Lecteur de CD reconnu ds le bios...plus rien sous winxp, idées ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2006 à 01:41:39
controlleur secondaire ide defect ....
- essait de mettre le lecteur cd sur la nappe master secondary
et donne moi en des news !
Marsh Posté le 11-02-2006 à 01:45:08
Tu n'as pas non plus le lecteur philips qui apparait ou tu as seulement le HP qui déconne?
C'est quoi ta carte mère?
Tu as configuré comment dans ton bios?
As-tu installé les drivers IDE?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 13:26:04
bonjour,
Sympa d'avoir répondu.
J'avais déjà essayé de brancher le lecteur en master second..retenté mais sans résultats...aussi bien avec le philips que le HP. ..essayé aussi de placer le jumper en cable select au lieu de slave ou master suivant les branchements...rien !
Par contre, après installation de drivers IDE (CM chaintek VIL4), j'ai enfin le lecteur qui apparait dans système sans l'icone jaune. Que ce soit en testant le philips ou le HP.
Mais dans poste de travail, l'icone n'apparait toujours pas et lorsque j'insère un CD, il ne se passe rien.
Je remarque que sur la ligne ds "système" j'ai soit HP8100 ou PHILIPS.. suivant les essais suivi de SCSI !!
Le problème vient surement de la mais comment lui dire que c est un lecteur IDE et non SCSI ?
ellem
Marsh Posté le 12-02-2006 à 01:56:44
Il faut que tu installes les drivers ASPI!
Ensuite je pense que tu as un souci avec les drivers de chipset de ta carte mère, dont les drivers IDE et VGA font partie!
Il faut être sûr d'avoir bien tout brancher
Le disque dur configuré (jumper) en Master IDE canal 1
et ton graveur (si tu n'as que ça comme matos ide) en master IDE Canal2
Ensuite il faut que tu entres dans le bios et que tu vérifies que tout est ok!
Aussi bien vérifier que tu as des nappes 80fils et non 40!
Si tout ça est okay, ensuite tu installes les drivers IDE
Une fois fait et ordinateur redémarré, là tu supprimes tous les canaux IDE dans le gestionnaire de périphérique et tu redémarres
normalement là il devrait tout trouver!
Quel programme utilises-tu pour lire un CD audio ou un DVD vidéo?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:20:53
bonjour,
J'ai suivi tes indications mais sans résultats...j'abandonne pour le moment (pc monté pr des amis en visite, pour surfer).
Je retenterais une install complète.
encore merci
ellem
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:54:19
Je te conseille de brancher un cable 80 fils neuf ainsi :
- le disque dur en primary master
- le graveur en primary slave
En faisant attention aux fucking jumpers sur les 2 !!!! Et pas question d'utiliser la position cable select svp....
Ensuite, tu essaies de booter sur un cd d'XP et tu fais une installe normale, juste pour tester.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 13:57:24
Solution pour ton probleme:
http://support.microsoft.com/defau [...] 4/0/60.ASP
Marsh Posté le 14-02-2006 à 18:02:17
Draculax... c'est tout à fait possible, mais ça m'épatterait que ça soit juste ça...
d'autant qu'il a essayé d'autre positions sur les napes et il a même mis un nouveau lecteur pour tester..
Enfin, on peut toujours essayer ![]()
Marsh Posté le 11-02-2006 à 01:14:45
bonjour,
Il arrive quelque chose de curieux et je ne trouve pas la solution...le lecteur/graveur HP 8100 n'est plus reconnu sous win (ds systeme icone jaune) alors qu'il apparait bien dans le bios.
J'ai tenté sous winxp de désactiver et de faire une nouvelle détection..rien...driver : sont ok, j ai juste un msg qui me dit : pbs base de registre... !
Je refais une install winxp (lecteur cd fonctionne la parfaitement), après formatage du HD, et toujours le même problème !
J'ai changé de nappe, passé le lecteur de slave a master 1...rien
Puis tenté une nouvelle installation avec un autre lecteur (philips) et toujours l'absence de lecteur sous win !
Si l'un d'entre vous a une idée ? je vois plus...
ellem
