Comment installer une antenne extérieure wifi sur une livebox2? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2015 à 15:49:43
solution alternative pour un problème identique: http://www.forum-orange.com/forums [...] p?id=66489
autre solution alternative
oint d'accès/CPE extérieur avec antenne intégrée ou externe http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 379914.htm
sinon les livebox 2 s'ouvrent sans problèmes, pas de soucis pour installer des cables Pigtail UFL vers RP-SMA.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 16:31:49
Merci, bluehangel, pour tes propositions! Comment sont alimentés ces Points d'accès/CPE extérieur? Et est-ce qu'ils sont branchés à la livebox par Ethernet? Je ne vois pas sur le descriptif du lien...
Marsh Posté le 30-03-2015 à 16:59:59
"Une alimentation PoE et un connecteur d'antenne viennent compléter ce tableau proche de la perfection."
PoE: Power Over Ethernet
Oui connection en ethernet à la livebox pour une utilisation en point d'accès, bloc alimentation et injecteur de courant RJ45 fournis.
Toutes les infos sont dans les pdf disponibles sur la fiche.
Marsh Posté le 31-03-2015 à 10:40:24
Ah Parfait. Si on n'est pas Connaisseur... :-) PoE - quelle jolie abréviation... Merci. Je vais en acheter - et communiquerais le résultat.
Marsh Posté le 30-03-2015 à 15:30:58
J'ai deux maisons, que je veux associer à un reseau wifi. La distance est de 80 à 100 mètre, vue dégagée entre les deux maisons. J'ai une livebox 2, qui envoie le signal jusqu'a 10 mètres de l'autre maison. J'ai pensé à installer une antenne extèrieure (TP-Link TL-ANT2414B WIFI, http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-AN [...] 001PS6LL8), mais le problème est, que la livebox n'a pas de RP-SMA-Jack. Il y a des Pigtails, qui sont à brancher à l'intérieure de la livebox quelques parts... (Pigtail UFL vers RP-SMA-Jack 25cm Ø 1.8mm, http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 85028.htm)
Mais comment faire - et n'existe-t-il pas une solution plus facile pour installer une Antenne? Je l'ai déjà essayé avec un répétiteur d'orange, mais cela n'a pas marché. Merci pour votre Aide...
