Mon graveur et mon lecteur DVD ne sont plus reconnus dans le bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2004 à 10:44:56
si tu nas pas touché aux cavaliers maitre esclave verifie que tu n 'as po mis une entretoise au mauvais endoit ce qui ferait masse avec le boitier. Je te dis ca parce que ca mest arrivé une fois. verifie aussi un truc con oublie de brancher les connecteurs dlim ![]()
Marsh Posté le 09-07-2004 à 10:48:33
Humm, c'est assurément un problème matériel, vérifies :
- ta nappe (est-elle correctement branchée aux deux lecteurs et au connecteur?)
-tes cavaliers (master et slave : ils ont pu sauté ou se défaire)
-ton alimentation(as-tu pensé à relier ton alimentation aux lecteurs ?)
sinon, si tu as un doute : tu debranches ton disque dur, et tu branches tes lecteurs sur la nappe 1(Si le disque dur etait reconnu, la nappe marche forcement).
Si les lecteurs ne sont toujours pas reconnus : essais avec un nouveau cable, ou teste tes lecteurs un par un.
Si tes lecteurs sont reconnus, cela signifie que tu as un serieux probleme avec ta nappe 2 : il serait peut etre temps de changer de mobo !!
Marsh Posté le 09-07-2004 à 10:51:58
Merci pour vos réponses, je vais vérifier qu'aucune entretoise ne fait masse avec le boitier, sinon j'ai bien peur que ma mobo soit HS car j'ai tout vérifié et effectué les branchements sur la nappe 1 et celà fonctionne.
Je vous tiens au courant.
A+
Marsh Posté le 09-07-2004 à 18:05:44
Bon je viens de trouver la source de mon problème après une réinstallation pièce par pièce.
Lorsque je branche les cables des prises USB de la façade avant du boitier je perds mes lecteurs CD et DVD, mais pas mes disques durs.
J'ai résolu un problème mais je m'en suis trouvé un autre. Vive l'informatique.
A+
Marsh Posté le 09-07-2004 à 10:21:53
J'ai remonté mon matos dans mon nouveau boitier Sonata, mais depuis le redémarrage, mes lecteurs branchés sur la nappe IDE 2 ne sont plus reconnus dans le bios.
J'ai changé de cable mais c'est la même chose. Que dois-je faire ? Le connecteur IDE 2 peut-il être HS juste après un changement de boitier ?
Merci pour votre aide car je commence à être vraiment déséspérée.
A+
