bit, tout ce que j'ai sur mon pc va disparaitre c'est ca? ![]()
Marsh Posté le 07-09-2013 à 22:37:57
Oui si les données sont sur la même partition. (à vrai dire une réinstall Windows, je sauvegarde tout avant )
C'est pour cela que la config de ton ami est intéressante. Un SSD est un disque dur à mémoire flash qui est très rapide...
Question quand tu lances ton jeu, quel est la quantité de RAM utilisé ainsi que la quantité de swap?
PS pour la sauvegarde, normalement tu dois toujours en avoir une , c'est idiot de perdre sa mémoire familiale à cause d'un disque dur foireux.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 22:44:55
Je suppose que pour la quantité de RAM il faut regarder la colonne Mémoire de l'onglet Processus du gestionnaire de tâches? Ou bien il faut chercher dans l'onglet Performances? Pour le swap j'ai aucune idée de où trouver l'info^^"
Il vient de me répondre par texto qu'il à un disque dur classique ><
Marsh Posté le 07-09-2013 à 22:54:48
L'onglet performance suffit bien pour voir la RAM totale utilisée. Par processus tu verras la RAM utilisé par le jeu.
Por la swap je ne sais pas ou trouver l'info sous W7, mais elle existe c'est quasi certain.
Par ailleurs, j'ai vu ceci:
http://www.espace-microsoft.com/fr [...] ows-7.html
Marsh Posté le 07-09-2013 à 23:31:08
bonsoir,
tu n'es peut être pas obligé d'acheter une autre licence windows.
ton windows est quelle version: boite ou oem?
si boite, tu dois avoir les 2 disques: 32 & 64 b.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:12:46
Le scan complet Avast de plus de 13h à détecté un seul fichier infecté que j'ai supprimé.
Chinois02=> J'ai effectué la plupart des manips de ton lien, redémarré le pc et lancé le jeu, ça donne :
onglet Processus : Rome 2 consomme 1 041 736K dans la colonne mémoire
onglet Performance : Mémoire Physique Totale :3061 ; En cache : 1027 ; Disponible 899 ; Libre : ça varie entre 1 et 10
Gea2402 => Je pense que c'est une version oem car c'est un pc que j'ai fait monté et je n'ai pas de boite windows. Par contre j'ai voulu me renseigner sur le site pour les prix et c'est une mauvaise impression ou bien windows ne vend plus 7 mais uniquement 8? :S
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:22:35
on ne doit pas avoir les meme fournisseur
http://www.ldlc.com/logiciel/syste [...] ows/c4588/
Marsh Posté le 08-09-2013 à 12:30:37
Je t'avoue que j'ai tout simplement cherché sur http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows/home qui me paraissait le plus naturel^^" Et quand j'allais sur 7 je trouvais uniquement une mise à jour sp1
Donc merci du lien ![]()
Marsh Posté le 08-09-2013 à 13:05:37
De mémoire, changer de 7 32bits à 7 64 bits est gratuit, la licence est ton numéro de série.
Tu peu voir si s'est un OEM dans le panneau de config=>Système puis en bas il y à l'info Windows est activer, tu dois voir si OEM est indiquer.
Sinon, a part le disque durs qui est trop rempli, je ne vois rien d'autre.
Ajoute Malwarebytes en plus... Mais pour moi le disque ralenti dû au nombre de données à hauteur de 87% total.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 13:07:45
Pour la mémoire effectivement ça devrait passer sans ajout supplémentaire. (en gros ton jeu prends 1 GO de RAM mini).
Marsh Posté le 08-09-2013 à 13:54:28
Okok donc si j'ai bien compris, en fin de compte mon pc n'a rien de vraiment vérolé (1 seul fichier sur 13h de scan avast et je fais régulièrement malwarebytes) mais les causes les plus probables sont :
-32 bits qui donnent une prise en charge de la RAM limite pour Rome II puisque 1 go sur les 4 n'est pas utilisé => passer en 64 bits
-mon dd qui ralentirait parce que trop rempli (Centurion76)? Il est vrai que j'ai tendance à être sentimental avec mes fichiers et à laisser les jeux installés "au cas ou j'y rejouerais" durant des mois (voire des années pour certains)
=> Un disque dur devrait être rempli à combien maximum pour ne pas trop ralentir? après un petit nettoyage matinal, il me reste 175 go de libre sur 931, soit 100go de plus qu'hier mais sans que cela ait eu pour l'instant un véritable impact.
Bon après je suis parfaitement conscient que j'essaye aussi de régler un problème sur un jeu mal optimisé de base ![]()
Marsh Posté le 08-09-2013 à 14:03:09
Pour un HDD, à partir de 75%. Après il faut pensé à mettre un HDD de donnée plutôt que de mettre tout tes œufs dans le même panier....( Photo, fichiers office, etc..).
L'idéal s'est un HDD/SSD Windows ( à partir de 120go pour SSD) et HDD donnée.
Tu est supérieur à 80%, 75% s'est environ 698Go.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 16:30:49
Ouais, en effet, avec windows, il faut au moins 25% d'espace libre, et faire des dégfragmentation régulièrement, même quand l'OS te dit qu'il n'y a pas besoin de le faire.
Le mieux serait d'acheter un SSD et d'installer l'OS dessus, comme ça tu pourrais conserver ton HDD sans le formater complètement et garder tes données. Tu supprimerais uniquement les dossiers que tu ne gardes pas, et conserverais les autres.
Par contre, les programmes il faudra les réinstaller, sur le SSD pour ce que tu veux voir charger rapidement, sur le HDD pour ceux qui n'en ont pas besoin.
A partir de 120Go oui, pour un PC destiné aux jeux ou à des applications lourdes nécessitant un chargement rapide (photoshop ou autre).
Marsh Posté le 08-09-2013 à 21:47:01
Alors, je me retrouve désormais avec 240go d'espace libre. Après un essai peu concluant en extrême, je me suis rabattu sur "Haut" (qui doit être la valeur médiane du jeu en fait, car si j'ai bon souvenir il y a des trucs genre Ultra et Très haut) et une bataille s'est chargé en 1minute, ce que j'estime raisonnable pour un Total War qui vient de sortir lol. Je tiens à préciser bien évidemment que auparavant en Haut cela mettait aussi longtemps (qu'on ne me dise pas que je suis un chieur qui voulait juste pas baisser sa qualité graphique de deux crans^^).
Par conséquent il semblerait effectivement que mon dd me soufflait tendrement à l'oreille "allège moi stp". Je vous remercie donc tous et je me garde en tête l'idée de changer pour un64 bit histoire de ne pas gâcher ce go en trop qui m'est inutile en 32, si seulement j'avais su ça avant
Une dernière question pour la route : mettre 8go de RAM est-il utile ou bien 64 bit ne les gèrera pas tous non plus?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 21:52:50
8Go est utile si:
- Windows 64 Bits
- Logiciel gourmand en mémoire(Photoshop, ets).
- suppression de la mémoire swap.
Mais si tu veux réellement sentir une différence, le SSD est vraiment le plus. Mon pc démarre en 15sec (bouton d'allumage au bureau et fonctionnel, Windows 8 64B, swap désactiver).
Marsh Posté le 08-09-2013 à 22:08:20
Non, je les fais avec 4go sur Vista 64 et W8 64. Aucun écran bleu ou autres problèmes rencontrés.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 22:28:15
Je le fais manuellement, sur Windows 8, il me dit que si un problème survient, il ne sera peut être pas en mesure de sauvegarder l'erreur...
Mais bon vu que j'ai toujours pas de souci depuis la sortie de Windows 8 à 29.90€.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 22:57:39
Ok donc si j'ai bien compris, en plus du 64bits, le plus intéressant plutôt que de la Ram pour le moment ca serait un disque dur SSD pour Noel en espérant que ça ne coute pas un bras ![]()
Marsh Posté le 08-09-2013 à 23:01:51
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 8h128.html
Marsh Posté le 06-09-2013 à 19:40:26
Bonjour à tous, je me permet de venir vous déranger pour un problème que je remet à plus tard depuis trop longtemps!
Je pense donc bien qu'il est vérolé (66 processus actifs dans le gestionnaire de tâches
) et aimerais connaître si possible une manière simple de réparer cela sans passer par la réinstallation de windows. J'ai vu que souvent sur certains sites, les utilisateurs postent de longs scans de je ne sais quel programme.
J'ai disons joué pas mal à ...l'apprenti sorcier durant un an/un an et demi en me promenant sur le net et sur des sites pas toujours recommandables sans antivirus autre que des scans de temps en temps de malwarebytes, spybot, rogue killer. Or mon pc c'est un fait à ralenti! Alors certes il n'est pas non plus une tortue asthmatique pour les tâches "normales", mais il ralentit. Et maintenant, frustration extrême, après avoir acheté Rome II Total War, je me vois obligé de ne pas y jouer car là où un ami avec la même config y joue normalement, mon pc met plus de DIX minutes IRL pour charger une bataille
Ma config est la suivante (ne pas prendre en compte l'alimentation qui à été remplacée parce qu'elle tenait pas la route^^" )
http://www.materiel.net/panier.nt. [...] E6IjIiO319
Merci d'avance de vos réponses!
