disque dur interne Seagate non reconnu
disque dur interne Seagate non reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2008 à 00:38:17
mon disque dur étant saturé j'en ai remis un autre de 500 Gigas de marque Seagate en ATA.
quand je démarre le pc après l'avoir brancher j'ai un écran qui me le detecte mais une fois entre dans windows, dans le poste de travail je ne vois pas le disque dur rajouté.
disque dur interface PATA relier avec nappe IDE
quand j'ai reçu le disque dur, le cavalier était en mode "cable select" moi je voudrais qu'il sois en slave.
le disque dur actuel est un Hitachi Deskstar Serial ATA II
merci pour votre aide
http://img530.imageshack.us/img530/5809/bild0170vt4.jpg
http://img530.imageshack.us/img530/bild0170vt4.jpg/1/w537.png
http://img162.imageshack.us/img162/1820/bild0172lv3.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/bild0172lv3.jpg/1/w640.png
mon système
Windows Vista
CM: ASUSTeK P5K (Intel P35 Express) - ATX
Intel Core 2 Duo E8400 - Dual Core  3.0 Ghz
merci d'avance
Marsh Posté le 03-12-2008 à 04:14:04
Ton contrôleur Raid est installé sous Windows ?
Autre piste : quand tu achètes un disque dur, il n'est pas partitionné. Or, dans ton poste de travail, c'est les partitions que tu vois, pas les disques physiques.
Clic droit sur Poste de travail (ou Ordinateur sous vista), clic sur Gérer - Gestion des disques
Ou sinon il faut aller dans le panneau de configuration puis dans systeme et maintenance dans le sous menu outils administrateur
Tu y trouvera "créer et formater des partition de disque dur  "
Marsh Posté le 03-12-2008 à 08:48:28
Salut en fesant cette manip, dans gestioin de l'ordinateur je vois le disque que j'ai rajouter
Disque 1
de base             Sain partition principale  et ce n'est pas mentionner si l'est en NTFS ou non .
465Gigas
en ligne
merci d'avance
Marsh Posté le 03-12-2008 à 14:16:33
C'est normal, il est pas encore en NTFS...
Il faut que tu crée une partition sur ton disque de la taille maximale (ou plusieurs si tu veux le séparer en plusieurs partitions)
Ensuite tu pourras formater cette (ou ces) partition(s), en NTFS par exemple.
Message édité par felix158 le 03-12-2008 à 14:16:55
Marsh Posté le 03-12-2008 à 14:46:52
je n'ai pas la posibilté d'en créer une dans le Gestion des disques, alors ou je dois aller pour le faire ou avec quelle programme ?
merci d'avance
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:20:42
Dans gestion des disques, pour créer une partition, il faut faire un clic-droit sur l'espace de xx Go non alloués et cliquer sur Nouveau volume simple
Message édité par felix158 le 03-12-2008 à 17:20:51
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:54:24
Je ne peux que supprimer le volume quand je fais clique droit rien d'autre.
merci d'avance
Marsh Posté le 03-12-2008 à 17:56:24
t'es sur que c'est bien le disque que tu as rajouté ? Il était d'occaz ?
Si oui, t'as rien dessus alors vas y, supprime, et ensuite tu auras un espace non alloué. Tu pourras créer une partition.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:00:30
salut,
"Sain partition principale"
"je n'ai pas la posibilté d'en créer une"
tu ne peux forcément pas créer une partition sur une autre, détruis la, recrée la, ensuite formatage rapide en ntfs.
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:11:29
c_planet a écrit :
salut,
Prends quand même garde que ce ne soit pas ton disque principal hein :) Tu vois bien deux disques dur ? Genre Disque 0 et Disque 1 ?
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:28:59
voilà j'ai supprimer le volume et j'ai recréer une partition en NTFS avec formatage rapide et la c'est ok je vois le dique dur dans le poste de travail
merci d'avance
Marsh Posté le 03-12-2008 à 18:46:52
ok, donc c'est bon.
bizarre que ton nouveau hd contienne déjà une partition quelconque, vérifie peut-être sur le site du constructeur si sa date de fin garantie est respectée. (elle doit se terminer vers fin 2013-début 2014)
Marsh Posté le 03-12-2008 à 21:00:18
pour se qui est de la date de fin de garantie je saurais pas te répondre étant donner que j'ai reçu ce disque dur en échange d'un autre qui était hs et sous garantie. mais le disque que j'ai reçu est neuf.
merci d'avance
Marsh Posté le 03-12-2008 à 21:31:44
Ou presque  :whistle:
Marsh Posté le 03-12-2008 à 21:48:54
je l'ai reçu emballer avec étiquette de fermeture sur l'emballage et avec nappe IDE et vis de fixation
merci d'avance
Marsh Posté le 03-12-2008 à 21:50:40
Disque reconditionné :)
Marsh Posté le 03-12-2008 à 21:54:16
Quand c'est du disque reconditionné, c'est explicitement indiqué sur l'étiquette. Sur les Seagate, le tour de l'étiquette est verte pour les disques qui ont été reconditionnés, et c'est indiqué "certified repaired HDD". Pour les Maxtor, c'est indiqué "refurbished etc..".
EDIT : si c'est le disque de la photo, c'est un neuf :o
Message édité par Mona Soyoc le 03-12-2008 à 21:54:58
Marsh Posté le 03-12-2008 à 21:55:20
Bon ben il était neuf avec une partition déjà dessus ;D
Marsh Posté le 03-12-2008 à 21:57:43
il suffit d'aller taper le n° de série sur le site de seagate, l'historique du hd sera indiqué. normalement la date de garantie doit correspondre a l'ancienne. en général quand ça vient de chez seagate c'est reglo, je pensais qu'on t'avait refilé du refurbished chez un revendeur
Marsh Posté le 04-12-2008 à 15:03:38
sinon, ce qui peut-être amusant, c'est de scanner la surface pour retrouver d'éventuels fichiers dessus :D (comme t'as formaté en rapide t'as rien détruit) avec un soft comme get data back, ou autres.
si ça se trouve tu va retrouver des fichiers à toi  :lol:
Message édité par c_planet le 04-12-2008 à 15:04:52
Marsh Posté le 04-12-2008 à 19:36:09
Ou à d'autres [:rhetorie du chaos]
