Iomega REV ejecte les cartouches dès qu'elles sont insérées - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2007 à 17:18:54
Essaie de démonter le lecteur, c'est un petit éléctroaimant qui déclenche un mécanisme pour éjecter la cartouche. Enlève-le et vérifie
Marsh Posté le 25-11-2007 à 17:36:44
Avant de démonter quoi que ce soit, vérifie ta garantie
Ensuite appel chez Iomega qui ont un service technique pas mal.
En dernier recours, tu pourras démonter ton lecteur
Marsh Posté le 26-11-2007 à 16:06:19
ReplyMarsh Posté le 01-05-2009 à 12:28:41
J'ai le même problème avec mon lecteur.
Lorsqu'on insère une cartouche elle ressort tout de suite, aucune action ne se manifeste pour conserver la cartouche à l'intérieur.
Il est bien détecter. J'ai mis le firmware à jour. Mais pas de prise de cartouche
Quelqu'un a t il une solution à ce problème Merci d'avance
loïc
Marsh Posté le 01-05-2009 à 13:06:25
salut,
ici : http://www.totalchoicehosting.com/ [...] ntry233662 on voit un forumeur résoudre le problème en changeant l'alimentation.
mais bon on est en 2009, je ne sais pas si ça vaut la peine de dépenser de l'argent pour sauver une machine qui fait du 20mo/s et qui réclame des cartouches de 90go à 60 euros alors qu'un hd 1to coute 80 euros et trace à 100mo/s.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 14:23:12
| c_planet a écrit : salut, |
Merci de ta réponse et surtout de ton lien.
Effectivement l'alimentation n'est pas celle d'origine, mais celle-ci correspond pourtant exactement ?
Je vais peut être me diriger vers une autre alim.
Ce genre de lecteur est tout même intéressant. On peut trouver des cartouches moins cher, mais l'intérêt réside dans le system de cartouche amovible par dans la capacité globale.
Bon premier Mai
Marsh Posté le 09-05-2009 à 16:32:39
RESOLU
J'ai démonté le REV.
Il s'agit d'un petit picot en plastique cassé qui dépasse dans le logement à cassette.
Celui-ci est poussé lors de l'insertion de la K7.
Donc plus de picot, plus d'activation du rouage bloquant le K7, donc plus de mise en route.
Pour la réparation, cela va être difficile, j'enverrai éventuellement une photo si j'y arrive, car même pas la peine d'espérer changer la pièce.
Voila
Marsh Posté le 10-07-2007 à 18:48:23
J'ai récupéré un Iomega REV donc le boîtier d'alim était HS.
Je l'ai donc remplacé par une alim avec un voltage et ampérage adapté.
Maintenant, je suis confronté à un autre problème.
Quand je connecte le Iomega REV en USB sur une machine, pas de problème, il est détecté mais quand j'y insert une cartouche, celle-ci est directement ejectée (pareil avec 2 cartouches).
Avez-vous une idée de ce que cela pourrait être ?
Merci.
Message édité par VinZz972 le 10-07-2007 à 20:41:57
Mon Feedback
