Bug intempestifs. [Jeu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2010 à 04:43:22
Je joue aussi à Assassin's Creed 2 et moi aussi j'ai parfois des retours windows... Mais je soupçonne plus une perte de connexion internet temporaire qu'un problème réellement matériel.
Mais il se peut aussi que cela vienne d'une panne (ou bug) machine. Je suppose qu'en utilisation autre que les jeux, tu n'as jamais de soucis ?
Marsh Posté le 01-06-2010 à 13:31:53
non jamais eu de soucis , enfin d'un autre côté ma machine est toute récente.
Ce qui est bizarre c est que ca me le fait sur 2 jeux.
Marsh Posté le 01-06-2010 à 21:08:47
Tes drivers sont-t'ils bien installé ?
Marsh Posté le 02-06-2010 à 18:46:41
j'ai installé les drivers fournis avec la carte mère, j'ai changé ceux de la radeon par la dernière version de catalyst.
Et toujours des freeze aleatoires dans les jeux. seulement dans les jeux.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 18:52:47
En alimentation ta quoi ?
Marsh Posté le 02-06-2010 à 18:53:27
celle fournie avec le boitier
une 500 watts
je dirais que c 'est la eXtreme Power Plus 500W
Marsh Posté le 02-06-2010 à 18:54:50
Ok tu peux changer d'alim
les alimentation fourni par les constructeur sont général de mauvaise qualité !
et en plus 500 W c'est que commercial si elle délivre 400-450 W c'est tout.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 19:01:22
ouais mais bon après m'être renseigné un peu, vu ma config, (même si l'alim est de mauvaise facture) je n'ai besoin que de 350 watts réellement.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 19:08:57
En plein charge, la HD 5850 consomme un peut plus de 300W.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 19:10:50
Je sais pas qui ta dit cette bétise mais dans la théorie ta config il faut minimum 500 W pour une utilisation confortable.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 19:11:26
donc il en reste 200
je plaisante, donc vous pensez vraiment que ca puisse venir de la.
Si je test mon alim sous occt , j'aurai ma réponse ou pas ?
Marsh Posté le 02-06-2010 à 19:16:48
Tu peux toujours faire un test sous OCCT.
Fait un test avec le logiciel Fur Mark, pour tester ta carte graphique.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 19:17:35
Télécharge MEMTEST 86 pour tester tes RAM aussi.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 19:21:25
Oui tu peux faire ça.
Sinon, tu as quoi comme message d'erreur quand le jeux plante?
As tu déjà eu un écran bleu?
De toute façon en règle général il faut préférer une alim de marque avec une certification 80+. Tu es sur d'avoir une puissance approchant de la puissance affiché, sans parler de la durée de vie du matériel.
L'alimentation n'est pas à négliger, car elle peut causer de lourds dommages à ton ordinateur.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 19:38:33
J'ai pas de message d erreur ,
soit le jeu freeze en passant succesivement par un ecran marron puis noir, et enfin un retour dans le jeu.
Des fois je peux continuer a jouer jusqu'au prochain freeze ou sinon le jeu reste figé et je dois rebooter.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 20:15:07
Je viens de faire un test avec Fur Mark , je sais pas combien de temps ca dure normalement mais j'ai arrêté au bout de 20 minutes . La carte
graphique s'étant stabilisé au alentour de 70 dégrée depuis 10 minutes.
Donc déjà pas de problème de ce côté la.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 21:16:01
J'ai réessayer de lancer un jeu, j'y es cru un petit instant et puis de nouveau freeze.
Marsh Posté le 31-05-2010 à 21:55:51
Bonsoir à tous ,
Je viens de me monter une nouvelle config.
Et sur les deux jeux que je viens d'installer , j'ai régulièrement des retours windows et fermeture de l'application.
Les jeux sont assassin's creed 2 et Splinter Cell conviction.
Ça m'étonnerai que ca vienne des jeux eux même, sinon ca serait une drôle de coïncidence.
Ma config :
Cooler Sileo 500
Msi Hd 5850
Intel core i7 860
4 G gigabyte.
Si quelqu'un peut m'éclairer. Merci
