Lecteurs IDE non détectés
Lecteurs IDE non détectés - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2007 à 19:43:37
Bonjour à tous.
Bon, je vais essayer d'etre clair avec mes maigres connaissances:
Je suis en train de monter un nouveau PC, avec nouveau processeur, neuvelle carte mere et nouvelle memoire RAM. J'ai par contre gardé mon disque dur, ainsi que mon graveur DVD.
La carte mère ne dispose que d'un seul port IDE, et de plusieurs ports SATA dont je n'ai pas besoin.
Je branche donc mes lecteurs sur le port IDE, le DD en maitre, le graveur en esclave.
Je boot a partir du DVD pour installer windows, tout fonctionne bien jusqu'au premier redémarrage. A ce moment la, je tombe sur un ecran bleu disant "windows a détecté un problème, redémarrez...."
Avec à la fin ***STOP 0x0000007B (0xF7B9663C, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Je vais donc voir dans le BIOS, et là les lecteurs ne sont pas affichés:
Primary master: Not detected
Primary slave: Not detected
Etc....
Cependant, dans l'option définir l'ordre de boot, ils sont présent, mais avec la mention USB devant:
1er boot; [floppy disk]
2d boot: [USB: Exelstor]
3d boot: [USB: DVDRW]
Et en effet, si je coupe l'USB dans le BIOS, le PC ne trouve plus rien pour booter.
J'ai fais plusieurs format, changé la nappe, testé le DD sur un autre PC, rien n'y fait, je n'y comprend rien.
Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
Config:
Windows XP Pro
Carte mère MSI Q965 MDO-FI (intel Q965 express) Micro ATX
INTEL Core 2 Duo F6320 Dual Core Socket 775 FSB 1066 Cache L2 4Mo 0.065 Micron
Quality select 1Go DDR2-SDRAM DDR800 PC 6400
Disque dur IDE 80Go Exelstor
DVDRW Cibox
Marsh Posté le 10-06-2007 à 23:09:44
Ca à l'air d'être une erreur causée par la mémoire, télécharge memtest86 v1.70, tu le met sur une disquette, et tu laisse tourner le programme pendant au moins une heure, et tu regarde si tu as des erreur
Marsh Posté le 10-06-2007 à 23:14:26
Ma question va etre probablement idiote, mais comment faire tourner ce programme puisque windows n'est pas encore totalement installé? Dois je booter a partir de la disquette? Ou bien une autre manip?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 23:32:18
En fait, tu copie le fichier téléchargé sur la disquette, puis tu boot sur la disquette en premier (quand je dis disquette, ca peut etre cd ou clé usb). Il suffit qu'elle soit vierge. http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html
Marsh Posté le 10-06-2007 à 23:37:22
Je vais tester ça avant de vous tenir au courant.
Merci de ton aide
Marsh Posté le 10-06-2007 à 23:39:55
attention il faut le faire tourner un certain temps (tient par exemple, il se fait tard, fait le tourner toute la nuit, il y a rien de mieux pour etre sur que le problème ne vient pas des barrettes de ram)
Marsh Posté le 12-06-2007 à 14:13:56
Je n'arrive pas à le lancer depuis le floppy:
"Invalid system disk"
Je vais essayer par le lecteur cd
Marsh Posté le 19-06-2007 à 20:04:47
Bon, j'ai finalement résolu le problème, je n'y croyais plus...
Merci d'abord à ceux qui ont essayé de m'aider, ça fait plaisir!
En espérant que mes mésaventures pourront aider ceux qui rencontreront le même soucis.
Voilà, donc sur les nouvelles cartes mères, et donc la mienne, il n'y a plus qu'un seul port IDE, et il semblerait qu'on ne puisse pas y installer un disque dur avec le système d'exploitation, et qu'il faille installer celui ci sur un disque dur branché en SATA.
Hélas le mien est un IDE...
J'ai donc achetée (pas cher) une carte PCI RAID ATA 133 Connectland, que j'ai branchée sur un port PCI, ajoutant donc 2 ports IDE à mon PC.
J'y ai connecté mon disque dur, et donc le graveur DVD et le lecteur CD sur la carte mère.
Il suffit ensuite d'avoir les drivers (disponibles sur le site du constructeur) sur une disquette, et de presser la touche F6 lors de l'installation windows pour configurer la carte.
L'installation windows se poursuit normalement, et là miracle, ça marche, plus de message ***STOP 0x0000007B
Les lecteurs ne sont toujours pas affichés comme détectés dans le BIOS, ce qui semble normal, il ne détecte apparemment que les disques branchés en SATA.
OUF!!
