Lecteur Cd très lent sous Dos
Lecteur Cd très lent sous Dos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2002 à 22:48:51
j'ai créé une disquette dos avec le driver du lecteur de Cd-Rom,
et je l'utilise pour copier les fichiers d'installation de Windows XP sur le disque dur. Le problème est que cela prend énormément de temps, et le lecteur de Cd tourne a une vitesse très faible.
Pour essayer de résoudre ce pb j'ai rajouté la ligne de commande suivante :
MSCDEX.EXE /D:CD01 /L:F /S /M:64
de plus j'utilise smartdrv sur le disque dur.
Mais c'est toujours aussi lent.
Si quelqu'un a une solution.
merci.
Marsh Posté le 23-10-2002 à 23:02:51
normal, le lecteur cd a pas de tampon sous dos
Marsh Posté le 24-10-2002 à 08:40:38
je pensais que le flag /M permet d'utiliser des tampons.
Marsh Posté le 24-10-2002 à 08:42:54
charge smartdrv.exe
Marsh Posté le 24-10-2002 à 09:25:36
apres la ligne de ton mscdex dans l'autoexec, met une ligne comme ca
smartdrv.exe 16384 16384
Ca charge smardrive avec 16 mega, histoire de faire un bon buffer
Marsh Posté le 24-10-2002 à 12:08:41
je ne crois pas que smartdrv fonctionne sur les lecteurs cd
Marsh Posté le 24-10-2002 à 12:10:28
c'est toujours aussi lent, mais ça mets combien de temps pour quel volume de données ?
Marsh Posté le 24-10-2002 à 14:19:33
il y a tous les fichiers contenus dans le cd windows 2000 à copier sur le disque, plus le répertoire $OEM$.
cela représente environ 500 Mo, avec des fichiers de taille très petite et en grand quantité.
SmartDrive permet effectievement d'augmenter la vitessse mais arrivé à environ 50% de la copiue des fichiers, la copie devient beaucoup plus lente.
j'ai testé plusieurs paramètre pour smartdrive sans arriver à uen vitesse constante sur toute la copie.
