Irql not less or equal =>reboot systématique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2004 à 16:39:21
A tout hasard, je dirais que peut être ca viens de ta carte graphique ou te ton alim.
En revanche il me semble avoir déjà vu un sujet qui titrait pareil, donc: fonction rechercher du forum
Et au passage, tu peux enlever les CAPS dans ton titre; c pas bien, tu vas te faire châtier sans quoi !
Marsh Posté le 31-03-2004 à 16:42:14
c'est quoi les caps ?, sinon je vais rechercher pour voir ca...
Marsh Posté le 31-03-2004 à 16:57:42
bon suite à un topic que j'ai trouvé sur le forum la je suis sur windows update et je mets à jours... si quelqu'un à des idées...
Marsh Posté le 31-03-2004 à 19:49:33
J'ai eu le meme pb
j'ai downloadé le pilote 1.0.0.47
et sa roule maintenant
[url]http://12.24.47.40/utility/getfile.asp?rid=1860[url]
Marsh Posté le 31-03-2004 à 19:58:33
salut ca m'interesse énormément j'ai été sur le lien mais ca ne marche pas rien ne se passe....
donc si tu pourrais me donner le lien et me dire également à quoi sert ce fameux pilote. Merci bcp en attendant ta réponse...
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:17:57
Je viens d'installer des pilotes pour ma carte mère qui se trouvait ici...
http://www.clubic.com/d/drivers/4532.html
Mais ca plante toujours...
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:19:55
| ideal a écrit : Bonjour à tous, j'espere que vous pourrez m'aider... |
kel driver nvidia tu as mis ?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:22:08
http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_56.64_fr
voici le driver que j'ai installé...
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:25:18
oki
peut etre pb de surchauffe de la cg
cg défectueuse....
incompatibilité avec cm et cg
ram qui a un pb
ou encore un pb electrique niveau carte mere ( déjà vu et meme bp )
Marsh Posté le 31-03-2004 à 20:27:27
yaurai pas un moyen pour vérifier d'ou vient le problème ?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 22:02:46
quand je vais dans informaytions systemes et ensuite partage/conflit, je vois plusieurs fois ma carte graphique, est ce que cela veut dire que le probleme viendrait de la ??
Merci encore
Marsh Posté le 31-03-2004 à 22:08:38
Ca me fait la même chose (complètement aléatoire -> de 5 min à 10 heures après avoir booté) depuis que j'ai changé l'alim ![]()
Marsh Posté le 31-03-2004 à 22:33:57
Pour moi, alim 300W no name changée en Fortron... (300 aussi). Défaut de fabrication?
Au fait ideal, il est neuf ton ordi?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 14:57:30
AVIS, AVIS, AVIS
C'est un problème que j'ai eu et j'ai trouvé plusieurs solutions possibles :
* Vous avez un modem ADSL Alcatel Speed Touch USB : voir driver déconne avec windows, il faut télécharger le whql qui est sur le site constructeur.
* Vous avez un mauvais Windows XP: certains fichiers systèmes sont corrompus et votre carte graphique créé une boucle dans les requêtes d'interruptions (IRQL) => windows pète un plomb => écran bleu.
Voilà j'espère que certains trouveront leur bonheur
Marsh Posté le 01-04-2004 à 15:31:24
bon j'ai eu un nouveau écran bleu et cette fois une nouvelle erreur win32k.sys
sinon je suis en réseau je n'utilise pas de modem.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 20:59:08
hum je pense vraiment pas que ca soit ca, sinon quand je vais dans le bios le cpu est à 75 degré, c'est anormal ou pas ?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 21:04:33
Oui, ça c'est pas normal. Moi j'avais le même problème que ce qu'a soulevé natpuce, mais bon
Tu reboot quand t'es pas connecté au reseau?
Marsh Posté le 01-04-2004 à 21:16:49
En tous cas la température à 75° n'est pas normale, mais en cas de surchauffe, tu ne devrais pas avoir de messages d'erreur de ce genre...
En tous cas déjà à la base c'est un souci ce truc ![]()
Marsh Posté le 01-04-2004 à 21:19:22
je commence trop a en avoir marre, je pense que je vais l'enmener a mongalet si jarrive toujours pas... mais bon j'ai peur qu'il me dise de tout changer
Marsh Posté le 01-04-2004 à 21:28:33
Essaie de le faire marcher avec un minimum de choses dedans, puis tu rajoutes petit à petit, c'est long, mais c'est le moyen le plus simple
Avec un petit formatage, ça donne quoi?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 00:34:16
meme pb pour moi g plusieurs ecrans bleu avec soit irql not less or equal soit win32k.sys soit page fault in nonpaged area, apparement ces pb viendraient d'une ram deffectueuse, test avec autre ram: pas de pb pr le moment, mais est ce vraiment ca N
Marsh Posté le 09-12-2004 à 01:04:52
l'erreur que tu décris n'est pas due à ta CG à mon avis. c'est un freeze, ça peut venir de ton processeur ou de ta mémoire, ou des deux.
tu dis que tu as une barrette de 512 et une de 256.
regarde qu'est ce que c'est comme mémoire (de la 3200, de la 2700... c'est écrit dessus)
ensuite, 75° pour ton proc dans le bios, c'est pas anormal, c'est inquiétant. y'a un problème. un processeur ne devrait jamais dépasser 70° en utilisation maximale (environ).
donc il te faut vérifier si le radiateur du processeur est bien fixé, etc...
sinon, changer de rdiateur et tu sera tranquille (mais je pense pas que ça soit nécessaire)
Marsh Posté le 31-03-2004 à 16:30:45
donc voila je vous présente mon problème, mon pc marche nikel mais dès que je lance un jeux n'importe quoi CM4, counter, ...
J'obtiens cet écran bleu avec pour titre IRQL NOT LESS OR EQUAL
Voici ma config :
Carte mère : K7S6A -->pilote datant de 2002
AMD Athlon 2000
768 DDR ram
- 512
- 256
Carte graphique : geforce 2 MX
donc suite à ses erreurs... j'ai effectué deja quelques tests comme formater hier... j'ai testé ma ram avec memt30 (aucune erreur) et installé les derniers drivers de ma carte graphique (date de mars 2004)...
voila j'attends votre aide avec impatience...
Message édité par ideal le 31-03-2004 à 16:48:38
