Installer la TV sur un portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2006 à 10:16:22
il ya des clé usb qui ont un tuner tnt , maintenat il faut que la couverture soit bonne pour la réception....
un test de clé ici:
http://www.lesnumeriques.com/article-278.html
Marsh Posté le 03-08-2006 à 10:24:56
Merci de la reponse si rapide!
Pas de probleme pour la reception TNT, elle sera nickel.
Par contre, je connaissais pas du tout ce systeme. Ca se branche directement sur l'USB, et pas besoin de carte TV ou d'autre connectique du genre?
Marsh Posté le 03-08-2006 à 10:28:36
ouaip , direct sur le port usb , pas mal quand même
en plus je crois que tu pourras enregistrer les émission sur ton dd
Marsh Posté le 03-08-2006 à 11:09:59
Recpetion impec si la couverture est bonne.
J'ai une clé usb/tnt "noname, 39 sur ebay. Avec une bonne couverture ( Toulon Centre ), je prends toutes les chaines sans problème.
En déplacement, dans des zones mal couvertes, il m'arrive de ne prendre que certains canaux.
Avec la petite antenne fouet aimantée montée sur un plateau métallique, ça améliore considérablement la réception.
Attention, usb2 obligatoire.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 14:57:33
Je suis en train de lire les tests...
Vraiment merci du renseignement, parce que je savais pas du tout qu'un tel système existait!!
Marsh Posté le 05-08-2006 à 16:22:47
j'ai trouvé 2 clés qui m'ont l'air assez intéressantes: la TerraTec Cinergy T USB XS et la TerraTec Cinergy T².
Quelle est la différence entre les 2? Laquelle est la plus récente/la mieux?
Par contre, chezTerraTec, il faut apparement XP SP2, moi je n'ai "que" XP SP1 (et ca ne m'interesse pas du tout de passer en XP2).Ca fonctionne quand meme?
Marsh Posté le 05-08-2006 à 17:47:54
je crois (pas sûr) quue l'usb2 est mal géré avec xp+sp1 .
sinon pour la différence entre les deux, il faut aller voir sur le site de terratec
Marsh Posté le 05-08-2006 à 19:10:50
| Stief a écrit : j'ai trouvé 2 clés qui m'ont l'air assez intéressantes: la TerraTec Cinergy T USB XS et la TerraTec Cinergy T². |
Pour le choix, désolé, je n'ai que l'expérience d'une clé "noname" payée 39 sur ebay et qui fonctionne trés bien dans de bonnes conditions de réception. Il me semble que c'est le cas sur Aix.
Coté ergonomie, c'est assez spartiate par contre.
Pour XP, effectivement, l'usb2 est mieux géré depuis le sp2. Possible que Terratec refuse de s'installer si il n'est pas detecté.
Vois sur leur site.
Marsh Posté le 06-08-2006 à 18:03:08
Finalement, après moultes recherches sur Internet, je pense que je vais prendre la Mini Dual TV d'ADS Tech. Dans les divers tests lus, l'avis est assez positif, elle ne semble pas etre une usine a gaz et c'est une clé hybride (analogique+numérique). Elle est sur CDiscount à 70...
Par contre, si on est pas content du produit (ex: installation impossible, reception pourrie...etc), peut-on le renvoyer chez le fabriquant?
Marsh Posté le 06-08-2006 à 19:15:00
ouais il faut renvoye chez cdiscount , par contre leur sav est loin d'être le meilleur (a priori)
mais si elle fctionne bien , il n'y a pas de problème
Marsh Posté le 06-08-2006 à 23:25:23
| Stief a écrit : Finalement, après moultes recherches sur Internet, je pense que je vais prendre la Mini Dual TV d'ADS Tech. Dans les divers tests lus, l'avis est assez positif, elle ne semble pas etre une usine a gaz et c'est une clé hybride (analogique+numérique). Elle est sur CDiscount à 70... |
Si tu l'achètes par correspondance, tu as en principe 7 jours pour te récuser et te faire rembourser.
L'idéal serait de la trouver en grande surface, Auchan, Carrefour. Si tu l'achètes le vendredi, tu peux la tester tout le w-e et éventuellement la rapporter le lundi pour te faire rembourser.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 01:07:33
Oui, mais le problème, c'est qu'en grande surface, c'est envrion 20 plus cher!!!
Marsh Posté le 07-08-2006 à 09:14:57
| Stief a écrit : Oui, mais le problème, c'est qu'en grande surface, c'est envrion 20 plus cher!!! |
L'éternel problème, le beurre, l'argent du beurre, le c.l de la crémière...
Théoriquement, chez cdiscount comme chez tous les vendeurs par correspondance, tu bénéficies du fameux délai légal de rétractation de 7 jours.
Les frais de retour sont à ta charge, et les conditions d'acceptation de la reprise sont assez draconiennes.
Voir Alinéa 9.3:
https://clients.cdiscount.com/cgv/cgv.asp
A tester. ![]()
Marsh Posté le 07-08-2006 à 10:17:27
| ilien83 a écrit : L'éternel problème, le beurre, l'argent du beurre, le |
Marsh Posté le 07-08-2006 à 11:28:17
Effectivement, c'est assez bizarre ce truc: pour le renvoyer, il faut pas que le produit soit ouvert! Je comprends pas bien comment on peut tester le truc et dire qu'on en est pas content si on a pas ouvert...
Je vias aller voir du coté de chez Boulanger ou de magasins dans le genre, p-ê que c'est plus sur...
Marsh Posté le 07-08-2006 à 11:34:24
http://prix.matbe.com/prix/compare [...] ow=0&nbf=4
ici un comparateur de prix,
et tu notes qu'elle n'est pas très bien notée ,
| Spoiler : j'dis ça; j'dis rien |
| Spoiler : |
Marsh Posté le 07-08-2006 à 11:39:18
bon si tu veux garder la même marque il y' a
ça
piximania est pas mal (bon c'est aps la fête non plus mais mieux que cdiscount je crois)
ou ça
en allant sur la fnac pour que ce soit moins de 80
Marsh Posté le 07-08-2006 à 11:59:22
En fait, c'est un peu ce que je disais: suivant les commentaires, c'est tout bon ou tout pourri!!
Sur les diférents "vrais" test comparatifs que j'ai pu lire, notamment celui-ci, ca a l'air tres bien.
Mais comme pour chaque produit on trouve tout et son contraire (et que ce que je veux, c'est juste un truc pour regarder la TV, pas une usine a gaz...), le mieux c'est de tester soi-même.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 12:34:54
Sur mon pc fixe j'ai l'asus Mycinema (TNT+ analogique + radio), elle fonctionne nickel, sinon j'ai aussi choppé à 30 en occas la clef usb TNT avec télécommande de chez Pinnacle.Elle marche impecc aussi, j'ai rien à redire.A partir du moment ou la couverture et l'antenne utilisée est correcte ça marche très bien la TNT, mais dès fois ça peut etre la prise de tete quand la réception n'est pas adéquate (meme dans les zones sensées etre bien couvertes...).
ps: je n'ai capté la TNT qu'au travers une antenne type "caravane" à 18
: avec les antennes d'intérieur plus couteuses (j'en ai acheté 2
) je n'arrivais pas du tout à avoir la TNT. Faut dire que chez moi la réception est tendue.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 12:59:38
Justement, je m'orientais en fait vers un tuner hybride pour palier au cas ou la TNT passerai mal, voire pas du tout. Qu'au moins je puisse avoir les chaines disons "classiques"...
Marsh Posté le 07-08-2006 à 13:13:43
| Stief a écrit : Justement, je m'orientais en fait vers un tuner hybride pour palier au cas ou la TNT passerai mal, voire pas du tout. Qu'au moins je puisse avoir les chaines disons "classiques"... |
exactement ce qu'il faut faire.
Par contre si tu es dans une zone couverte et que ton antenne est bien orientée et que tu captes toujours pas la TNT je te conseille de faire le test avec une antenne à pas cher type "caravane" si tu peux... perso, il n'y a que ce type d'antennes qui me donne des résultats toujours satisfaisants
.On les accroche dehors ou sur un balcon -correctement orientée sur un emeteur diffusant en TNT (faut se repérer par exemple en regardant l'orientation des antennes des maisons voisines
) et ça roule ![]()
Marsh Posté le 07-08-2006 à 13:24:12
moi j'ai une carte hybrid sur port pcmcia, elle fais radio fm+ numerique, tv analogique+numerique.. j'ai preféré une carte pcmcia car le port est a 133mo/s contre 50 pour l'usb environ.. et puis elle peut recevoir des signaux en haute definition je sais pas si en usb ça passe, enfin bon en france je crois pas qu'on aura des recepetion en tvhd..
par contre en plein toulouse, je capte que dalle.. (que 3 chaines en analogiques)... les ondes sont bloqué par les immeubles c'est malin
par contre des que c'est un peu plus la campagne c'est nickel.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 16:44:25
Salut Zouave321: effectivement, je n'avais pas pensé à la poossibilité d'utiliser le port PCMCIA.
Tu peux m'en dire un peu plus sur ta carte STP (elle capte la TNT, facilité d'installation, logiciel par trop compliqué à utiliser, EPG et télétexte dispos...etc)
Marsh Posté le 07-08-2006 à 19:05:07
mais je sais pas si c'est une bonne chose non plus d'utiliser le port pcmcia car en ce moment j'aimerai avoir des ports sata sur mon portable, et le seul moyen ce serai de mettre une carte pcmcia/sata, et la je suis bloqué car j'ai qu'un port pcmcia moi
sinon j'ai l'avermedia hybrid pcmcia, je capte bien sur tnt+analogique, facile d'utilisation, teletext dispo (mais faut que la reception soit excellente sinon on voit presque rien c'est decevant..). par contre deception aussi au niveau de l'enregistrement des chaines, il faut avoir un disque dur rapide pour enregistrer le flux sinon le son et l'image risque d'etre decalé ou des images peuvent manquer, mais ça ça doit etre un probleme pour tous le monde je pense car meme avec d'autre logiciels genre ktv ça arrive pas a enregistrer toutes les frames en 720*576.
j'ai une sortie s-video/composite aussi sur la carte, je m'en suis jamais servi mais je pense qu'on peut mettre un camescope analogique dessus pour numeriser ses videos.
sinon epg c'est quoi ?
et sinon je sais pas si je te conseillerai cette carte car elle commence a dater, elle doit exister depuis pres de 2ans et exige une grosse config (p4 2.4ghz ou centrino 1.6ghz)
Marsh Posté le 07-08-2006 à 20:00:14
Effectivement, disque rapide, et défragmenté régulièrement.
Sur ma config actuelle, aucun problème pour enregistrer aussi bien le flux TNT que l'analogique, mais sur ma précédente config, PIII 1 GHZ et disque de 80 GHz, c'était parfois limite. Je n'enregistrais proprement qu'en mpeg1.
EPG, c'est l'affichage des programmes directement dans le logiciel de lecture.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 20:01:47
Merci de ta réponse. Je suis allé regarder les différents modèles proposés avec port PCMCIA, mais en fait ca n'apporte pas grand chose, sinon rien par rapport à l'USB. Ce que tu dis confirme donc mon choix de rester sur ADSTech ou Terratec.
L'EPG (j'ai decouvert ca dans mes recherches), c'est un Guide de Programmes Electronique; pour pouvoir donc voir le programme TV et programmer les enregistrements. Pas indispensable, mais à mon avis plus important que le Time Shifting ou autres.
De toute facon, je pense que ce qui va me faire décider, ca sera la facilité d'utilisation. Je suis loin d'être un pro de la vidéo, et je cherche avant tout des logiciels simples d'utilisation; seules les fonctions de bases me seront utiles et la clé d'ADSTech a l'air tres bien la dessus.
Marsh Posté le 07-08-2006 à 21:13:30
ah oui l'epg marche mais seulement en mode numerique. Et sinon ce qui m'a fais penché pour le pcmcia c'est qu'en general ces cartes integre aussi un tuner fm au contraire des clés usb (ça a peut etre changé).
Mais au final j'active jamais la radio sur mon portable donc ça sert a rien
et l'usb c'est bien tu peux la mettre sur un pc fixe aussi parce qu'avec une carte pcmcia ben c'est pas top..
Marsh Posté le 07-08-2006 à 21:27:03
En fait, j'avais aussi regardé pour les tuners FM. Je ne crois pas que les USB le font (du moins pas celles qui sont dans mes achats possibles), mais en fait je me suis aperçu que les seules radios que j'écoutais étaient dispos en streaming et downloadable ensuite. Donc finalement, cela ne me servait à rien.
Voili voilou...je vais essayer de faire le tour des magasins demain pour trouver mon bonheur!!
Marsh Posté le 03-08-2006 à 10:14:02
Salut à tous...
L'an prochain, j'emmenage dans un studio. Seulement, je suis tellement fan de Lagaf' et d'Arthur que je voudrais pouvoir recevoir la TV. Le probleme c'est que je n'aurais pas de prise TV.
Est ce que je peux (à moindre frais) faire une installation pour pouvoir voir la TV sur mon portable.
Merci d'avance!
