Intel I5 3570K HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2013 à 21:34:48
Ben non on dirait que c'est la carte mère plutôt, ou alors ton alim.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 21:34:50
pas sur que ce soit le proc.S'il était HS, je pense que la machine ne ferait pas un semblant de démarrage.Je pencherais également pour l'alim ou la cm.
la mémoire flash n'arrive peut être pas à enregistrer les nouveaux paramètres.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 21:35:22
Que veux tu dire par overclocké automatiquement, tu as fais comment ?
Quelle était la tension du processeur ?
Un processeur normalement c'est bien solide..
Marque et puissance de l'alim ?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 21:49:24
Ma carte mère à une fonction OC automatique, tu la met et hop ça boost le processeur tout seul, la tension du processeur je sais plus ça fait un an que je l'ai pas vu ..
Mon alim c'est une Seasonic G-650 80PLUS Gold.. dur d'avoir mieux, je ne pense pas que le problème soit l'alim.
En tout cas ça fait chier, j’espérais être tranquille en prenant du matos aussi cher x)
Marsh Posté le 19-09-2013 à 22:12:35
Bonsoir
As tu fais un clear cmos ou enlever la pile pour voir avec le bios de base
Marsh Posté le 19-09-2013 à 22:14:04
Juste comme ça, l'OC Genie est plutôt mauvais pour les cpu étant donné que la mobale laisse le vcore en auto...
Marsh Posté le 19-09-2013 à 22:16:14
| tene92 a écrit : Juste comme ça, l'OC Genie est plutôt mauvais pour les cpu étant donné que la mobale laisse le vcore en auto... |
Ce dont j'ai peur.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 22:31:37
J'ai fait un switch bios, plusieurs reset, enlevé la pile, toujours le même résultat, ça boot direct sur 'appuyer sur F1 ou F2', et dès que j'appuie l'ordi reboot et ainsi de suite.. donc pour moi CPU HS
J'avais en effet peur que l'OC génie soit pas génial mais qu'il me détruise mon I5 en moins d'un an bravo MSI si c'est le cas x)
Je vais mailer LDLC voir ce qu'ils me dise, sinon j'irais faire tester le i5 dans un magasin d'info.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 22:56:00
pour moi c'est pas le I5 mais plutôt tes étages d'alimentation de la CM qui on manger à la rigueur à cause du V-core parce que avec un CPU HS tu verrais même la touche F1 ou F2.
En revanche que je vois la fréquence de tes RAM je commencerais par mettre de la petite DDR3 et de faire un clear cmos voir se que sa donne.
Et les G-650 de chez seasonic son pas les meilleurs de la gamme.
Tu as mis le speaker sur la CM si oui si il bip qu'une fois c'est qu'il arrive à check le matos.
Mais franchement ton CPU il tourne tkt pas perso je pencherais plus pour la CM ou un problème de tension sur les ram
Et il est éventuellement possible que se soit l'alimentation même si je doute elle peut très bien démarré et pas tenir la charge se qui met le PC hors tension par sécurité.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 13:15:26
J'ai testé une autre alimentation : toujours le même résultat.
J'ai testé une barrette de RAM classique : idem
Me reste plus que la solution CM HS je crains.
Sauf que je n'en ai pas d'autre pour essayer.. donc je suis bloqué, reste à voir ce que LDLC vas me dire de faire.
Marsh Posté le 20-09-2013 à 17:57:42
moi c'est la même chose il boot deux a trois fois avant de reprendre ces esprit c'est mon ssd qui
fait ça il faudrait que je mette le micro logiciel a jour mais pour le moment il fonctionne très bien la
plupart du temps alors je le laisse comme ça !
mais toi je pense que c'est le moment !
Marsh Posté le 20-09-2013 à 20:15:05
Aucun rapport, même sans disque branché on a la page de chargement avec l'acces au bios
Moi je l'ai même pas ça ![]()
Marsh Posté le 22-09-2013 à 14:47:35
mais si il y a un rapport tu vas sur le site du constructeur de ton cher ssd !( tu télécharge la mise a jour pas avec ton pc
) sur un clef usb tu vas dans le bios démarrage prioritaire sur la clef et hop tu laisses faire et normalement il doit repartir ton ssd voilà!
ou alors encore plus con tu enlève la pile du bios et alim bien sûr et tu remets tout a zéro tu as peut être de la mémoire parasitaire !!
Marsh Posté le 19-09-2013 à 21:26:43
Ma config gamer a presque un an, alors que mon Crucial M4 viens de subitement rendre l'âme et d'être remplacé, voilà que mon PC tombe encore en panne ..
Je suis allé manger, 10 minutes plus tard je reviens, écran noir .. merde.
Je tente le reboot, il démarre mais c'est tout, écran noir, il redémarre en boucle tout seul.
J'ai donc testé la ram : RAS (kingston 8go 2400mhz).
J'ai également testé le SSD : RAS
Donc c'est soit le processeur soit la carte mère .. (MSI big bang Mpower..)
La carte mère semble fonctionner, elle détecte le changement de RAM et l'indique au démarrage, il y a alors le texte habituel ' La quantité de Ram a changé, appuyez sur F1 ou F2 blablabla'
sauf que quand je fais F1 ou F2 bim le PC reboot et rebelote encore le message 'taper F1 ou F2', j'ai que ça, même pas la page de démarrage pour accéder au bios, malgré mes tentatives de reset de la CM et switch sur le bios n°2.
Donc d'après moi, c'est le processeur qui est mort non ? encore sous garantie heureusement ..
Pourtant j'ai un watercooling zalman qui semble garder bien au froid le machin, et il est overclocké automatiquement a 4.2ghz, mais bon aujourd'hui j'ai pas joué donc il a pas chauffé du tout.. bref étrange tout ça
Ils savent plus faire du matériel qui dure 1 an les constructeurs ? x)
