msi K8N diamond plus chipset brulant! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2006 à 17:12:21
- Est-ce que cette température un peu élevée se traduit par un quelconque problème (stabilité ??) Si oui, --> SAV
- Vérifie le contact chipset/rad, mais normalement c'est bien fixé d'après ce que j'ai pu voir sur le net
- Peut-être que le flux d'air dans ton boitier (partie sous la CG) est insuffisant ?
Marsh Posté le 31-08-2006 à 17:20:35
merci de t'interesser à mon probleme,
et bien apriori il n'y a pas de probleme pour le moment ( mais du fait de la temp élevé je limite l'utilisation)
pour ce qui est du boitier, il est ouvert et la température de la piece est environ 20°
le contact avec le chipset semble correct puisque le caloduc est chaud aussi.
Marsh Posté le 31-08-2006 à 20:05:25
y a t il des personnes qui ont cette carte ? si oui quel est la temp du chipset?
Marsh Posté le 31-08-2006 à 20:51:24
normal
Marsh Posté le 31-08-2006 à 20:54:38
A mon avis c'est normal. Le nForce 4 chauffe beaucoup.
Sur ma gigabyte refroidie passivement il faut même pas essayer de poser le doigt sur le rad sous peine de se bruler au 3ème degré.
Marsh Posté le 31-08-2006 à 21:55:30
oki merci pour ces infos... de toute facon j'ai tout de meme envoyé un mail à msi pour connaitre leur point de vue sur la question.
je vous tiens au courant ca peut toujours servir à quequ'un
merci encore
Marsh Posté le 31-08-2006 à 16:59:56
je rencontre un probleme avec ma carte mere MSI K8N diamond plus.
installé depuis hier celle-ci affiche une température tres élevé. monte assez rapidement jusqu'à 62° (température relevé dans le bios) puis reste à cette température quelques soit lactivité. Et effectivement lorsque lon pose le doigt sur la partie argenté avec le logo msi cest tout simplement brulant ! Jai essayé de mettre une sonde de température de ma tour entre les ailettes et celle-ci relevait une température de 85°c ! Apriori le caloduc conduit convenablement la chaleur puisquil est lui aussi brulant.
en revanche la parti équipé du ventirad est tout a fait convenable
le proc quant a lui reste autour de 30°c
Voici ma configuration complete :
Alimentation Hipper type r 480w
Processeur AMD x2 4800+
Carte graphique MSI 7950gx2
Carte mémoire 2x512 « ldlc » ( jai également essayé avec dautre mémoire et avec une seul et cest identique)
2 Disque dur maxtor diamondmax10 sata en raid 0 sur silicon image ( je lés ai débranché, et suivie les températures dans le bios et pas de changement)
Bref je suis dans limpasse, si vous avez une idée sur lorigine du problème merci de men faire part
