l'intérêt d'un port molex 12v sur une carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2011 à 14:51:31
tu risque surcharger l’étage d’alimentation du PCI-E.
sinon, il existe des dedoubleur de Molex.
et pourquoi pas brancher tes HD/CD avec les prise Sata ? ils sont si vieux que ca ?
Marsh Posté le 09-02-2011 à 15:00:02
Le port PCI-E n'est capable de fournir que 75W alors que la carte doit en demander environ 125. Le problème c'est que la carte fonctionnera en mode dégradé (fréquence réduite) en cas d'utilisation 3D car elle n'est pas correctement alimentée.
+1 pour le dédoubleur molex, ou encore mieux, passer à un graveur SATA et/ou disque dur SATA. Surtout quand on voit les prix actuel, il y a moyen d'avoir un 500Go + graveur DVD pour 50€...
Marsh Posté le 09-02-2011 à 15:09:56
merci pour ces explications. Donc pas la peine d'espérer faire tourner ma carte graphique correctement sans prise molex même si j'ai une bonne alim de 430 w ?
J'ai des disques durs / lecteurs en ide et pas de ports Sata sur la carte mère...
Comme je le disais, c'est une vieille config...
Comme je dois résoudre ce problème d'ici demain, je crois que je vais tout simplement me contenter d'un seul lecteur/graveur.
Marsh Posté le 09-02-2011 à 16:32:01
Ou acheter un dédoubleur molex apacher... Ca doit pas couter plus de 5€ ce truc...
Marsh Posté le 09-02-2011 à 14:47:22
Je viens de changer d'alim dans une vieille config.
Le problème avec les nouvelles alim, c'est qu'il y a beaucoup de fiches Sata, mais vraiment plus beaucoup de fiches molex à 4 broches. J'en ai que 3 et je les utilise toutes pour mon disque dur et deux lecteurs/graveurs dvd.
Du coup, il n'y a plus de fiche molex disponible pour la carte graphique, une geforce 6600 gt en agp.
Le PC se lance quand même quand je l'allume, mais pensez-vous que c'est tenable à long terme. Pas de risque de plantage ? A quoi sert vraiment ce port molex sur la carte graphique ?
ps : le lien de la carte en question : http://www.ldlc.com/fiche/PB00026111.html
