jeux bouffe 100% du processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:35:27
Encore heureux que ton jeu prenne 100% des ressources processeur! A moins que tu nous dises ça pour le démineur ça n'a rien d'anormal.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:54:24
ben oué c'est clair c'est normal! Et des "lags" c'est quand t'as un probleme de connexion quand tu joues en ligne
Marsh Posté le 06-06-2005 à 22:11:13
bon, je vais essayer de mieux m'expliquer, quand je dis 100% c'est 100%, hors les personnes que j'ai autour de moi et qui joue sur le pc tourne entre 80 et 100% moi ça reste bloqué à 100%, d'autre part quand je dis "lag" je n'ai pas employé le vocabulaire approprié, c'est plus un coup de "ramage", si vous voulez : mon ecran se fige pendant 0.5s avant de repartir, et ça que je joue en ligne ou pas.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:49:56
formate et reinstall un windows tout neuf, c'est la méthode la plus efficace et la plus rapide et la plus simple
... ca marche comme ca windows ![]()
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:55:09
Ba c juste que ta machine n'est pas assez puissante pr l'utilisation que tu en fait.
Commence par essayé de baisser la qualité graphique et la résolutions des jeux
Marsh Posté le 07-06-2005 à 13:59:19
que ton cpu bouffe 100% dans les jeux c est normal
pour ce qui est des lags à intervalle régulier,ca l est moins
ca te le fait avec quels jeux => direct3D ? opengl ? directdraw ?
as tu des petites applications qui tournent en permanence en fond de tache ?
fais un test en virant tous les résidents inutiles (antivirus,lebourrin,etc) et voit si cela fait pareil...
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:47:20
Ca peut venir d'un manque de RAM, aussi, et donc ton PC rame au moment des swaps.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 21:44:54
| Space a écrit : que ton cpu bouffe 100% dans les jeux c est normal |
+1
Essaie peut-être de tester ta mémoire avec memtest. Ce sont des barettes de marque ou noname ?
Ca te l'a toujours fait ou c'est récent ? As-tu changé quelque chose dans ta config, matérielle ou logicielle ?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:54:17
j'ai testé ma memoire avec memtest (c'est de la noname), pas d'erreur, j'ai bien sur essayé de faire tourner les jeux sans l'antivirus derrière, ni firewall...
Par contre j'ai tenté un truc pour call of duty, je lui ai alloué plus de ram (par defaut 128, et la j'ai mis 512) ducoup plus de "mini lag" avec ce jeu.
Par contre pour World Of Warcraft et les autres jeux, je ne vois pas trop comment faire.
Sinon pour ma config je pense qu'elle est encore pas trop mal pour jouer (cf profil).
J'ai un ami qui me dis que ça vient peut etre de mon disque dur... celui ci pedalerait dans la semoule pour aller chercher les infos.
Sinon, il me semble que ce problème est arrivé peut de temps après l'instalation de ma 6600gt msi, c'est peut etre elle qui fait des siennes?
Marsh Posté le 13-06-2005 à 08:56:08
il tourne a combien de tour par min ton disque dur? Sinon cela peut aussi venir d'1 mauvais refroidissement qui te freezerait l'écran pendant quelque secondes... comment est refroidit ton PC est-il en plein soleil...
Marsh Posté le 13-06-2005 à 14:34:39
tous les "vrais" jeux bouffent 100% du CPU, c'est tout à fait normal, après si t'as des p'tits lags c'est normal, t'as pas 8GHz et 4Go de ram Patriot avec 2 6800 Ultra SLI
Marsh Posté le 13-06-2005 à 16:23:05
il est vrai que ca peut venir de la carte graph:
Si c'est le cas ya'a deux possibilités:
- elle chauffe (verfie dans le paneau de la carte graph) mais j'ai pas vu bocoup de gens avec ce probleme sur une msi
- ton alim ne suffit pas pour alimenter ta carte graph ou a des mauvaises tensions (une 6600gt c'est tres pointilleux
) voila a toi te voir apres
Marsh Posté le 13-06-2005 à 17:30:32
vous cherchez un problème de matos mais je crois pas que ça vienne de là
le proc est bloqué à 100% quand tu joues, ça le fait à tout le monde, y'a pas de 80 à 100% qui tienne, c'est au taquet.
concernant tes freeze, c'est normal que si tu joues en 1280x1024 à des jeux récents ta carte ne suive pas, une 6600 GT c'est une carte à 200 donc moyenne gamme.
regarde ce comparatif :
pour moi un jeu est fluide à 60 fps et elle les tient à peine sous far cry en 1024, si tu joues à des jeux plus récents dans des résolutions plus hautes, c'est normal que ta carte n'arrive pas à suivre
essaie de baisser le niveau de détail des graphismes pour voir si ça continue
Marsh Posté le 14-06-2005 à 03:44:01
Arf, alors :
-mon pc n'est pas en plein soleil, mais c'est vrai qu'il n'est pas ventilé comme un bete de course (bon d'après asus probe ça chauffe pas trop)
-pour mon disque dur je sais plus trop et je sais pas ou verifier ça
-pour la defrag, je vais essayer de suite, il est vrai que j'ai pas defragmenter mon disque ou sont install mes jeux depuis un moment^^
-pour l'alim, je me suis aussi poser la question aussi mais je ne vois pas comment etre sur que ça vienne de là
-pour ma cg, oui elle chauffe mais je crois que c'est dans sa nature, je peux pas verifier la température c'est une msi (mise a part une manip que j'ai vu trainer ça et là mais qui ne m'engage pas trop)
-sinon je ne joue pas en 1280x1024 avec aax4 et aniso x8, mais en 1024x768 sans aa ni aniso sur des jeux comme far cry ou WOW.
-En outre, ce n'est pas une chute de fps comme si la cg ne suivait pas mais plus des mini frezz épisodiques qui n'ont rien à voir avec le fait qu'il y ait beaucoup de truc à l'écran
Merci pour vos reponses, je crois que je vais faire avec et puis quand je partirais en vacances, je deposerai ma tour chez un assembleur et avec un peu d'espoir il trouvera la solution.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 04:18:41
C'est peut être un des tes périphériques qui fait ça !
débranche tout surtout le modem usb et regarde si ça le fait encore !
Marsh Posté le 14-06-2005 à 06:12:07
Pour voir les températures des éléments de ton PC (y compris celles des DD) tu peux utiliser "Everest"; c'est un très bon prog. pour ça.
Aprés au niveau des températures de la carte graphique, la 6600GT chauffe quand même pas mal (de mon côté env. 80°C dans les jeux avec un ventilo face aux GPU) donc si ton PC n'est pas très bien ventilé ça pourrait venir de la car ça fait grimper les temp. de tout ton systéme.
Aussi pour vérifier les fps tu peux utiliser "Fraps" comme logiciel.
Et juste pour voir tu peux faire un test en 800x600 afin de voir si le probleme persiste...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 14:52:42
Malheureusement la defragmentation n'as pas eu l'effet magique souhaité, j'ai fais un essai en 800*600 et j'ai toujours ces mini freeze, je ne pense donc pas que ce soit ma cg qui ne suive pas.
Sinon, je viens d'install everest : mon dd est un 7200 rpm, ultra ATA/100 par contre je n'ai pas reperé la fonction temperature.
- J'ai installé fraps et ce qui est fort c'est que je tourne entre 30 et 60 fps que je soit en 800x600 ou en 1280x1024 (sur le jeu World of warcraft)
Marsh Posté le 15-06-2005 à 10:21:29
60 est peu etre le maximamum parce que t'as activé la vsync et que tu t'es mit en 60htz non?
Marsh Posté le 16-06-2005 à 11:26:02
Pour la défrag il faut parfois en faire 3 ou 4 à la suite avant de constater une réelle amélioration (surtout si tu n'en as pas fait depuis plusieurs mois).
Pour Everest les températures sont regroupées dans la rubrique "Ordinateur", sous-rubrique "Sonde" :
En ce qui concerne les FPS c'est vrai que si la Vsync est activé tu ne dépassera pas les 60. Tu peux vérifier ça dans les options vidéo du jeu.
Sinon je ne suis pas sur du tout mais est ce que ça pourrait pas venir de ta ram ces problèmes de lags?
J'ai déjà vu ça sur des configs à 512mo de ram... je sais que tu as 1024mo mais comme c'est de la noname...
Tu peux aussi vérifier si elle est compatible avec ta CM (sur le site du constructeur de la CM) ce qui expliquerait qu'elle soit mal gérée...
Marsh Posté le 16-06-2005 à 15:49:45
Merci encore pour vos réponse,
effectivement, la Vsync etait activée, en la désactivant j'ai pu dépasser les 60fps mais je ne vois pas vraiment le gain de fps entre 800x600 et tout les detail au mini et 1280x1024 avec quelques details graphique en plus.
Pour ce qui est de la défragmentation, je vais me motiver pour en faire un petite tournée.
Pour everest au temps pour moi, j'avais cliqué sur sonde mais impatient comme je suis,ne voyant rien s'afficher sur l'instant, j'en déduisait que ça ne marchait pas ....
Je vais faire un post avec mes t° , moi ça ne me parle pas beaucoup, je vois juste qu'il fait bien chaud à l'interieur.
Pour ma ram, j'ai 2 barettes de 512 ddr sdram pc3200 qui d'après ce que j'ai pu trouver sur le site d'ASUS sont compatibles.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 16:05:17
Je n'ai malheureusement pas assez de connaissance sur la ram pour te dire si il y a un problème ou pas (par rapport aux screenshots).
Mais peut-être que quelqu'un de plus expérimenté te répondra à la suite de ce post...
Par contre pour tes températures faut voir si tu les a relevé en idle ou en burn.
Vu la temp du processeur je pense que c'est en idle et dans ce cas je trouve que la température de ton disque dur est assez élevée : si tu peux le déplacer face au ventilo d'entré d'air ça lui fera pas de mal.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 16:17:08
ton prob cé p-e le driver IDE nvidia sw ! Moi ca avait fait ca pour ma conexion réseau quand je copiais mon cpu était pris a 100%. j'ai installé les driver nvidia en ne mettant pas ceux IDE et hop 10 à 15% d'utilisation cpu au lieu de 100.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 16:25:40
ton probleme me rappelle quelque chose:
j'ai eu plus ou moins la meme chose, avec une config ressemblante (athlonXP + nforce2: 2600+ et shuttle SN41 dans mon cas)
des gros coups de ramage aléatoires dans les jeux (blocage une ou 2 secondes puis ca repart à 60fps), et pas liés au acces disques.
j'ai essayé de virer toutes les applis 'parasites' sans succes.
je n'ai jamais trouvé la solution... j'avais posté sur différent forums et trouvé quelques personnes dans mon cas (toujours AthlonXP+nforce2), mais jamais d'explication
j'ai récemment ré-installé windows et ajouté 512 Mo de ram, mais je n'ai pas encore re-testé les jeux qui ramaient (aussi bien des jeux direct3D que openGL).
Marsh Posté le 17-06-2005 à 16:42:25
Avec les nouvelle version de Skype sa me fait parfois bloquer le pc 1 a 2 sec donc dans les jeux c'est pareil.
Pkoi avec les derniere version de skype sa me fige le pc 1 a 2 sec?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 12:32:36
Encore merci pour vos suggestions,
ce serait peut etre un bonne idée, que je ventile un peu plus ma tour... mais pour l'instant je ne vois pas trop comment.
J'ai viré les drivers ide nvidia sw pour voir : malheureusement aucun changement.
Et merci à toi simaril : je me sent un peu moins seul ...^^
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:33:41
salut,
Voilà mon problème: dès que je lance un jeu, le processus de ce jeu bouffe toute les ressources du processeur. J'ai essayé sous sp1 sous sp2, avec le dernier driver nvidia, avec l'avant dernier, avec l'avant avant dernier..., j'ai mis direct x 9c,j'ai essayé plusieurs drivers pour ma carte mère, j'ai formaté, tout mis propre mais rien n'y fait.
ça fait un moment que j'ai des coups de lags toute les 20s dans les jeux et je me demandait d'ou cela venait, je pense que ça vient de là.
Mon processeur serait il en fin de vie (j'en doute), serait ce la dernière mise a jour de mon bios qui gèrerait mal mon processeur...
Je ne vois vraiment pas d'ou cela peut venir.
Si l'un de vous aurait une solution, ou meme des pistes cela me ferait grandement plaisir.
(je ne savais pas trop où mettre mon post si je me suis trompé de catégorie veuillez m'en excuser)
