Son qui saccade après 30sec de lecture audio ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:14:57
juste une question tu as reinstaller ton systeme ou pas ?
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:23:59
Oui oui bien sur Windows xp sp2 + toutes les mises à jour !
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:26:14
et c'est quel pilote audio que as mis ?
EDIT: l'alim n'as rien a voir l'audio est intégré dans ta carte mere ?
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:31:27
Bon alors chose bizarre vis à vis de ça,
Le mec qui m'a vendu l'ensemble carte mere + proco + ram m'a affirmé que le son intégré à la carte mere fonctionnait chez lui ( prouvé car je l'ai vu fonctionner )
Et une fois que j'ai mis tout ça dans ma tour, le son marche pas... Aucun son ne sort du pc, et pourtant je n'ai aucun conflit nul part, donc j'ai désactivé le chipset audio via le bios, et j'ai mis une carte son pci 5.1...
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:36:04
elle est activée dans le bios ? t'as pas un jumper de l'audio qui serait tombé dès fois ?
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:45:18
Pour le moment comme j'utilise la carte PCI j'ai désactivé le chipset dans le bios... Aucun risque qu'un jumper se soit fait la malle j'ai bien monté et démonté ça conciencieusement
Marsh Posté le 01-12-2007 à 01:45:46
ptete un faux contact avec le boitier à ce niveau :s
mais bon si ça marche avec ta carte son pci...
Marsh Posté le 02-12-2007 à 12:09:55
Ca marche impeccable avec la carte pci pendant 30 secondes environ, ensuite plus rien, ça freeze le son, ça saccade....
Marsh Posté le 02-12-2007 à 12:55:27
tu utilise quel player ? tu as essayé un autre player ?
tu as essayer la carte son intégrée ?
Marsh Posté le 02-12-2007 à 15:41:46
Le probleme est le même que ce soit avec wmp et winamp... La carte son intégrée ne fonctionne, du moins elle est bien installée, y'a aucun conflit mais je n'ai pas le moindre son qui sort !
Marsh Posté le 02-12-2007 à 15:46:35
Sa peut venir de la mobo, d'un composant dessus ou d'un probleme avec une carte en PCI ou voir d'un mauvais driver pourri à moins que ce soit les enceintes bien que sa m'étonnerais !!!
Marsh Posté le 02-12-2007 à 16:01:23
et c'est pas sous simplement tes enceintes qui merdent?
t'as quoi comme enceinte?
t'as moyen de les tester en les branchant sur un baladeur?
Marsh Posté le 03-12-2007 à 00:12:47
J'ai testé les enceintes sur deux chaines différentes, une chaine qui effectivement avait une paire d'années, et des enceintes pc de base... le résultat est le même sur les deux...
L'histoire de la carte mère, j'y pense mais ça me parait étrange... je vais essayer de l'amener à mon technicien dans la semaine qui lui, est persuadé que ça vient de l'alim...
Marsh Posté le 03-12-2007 à 00:15:34
sérieux ce serait vraiment bizarre...
si l'alim devait avoir un probleme, les symptomes toucheraient pas la carte son en 1er non, plus le proco ou la carte graphique ou le disque dur
mais la carte son........
ptete que c possible, mais ça me blufferait
Marsh Posté le 03-12-2007 à 21:31:29
Quelques nouvelles :
Je suis passé cet après midi chez mon technicien...
Dans l'ordre voila ce que nous avons fait :
-> reinstallation des pilotes de la carte mere
-> changement de la carte son en pci par une autre neuve
Pour le moment toujours ce soucis... Il me le garde quelques jours le temps de faire un formatage et de reinstaller ça à sa sauce, mais j'ai du mal à y croire !
Marsh Posté le 03-12-2007 à 22:13:14
heu ouais moi aussi j'ai du mal à y croire...
t'es sur que tu te fais pas avoir?
c'est ptete la carte mère qui flanche
t'as testé sur plusieurs port PCI ?
Marsh Posté le 04-12-2007 à 16:04:10
Bah c'est un bon pote donc il me fera pas payer le temps qu'il passera dessus, au pire c'est lui qui me l'a vendu donc.....
Pas tester sur plusieurs ports mais c'est une bonne remarque, je vais lui solliciter mais je pense pas que ça résoudra grand chose
Marsh Posté le 04-12-2007 à 19:13:28
c'est pour éliminer un maximum de possibilités, même si on pense que c faux ça permet de confirmer d'autres hypotheses
Marsh Posté le 22-01-2008 à 23:25:58
Bon alors lui a réinstallé windows, en désactivant le chipset son dans le bios, puis il a mis la carte son en suite et finalement ça fonctionne ( la carte son, pas le chips... )
Je cherche plus à comprendre tellement c'est con desfois un pc.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:08:35
Salut à tous !
Je viens vous parler d'un petit gros problème !
Je possèdais un athlon xp 1800+ ( tout d'origine avec une alim de 250/300 watts je pense ) que j'ai remplacé par un athlon 64 x2 3800+ ( d'origine acer donc carte mere + proc + 1024 ddr 2 )
Inutile de dire que j'ai tout changé dans la tour sauf .... L'alim !
Le pc démarre impeccable, il est rapide, fiable, bref rien à dire SAUF ...
Quand je lis un morceau mp3 ou cd, il marche bien pendant 30 secondes, et ensuite paf il saccade et rend le son inaudible... Pensez vous que l'alim soit en cause ?
