PC se lance sans se lancer complètement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2017 à 19:17:45
Il a peut être simplement remis la configuration par défaut du bios.
Cela prend quelques secondes une fois qu'on est rentré dans le bios.
Il y a une option dans le menu du bios.
Marsh Posté le 10-01-2017 à 19:33:00
| fabcoq a écrit : Il a peut être simplement remis la configuration par défaut du bios. |
et comment on y rentre quand rien ne se lance?
Marsh Posté le 10-01-2017 à 21:07:30
On met un petit pontage à une autre place avec PC pas connecté sur le réseau électrique: on appelle cette manipulation un clear CMOS. Je doute que ce soit la réelle solution qu'il a utilisé.
| Citation : j'oubliais de dire que ce probleme est arrivé quand j'ai voulu ajouter des barrettes de ram ^ |
avec l'alim déconnectée du réseau électrique j'espère .. et j'en doute.
Ta carte mère s'est mise en sécurité. En déconnectant l'alimentation une dizaine de minutes, la carte mère s'est resetée d'elle même: c'est un coup classique avec des surtensions sur le réseau électrique mais arrive dans d'autres cas.
Marsh Posté le 10-01-2017 à 18:30:20
mon pc se lançait (ventilo tourne mais écran noir écran pas alimenté/alumé par le pc), mais comme si il se relançait sans cesse sans pouvoir s'activer (je sais pas trop comment le dire, j'espère que ca vous parle),
je savais plus quoi faire même en changeant sur l'un de mes ssd, rien,
jl'ai emmené chez un réparateur (sans ssd) il m'a dit avoir régler le BIOS, j'en sais pas plus, et depuis j'airemis mon ssd sa marche...
qu'a t'il pu faire, avez vs une idée que je puisse le refaire au cas ou sans devoir débourser 30€ (est ce qu'il aurait pas juste enlevé la pile CMOS pendant 2 minutes)
Message édité par didiererer le 10-01-2017 à 18:40:07
