Lecteur de disquette ?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2006 à 18:44:53
tu as essayé un F5 une fois sur le poste de travail ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:18:50
cust tuneur,
Merci de ta suggestion, mais ca ne marche pas, j'ai aussi essayé de le supprimer par la gestion des périphériques, mais rien n'y fait. Seulement trouvé des indications relatives au bios, mais je ne peux y avoir accès...
toute indication sera la bienvenue
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:19:10
Faut désactiver la détection du lecteur disquette dans le bios... Normalement, il devrait disparaitre totalement.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:40:15
Salut Fraisouille,
Le blem, c'est qu'avec Raid Utility au démarrage, je peux plus aller dans le bios. Si tu connais ce prog et quoi faire, ca m'aiderait bien
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:52:19
Aucun logiciel ne peut t'empêcher d'aller dans le bios...
Au moment où tu peux rentrer dans le bios, l'OS n'est même pas chargé alors un logiciel, ça risque pas...
Marsh Posté le 15-01-2006 à 19:58:15
Trouvé la solution sur le site asrock.
A l'écran de boot de Raid, les touches du bios restent valides. Et donc on entre dans le bios qd même, mais faut déjà savoir que c'est indiqué nulle part...
J'ai donc tapé sur la touche DEL, et ainsi j'ai pu désactiver le lecteur de disquette qui n'existe pas sur la machine.
Et un problème généré par Grosbill résolu. Au suivant.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:01:15
En fait, si j'ai bien compris ce qu'écrit Asrock, Raid gère plusieurs disques durs, pour diminuer les risques de plantage. Donc ca se passe au boot. Ne m'en demande pas davantage, je suis plus artiste ou artisan que technicien
Merci de ton aide, en tout cas
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:03:58
Cela étant, Raid est inutile dans ma config puisque je n'ai qu'un seul et unique DD. Donc je n'en ai pas l'utility. C'est Raid d'installer un prog de ce type qd il n'y a qu'un DD, non ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 18:06:52
Ma première requête sur HFR, vu les compérences que j'ai croisées dans mes lectures préalables
Un ou plutôt des problèmes sur une nouvelle config commandée chez Grosbill.
Plutôt mécontent de ce magasin, malgré leur bonne volonté de façade. Les 6 connections USB ne peuvent pas toutes fonctionner en même temps, la souris part en vrille pendant les sessions, obligé de redémarrer l'ordi... Pas moyen d'utliser le micro du casque, malgré toutes les vérifications d'usage (Skype), alors que ce casque marche très bien sur une autre config. Au premier boot, message de panne sur le ventilateur de la CPU. Retour au magasin, le ventilo n'était pas branché. Chose faite. Il rentre un cable qui sortait en facade devant la grille du ventilo frontal sur un boitier Antec P180. Grille voilée. Tout comme la porte frontale du boitier, mais c'est une autre histoire évoquée ailleurs, qui aurait du m'être signalée au moment de la commande...
Le technicien en profite pour m'installer un nouveau système de démarrage, soit un truc qui dit se dénommer RAID Utility version 2002.
Le problème, c'est que je me retrouve avec une configuration supposée contenir un lecteur de disquette - selon l'explorateur de WinXP Pro - alors que je n'en ai pas. Et plus moyen d'aller dans le Bios pour une éventuelle manipulation, bien que ce soit loin d'être ce que je fais tous les jours. Mais, qui ne tente rien...
Ma question : comment virer le lecteur de disquette A du système, d'autant que j'utilise une clé USB. Enfin, quand l'ordi veut bien. Mais j'aimerais bien pouvoir régler ce pbm avant le reste...
Merci de vos conseils
PS : la config sera tout à l'heure dans mon profil
