lecture de divx sacadé pendant kon donwload il y a un remède ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:41:07
Alors
athlon 800 Mhz
CM Abit KT7A
256 SDRAM 133
CG Gforce2 mx
DD Maxtor 20 Go 7200 trs/min
DD IBM 80 Go 7200 trs/min(120 GXP)
les deux DD sont relié chacun sur une nappe différente
ecran 19"
euh ca suffit ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:43:38
| fabcool a écrit a écrit : Alors athlon 800 Mhz CM Abit KT7A 256 SDRAM 133 CG Gforce2 mx DD Maxtor 20 Go 7200 trs/min DD IBM 80 Go 7200 trs/min(120 GXP) les deux DD sont relié chacun sur une nappe différente ecran 19" euh ca suffit ? |
il faudrait rajouter 256ram. sa devrai deja aller mieux.
tu lance un divx et va voir combien windows utilise comme ram. si tu es un peu limite rajoute de la ram.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:45:28
ptin meme sous w2k je dois foutre de la ram gaaah au prix ou elle coute aujourd'hui !!
je lis mes film à partir du disque dur !! c'est forcémeent à cause des ptits fichiers de télécharegements car la diode s'allume pile au moment de la sacade et une fois tte les secondes
edit: je monte à 203 Mo d'utilisation de mémoire avec un divx et les dl en cours
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:46:20
Vérifie aussi que tu es bien en mode dma qui utilise bien moins de ressources lors des accés disques! Quel OS?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:50:26
euh ben dans le gestionnaire de periph du disk dur
il y a coché "cache en écriture activé " ca devrait etre bon alors
EDIT: dans les propriétés des acnneaux IDE
j'ai mon maxtor qui est en mode DMA si possible et mode de transfert actif PIO
et mon IBM en mode DMA si possible et mode de transfert ULTRA DMA
ca cloche ?
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:54:49
Si c'est ton maxtor qui gratte alors oui car le PIO est très gourmand en cpu!
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:05:32
Bon bah j'ai esayer de mettre le canal IDE ou il y a le maxtor en DMA et bien il veut pas il reste en mode PIO
arf y a po un moyen de forcer ??
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:13:56
Moi je pencherais plutot pour ta conection ADSL; Si tu est conecté via une carte pci ou via usb y a de la consomation de resources....
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:16:21
ben j'utilise le routeur modem netgear DG814 en ethernet et carte rezo ethernet Realtek mais ca me le faisait dejà avec mon modem ECI ethernet de chez FT alors bon...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:33:29
et pkoi pas arreter les D/L pdt la lecture du film ? (et en plus, ça permet de faire refroidir les disks)
Marsh Posté le 07-11-2002 à 16:45:04
j'y ai pensé mais le pb c'est que suis en flux continu je ne peux pas m'arreter ![]()
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:00:04
Hum, c'est pas normal que ton maxtor 20Go tourne en PIO4.
Moi aussi j'ai ce disque dur et il passe sans problème en UDMA4 (=UDMA 66). D'après mes souvenirs, sous w2000, il faut que tu fasse redétecter ton disque dur pour revenir en mode DMA
-> Dans le gestionnaire de périphérique, supprime ton disque dur (dans les lecteurs disque) et ton canal IDE primaire ou secondaire (dans les controleurs ATA).
Redémarrage de Windows et là il te redétecte tout ça et normalement retrouve le DMA...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:02:41
ok j'essaie dans la demi heure qui suis sinon la nappe etre en cause ??
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:23:30
Sinon, pour ton download, j'imagine que c'est pas du FTP ou du WWW mais plutot du P2P (non, pas taper msieur l'modérateur
), donc c'est clair que ça prend un peu plus de ressources disque...
Mais bon, ça devrait quand même tourner en général
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:27:46
IDem avec un XP1700 a 1900+ et 512Mo de ram , plus il ya d appli lancer plus ca saccade , enfin juste pour les manga DBZ , sinon les film ca va kan meme
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:28:27
Bon ben ça doit prendre que dalle alors normalement pour les ressources CPU et mémoire...
Et c'est pas du 60Ko/s qui doit saturer ton ddur...
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:29:23
ben ouais c'est du 60 ko mais pourtant c'est ça alt.binaries
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:29:47
| fabcool a écrit a écrit : nan c'est du newsgroup |
C'est pour ca alors, le newsgroup ca fait comme ie, ca downloade en temporaire et après ca copie d'un bloc le fichier.
Bref, download plutot par FTP sur un Top 100 Mbit/s ![]()
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:30:40
newsgroup plus simple rapide fiable et beaucoup d'exclu
=> pas de derive plz
sinon pour le pb PIO je reboot dans 5 min pour voir
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:33:26
| thegti a écrit a écrit : C'est pour ca alors, le newsgroup ca fait comme ie, ca downloade en temporaire et après ca copie d'un bloc le fichier. Bref, download plutot par FTP sur un Top 100 Mbit/s |
Ben ça dépend de ton client de news, t'utilise quoi fabcool, un style robot ?
Moi j'ai avais un qui faisait du multithread avec plusieurs connexions, donc toujours quelque chose qui était téléchargé en "temps réel" sur le disque à un instant T.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:34:48
| fabcool a écrit a écrit : newsgroup plus simple rapide fiable et beaucoup d'exclu => pas de derive plz sinon pour le pb PIO je reboot dans 5 min pour voir |
jeune scarabé du w...z, tu as beaucoup à apprendre
Sinon, je dis que quand on dl sur IE un gros fichier, ca rame quand il a finit parce qu'il fait un copie du fichier temporaire vers l'emplacement final. Pour les newgroups si ca se trouve c'est pareil.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 17:35:52
ouais c v rai y a un rep cache mais bon c un bon dur de 7200 trs/min pkoi ca ramerai c po normal !
Marsh Posté le 07-11-2002 à 15:08:48
lut à tous
je downloade beaucoup on va dire 24h/24h à 61 ko/s
sur cette meme machine je veux regarder mes divx mais voila que j'ai des sacades très regulières qui sont du apparement aux accès sur le disque dur, j'aimerais savoir si ceux qui on connu ce pb avait trouvé une soluce
pourtant j'utilise 2 disque dur un pour les download et un autre pour les divx meme en lisant les divx sur le second ca sacade pourtant c'est du 7200trs/min...
vous avez trouvé une solution ??
ps: pareil sur tout les soft de lecture
merci d'avance
